Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
Re: Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
Gdzie jest rezystor anodowy w pierwszym stopniu. Jakoś mam problem z jego namierzeniem...
zanetis
Już zapomniałem o nim
ale tylko na schemacie narysować.
Mam pytanie pomoże mi takie coś w ewentualnych pomiarach jakiej częstotliwości są zakłócenia?
Czy szkoda pieniędzy?
http://allegro.pl/oscyloskop-2-kanaly-g ... 90699.html
zanetis
Pytanie do Painlusta na stronie 14 jest foto jak umieściłem transformatory i :
Może brum wynikać z takiego umieszczenia transformatorów ?
Sprawdzałem jak oddziałuje TS na TG to ustawiłem maksymalnie cicho i jest mało słyszany.
A kiedy głośność zbliża się do ok 70% to brum strasznie się nasila
Może odkręcić zmienić ustawienie i lutować na nowo?
W takim razie nie jest ten brum spowodowany wpływem transformatorów na siebie na wzajem.
kevin
- 100...124 posty
Żarzenie wisi w powietrzu, można by dać druciaka ze 100Ω do symetryzacji.
Marek SP1CBP
zanetis
Żarzenie z ECC83 jest do masy.kevin pisze:Żarzenie wisi w powietrzu, można by dać druciaka ze 100Ω do symetryzacji.
Jak dawałem z opornikami do masy było gorzej niż bez , kiedy dałem do katody lampy mocy też lipa.
Najmniej brumów itd mam bez symetryzacji, tylko do masy.
Mogę spróbować prostować żarzenie.
Krzysiek16
Żadnego prostowania nie potrzeba. U mnie w przedwzmacniaczu SLO bez prostowania żarzenia nie słychać przydźwięku. Za to wypada uziemić chassis.
kciuq
Może masz PP, SE jest bardziej wymagające.Krzysiek16 pisze:Żadnego prostowania nie potrzeba. U mnie w przedwzmacniaczu SLO bez prostowania żarzenia nie słychać przydźwięku. Za to wypada uziemić chassis.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
zanetis
Zrobiłem prowizoryczne uziemienie czyli do starego hydrofora i zaczynam lubić uziemienie
Teraz brak dziwnych szumów które były z braku uziemienia. Jak się wyciszyło to łatwiej było szukać reszty :
-problemem był potencjometr tonów . dałem ekranowane przewody i krótkie nogi kondensatorów aby nie było zbierania. Jest ładnie a raczej cicho
Obecnie od 70% głośności tylko delikatnie brum się zwiększa. Dodałem jeszcze kondensator do filtra ale nic nie pomogło .
W sumie to sobie prezent na święta zrobiłem tym zmniejszeniem brumu i szumu
Wesołych Świąt !
Wesołych Świąt !
Krzysiek16
Przedwzmacniacz zawsze jest SE, a to przecież on jest najczulszy na zakłócenia. A w końcówkach mocy PP na lampach PCL82, 86, 805 zawsze miałem większe problemy ze zwalczeniem przydźwięku niż w przypadku końcówki SE na E81L. Mimo to w każdym przypadku brum udało się zlikwidować niemal całkowicie bez prostowania żarzeniakciuq pisze:Może masz PP, SE jest bardziej wymagające.Krzysiek16 pisze:Żadnego prostowania nie potrzeba. U mnie w przedwzmacniaczu SLO bez prostowania żarzenia nie słychać przydźwięku. Za to wypada uziemić chassis.
zanetis
Jakie kondensatory polecacie na filtr anodowego?
-TAD
-F&T
-ILLINOIS
Czy zwykłe elektrolity też będą ok?
-TAD
-F&T
-ILLINOIS
Obojętnie czy zwykłe czy zaczarowane, byle na odpowiednie napięcie. U mnie złożenie czegokolwiek ciągnie się miesiącami/latami, ale jakbym miał takie dylematy jak twoje, to bym w życiu nic nie złozył...
zanetis
Czytałem na stronie Toma , żeby montować dobrych firm więc się pytam czy będzie jakaś różnica.
o-----c
Każdą rzecz można zmajstrować z zastosowaniem najlepszych lub najgorszych komponentów. Te zdecydowanie lepsze dają gwarancję długiej, bezawaryjnej pracy. Pomijam tu jakieś specjalne, wymagane parametry elementów, które w gitarowcach aż tak bardzo krytyczne nie są. I "za specjalnie" nie rzutują na efekt końcowy. Aczkolwiek wpływ mają...
zanetis
Chcę dla sprawdzenia pozmieniać aby było maksimum zniekształceń , dobrze zrobiłem zmiany ?
-preamp
karta katalogowa ECC83
-preamp
