Generator i miernik czestotliwosci DIY
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
ISP nie zrestartuje niektórych ustawionych bitów, chyba, że się mylę? No i w jednym nie ma zegara.
Tomasz Gumny
Jeden procesor ma ustawione fuse-bity na zewnętrzny zegar - w generatorze jest taktowany z drugiego procesora. Zatem po ustawieniu fude-bitów nie da się go zaprogramować bez drugiego procesora lub jakiegoś innego źródła impulsów zegarowych.traxman pisze:ISP nie zrestartuje niektórych ustawionych bitów, chyba, że się mylę? No i w jednym nie ma zegara.
Proponuje jednak nie rozwijać tematu - o ile generator audio można podciągnąć pod tematykę forum, to dyskusję o szczegółach programowania procesorów mogą innych tubylców drażnić.
Tomek
Wojtek
No chyba że zrobisz to celowo i zablokujesz dostęp w trybie szeregowym a wiec wykluczysz wtedy ISP ale to przecież nie o to chyba chodzi? Jak dobrze pamietam jak ustawisz RSTDISBL na zero to tak będzie. No ale to jak dla mnie sensu nie ma po co sobie samemu utrudniać życie? Ale nie chcę niepotrzebnie przedłuzać tej dyskusji jak nie ma być ISP no to nie będzie.traxman pisze:ISP nie zrestartuje niektórych ustawionych bitów, chyba, że się mylę? No i w jednym nie ma zegara.
Wojtek
Na dwustronnej nie ma problemu, na jednostronnej każde dodatkowe połączenie to problem. Jednostronną zrobi każdy sam, dwustronną już nie za bardzo. Ale nic nie jest przesądzone. Dowiem się jak zacznę projektować pcb, chociaż obstaje za jednostronną. Jest jeszcze rozwiązanie połowiczne, piny równolegle do podstawki zamiast IDC6, chociaż czy to wygodniejsze niż przełożenie procesora do STK to nie wiem.
MStaniszczak
Tomasz Gumny
Zdecydowanie byłbym za jednostronną, chociaż biorąc pod uwagę liczbę oddanych głosów w ankiecie (ponad 50!) można spróbować zebrać zamówienia i pomyśleć o dwustronnej...traxman pisze:Na dwustronnej nie ma problemu, na jednostronnej każde dodatkowe połączenie to problem. Jednostronną zrobi każdy sam, dwustronną już nie za bardzo.
Tylko przydałby się jakiś kosztorys... Możesz na podstawie schematu wygenerować listę elementów? Wyszukam ceny w TME.
Tomek
KaKa
Ja się wycofuję; wszedłem w posiadanie generatora który na razie mi wsytarczy. Usuwam swój głos z ankiety jednocześnie. Gdyy jednak była potrzebna moja pomoc (choć nie wiem w jakiej kwestii
) to chętnie i udzielę.
Kibicuję Wam, obyście zrobili projekt tak dobry jak miernik
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Tomasz Gumny
Sprawdziłem ceny podstawowych elementów (bo reszta może się zmienić):
Kod: Zaznacz cały
7 1 ECW1J-B24 ECW1J-B24 ENC1 21,-
16 3 Sx56-11 LED1,LED2,LED3 6,-
23 1 10k var VR-533 RV1 16,-
28 2 ATTINY2313 DIP20 U1,U2 9,-
29 1 DAC0808 DIP16 U3 4,-
30 1 OPA2604 DIP8 U4 15,-
31 1 7805 TO-220 U5 1,-
33 1 16MHz XTAL1 XTAL1 3,-
Razem: 75,-
Tomek
TooL46_2
Plus plytka pewnie z jakies 30-40PLN i inna drobnica kolejne 30-40PLN? Czy jednak kazdy sobie bedzie robil prasowanke?Tomasz Gumny pisze:Sprawdziłem ceny podstawowych elementów (bo reszta może się zmienić):
Ja sie pisze -- jesli trzeba w czyms pomoc to dajcie znacbiorąc pod uwagę liczbę oddanych głosów w ankiecie (ponad 50!) można spróbować zebrać zamówienia i pomyśleć o dwustronnej...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tomasz Gumny
A dla mnie robi się trochę za drogo jak na generator audio do 28kHz z 8-bitowym przetwarzaniem, czyli w sumie zabawkę. Wzmacniacze, które, zaczynamy brać pod uwagę znajdują zastosowanie w stopniach wyjściowych do 1..10MHz! Proponuję się zresetować i:TooL46_2 pisze:[...] miescimy sie w powiedzmy 125-155PLN. Dla mnie ok.
Tomek
efekt02
http://uratujmyczarnkow.pl/Tomasz Gumny pisze:zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na... np. niepasteryzowane Noteckie.
na generator jestem oczywiście chętny, ale uwagi Tomka są jak najbardziej na miejscu - cena jest zbyt wysoka...
adamst_
A gdyby tak zrobić DAC 16-bitowy złożony z dwóch DAC0808, których sygnały wyjściowe byłyby sumowane z odpowiednimi wagami? Wymagałoby to jedynie kilku precyzyjnych rezystorów...Zapewne tak, ale do większego procesora trzeba wlać więcej programu. Nawet "odrobinę" większy DAC (z wejściem równoległym) będzie 20-krotnie droższy.
No i po całej tej zabawie dostaniesz przetwornik 9-10bitowy
adamst_
Aż tak kiepsko? W takim razie faktycznie nie warto.
Tomasz Gumny
Cytat z pdf-a DAC0808:adamst_ pisze:A gdyby tak zrobić DAC 16-bitowy złożony z dwóch DAC0808, których sygnały wyjściowe byłyby sumowane z odpowiednimi wagami?
Kod: Zaznacz cały
Two 8-bit D-to-A converters may not be used to construct a
16-bit accuracy D-to-A converter. 16-bit accuracy implies a
total error of ±1⁄2 of one part in 65,536 or ±0.00076%, which
is much more accurate than the ±0.019% specification provided
by the DAC0808.No i wykrakałem...Tomasz Gumny pisze:[...] kiepski enkoder szybko uniemożliwi jakąkolwiek obsługę generatora.
Tomek
