Generator i miernik czestotliwosci DIY
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
ISP nie zrestartuje niektórych ustawionych bitów, chyba, że się mylę? No i w jednym nie ma zegara.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
traxman pisze:ISP nie zrestartuje niektórych ustawionych bitów, chyba, że się mylę? No i w jednym nie ma zegara.
Jeden procesor ma ustawione fuse-bity na zewnętrzny zegar - w generatorze jest taktowany z drugiego procesora. Zatem po ustawieniu fude-bitów nie da się go zaprogramować bez drugiego procesora lub jakiegoś innego źródła impulsów zegarowych.
Proponuje jednak nie rozwijać tematu - o ile generator audio można podciągnąć pod tematykę forum, to dyskusję o szczegółach programowania procesorów mogą innych tubylców drażnić. :D
Tomek
Wojtek
Post autor: Wojtek »
No chyba że zrobisz to celowo i zablokujesz dostęp w trybie szeregowym a wiec wykluczysz wtedy ISP ale to przecież nie o to chyba chodzi? Jak dobrze pamietam jak ustawisz RSTDISBL na zero to tak będzie. No ale to jak dla mnie sensu nie ma po co sobie samemu utrudniać życie? Ale nie chcę niepotrzebnie przedłuzać tej dyskusji jak nie ma być ISP no to nie będzie.
Wojtek
Na dwustronnej nie ma problemu, na jednostronnej każde dodatkowe połączenie to problem. Jednostronną zrobi każdy sam, dwustronną już nie za bardzo. Ale nic nie jest przesądzone. Dowiem się jak zacznę projektować pcb, chociaż obstaje za jednostronną. Jest jeszcze rozwiązanie połowiczne, piny równolegle do podstawki zamiast IDC6, chociaż czy to wygodniejsze niż przełożenie procesora do STK to nie wiem.
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
traxman pisze:Pythonie....
Mówisz masz - http://code.google.com/p/python-on-a-chip/ ;-)
Tomasz Gumny
traxman pisze:Na dwustronnej nie ma problemu, na jednostronnej każde dodatkowe połączenie to problem. Jednostronną zrobi każdy sam, dwustronną już nie za bardzo.
Zdecydowanie byłbym za jednostronną, chociaż biorąc pod uwagę liczbę oddanych głosów w ankiecie (ponad 50!) można spróbować zebrać zamówienia i pomyśleć o dwustronnej...
Tylko przydałby się jakiś kosztorys... Możesz na podstawie schematu wygenerować listę elementów? Wyszukam ceny w TME.
Tomek
KaKa
Post autor: KaKa »
Ja się wycofuję; wszedłem w posiadanie generatora który na razie mi wsytarczy. Usuwam swój głos z ankiety jednocześnie. Gdyy jednak była potrzebna moja pomoc (choć nie wiem w jakiej kwestii :wink: ) to chętnie i udzielę.
Kibicuję Wam, obyście zrobili projekt tak dobry jak miernik :!:
Pozdrawiam, Kacper
Tomasz Gumny
Sprawdziłem ceny podstawowych elementów (bo reszta może się zmienić):
Kod: Zaznacz cały
7 1 ECW1J-B24 ECW1J-B24 ENC1  21,-
16 3 Sx56-11 LED1,LED2,LED3   6,-
23 1 10k var VR-533 RV1      16,-
28 2 ATTINY2313 DIP20 U1,U2   9,-
29 1 DAC0808 DIP16 U3        4,-
30 1 OPA2604 DIP8 U4         15,-
31 1 7805 TO-220 U5           1,-
33 1 16MHz XTAL1 XTAL1       3,-
Razem:                     75,-
Tomek
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Tomasz Gumny pisze:Sprawdziłem ceny podstawowych elementów (bo reszta może się zmienić):
Plus plytka pewnie z jakies 30-40PLN i inna drobnica kolejne 30-40PLN? Czy jednak kazdy sobie bedzie robil prasowanke? :) Jesli tak -- to bedzie moja pierwsza :lol: Czyli dalej miescimy sie w powiedzmy 125-155PLN. Dla mnie ok.
Ja sie pisze -- jesli trzeba w czyms pomoc to dajcie znac :) Moge, np. zbierac te zamowienia :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tomasz Gumny
TooL46_2 pisze:[...] miescimy sie w powiedzmy 125-155PLN. Dla mnie ok.
A dla mnie robi się trochę za drogo jak na generator audio do 28kHz z 8-bitowym przetwarzaniem, czyli w sumie zabawkę. Wzmacniacze, które, zaczynamy brać pod uwagę znajdują zastosowanie w stopniach wyjściowych do 1..10MHz! Proponuję się zresetować i:
:arrow: sprawdzić, czy nie da się zrobić regulacji amplitudy prądem Iref+
:arrow: na wyjściu dać jeden nieco szybszy W.O. z rezystorem w sprzężeniu (jako przetwornik I/U)
:arrow: jeśli to konieczne, to dodać stopień wyjściowy na tranzystorach
:arrow: zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na... np. niepasteryzowane Noteckie. :D
Tomek
efekt02
Post autor: efekt02 »
Tomasz Gumny pisze: :arrow: zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na... np. niepasteryzowane Noteckie. :D
http://uratujmyczarnkow.pl/ :roll:
na generator jestem oczywiście chętny, ale uwagi Tomka są jak najbardziej na miejscu - cena jest zbyt wysoka...
adamst_
Post autor: adamst_ »
Zapewne tak, ale do większego procesora trzeba wlać więcej programu. Nawet "odrobinę" większy DAC (z wejściem równoległym) będzie 20-krotnie droższy.
A gdyby tak zrobić DAC 16-bitowy złożony z dwóch DAC0808, których sygnały wyjściowe byłyby sumowane z odpowiednimi wagami? Wymagałoby to jedynie kilku precyzyjnych rezystorów...
No i po całej tej zabawie dostaniesz przetwornik 9-10bitowy
adamst_
Aż tak kiepsko? W takim razie faktycznie nie warto.
Tomasz Gumny
adamst_ pisze:A gdyby tak zrobić DAC 16-bitowy złożony z dwóch DAC0808, których sygnały wyjściowe byłyby sumowane z odpowiednimi wagami?
Cytat z pdf-a DAC0808:
Kod: Zaznacz cały
Two 8-bit D-to-A converters may not be used to construct a
16-bit accuracy D-to-A converter. 16-bit accuracy implies a
total error of ±1⁄2 of one part in 65,536 or ±0.00076%, which
is much more accurate than the ±0.019% specification provided
by the DAC0808.
Tomasz Gumny pisze:[...] kiepski enkoder szybko uniemożliwi jakąkolwiek obsługę generatora.
No i wykrakałem... :( Mam dwa takie enkodery z demontażu i w obu przypadkach są problemy zarówno z nastawianiem częstotliwości (przeskakuje kilka wartości lub zmienia kierunek) jak i z przyciskiem (nie przełącza kolejno kształtów). W prototypie enkoder ECW1 i byle jaki duś radził sobie z tym bez problemów. Filtrowanie programowe będzie wymagało wyrzucenia wodotrysków typu zapamiętywanie ostatnich nastaw, itp. dlatego wstrzymam się z tym do czasu zamontowania i sprawdzenia jak działa nowy enkoder.
Poszukuję (kupię lub wymienię):
:arrow: OPA2604 (DIP)
:arrow: enkoder (nowy, do druku)
:arrow: DAC0808 (DIP)
Tomek
