Zasilacz do testera lamp.
Michał_B
Re: Zasilacz do testera lamp.
Post autor: Michał_B »
Dzięki. Jednak wole wersje z zenerką (nie bardzo jest jak przerobić zasilanie).
To jaki tranzystor lepiej zastosować? IRF460 czy IXFL82N60P? I tak żadnego z nich nie mam na stanie, to już mała różnica jaki kupię(cena).
Chciałbym trochę zwiększyć sprawność, aby odciążyć zasilacz, i zmniejszyć temperaturę wewnątrz miernika.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Bobekmaster pisze:Dzięki. Jednak wole wersje z zenerką (nie bardzo jest jak przerobić zasilanie).
Upewnij się, że tak można. 8)
Bobekmaster pisze:To jaki tranzystor lepiej zastosować? IRF460 czy IXFL82N60P?
Wydaje mi się, że taką przetworniczkę uciągnie niemal każdy MOSFET w TO-220 a tamte są chyba w większych obudowach(?). Rdson nie ma tu wielkiego znaczenia, bo moc wydziela się głównie przy przełączaniu. Trzeba tylko zapewnić szybkie przeładowywanie bramki i nie przekraczac dopuszczalnych parametrów. :D
Łatwiej byłoby odpowiadać gdybyś podawał linki do schematu, pdf-ów tranzystorów, częstotliwość pracy, napięcie i prąd wyjściowy, itp.
Tomek
Michał_B
Acha. A więc zakupię IRF460.
Oporniczek zmniejsze, zenerkę dodam. W Datasheecie jest rysunek z zenerką podłączoną do wyjścia UC3843.
Skąd wiadomo, czy straty na przełączaniu są większe od strat na oporności złącza? Da się to jakoś zmierzyć/policzyć?
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:W Datasheecie jest rysunek z zenerką podłączoną do wyjścia UC3843.
Podaj link do tego schematu, bo pamiętam, ze kiedyś zbijałem zasilanie UC3843, chyba nie bez powodu.
Bobekmaster pisze: Skąd wiadomo, czy straty na przełączaniu są większe od strat na oporności złącza? Da się to jakoś zmierzyć/policzyć?
Da się w przybliżeniu policzyć znając pojemności MOSFET-a, częstotliwość przełączania, wydajność prądową drivera, itp.
Tomek
Michał_B
Hmm. A czy opornik rozładowujący bramkę mosfeta nie jest za wielki? 10K to bardzo dużo..
Zastanawiam się czy właśnie nie obniżyć napięcia zasilania UC3843.. Ale nie wiem jaki opornik dobrać do zenerki.. Prąd pobierany jest w impulsie i ciężko to obliczyć.
W pdf jest zenerka wpięta wprost między wyjściem a masą. nie podoba mi się to rozwiązanie..
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:A czy opornik rozładowujący bramkę mosfeta nie jest za wielki? 10K to bardzo dużo..
Bramka jest ładowana i rozładowywana przez 20R. Rezystor 10k nie pozwala na załączenie MOSFET-a przy załączaniu (wyłączaniu) zasilania, gdy wyjście UC3843 wisi w powietrzu.
Bobekmaster pisze:astanawiam się czy właśnie nie obniżyć napięcia zasilania UC3843.. Ale nie wiem jaki opornik dobrać do zenerki.. Prąd pobierany jest w impulsie i ciężko to obliczyć.
Liczy się prąd średni, impulsy załatwi większy kondensator elektrolityczny.
Bobekmaster pisze:W pdf jest zenerka wpięta wprost między wyjściem a masą. nie podoba mi się to rozwiązanie..
Wydaje się nawet podejrzane... Czy ta dioda nie chroni przypadkiem wyjscia UC3843?
Tomek
Michał_B
Jak można policzyć prąd średni?
Scalak pobiera kilka mA na własne działanie, + prąd idący do bramki(max 1A).
Tak więc opornik liczyć jak dla 1A?
No podejrzane. Rysunek nie jest opisany.. Bardziej wygląda to jak aplikacja.. Niestety nie mam dobrej notki do tego układu.
Tomasz Gumny
W tym wątku padło wiele propozycji wzmacniaczy operacyjnych do pomiaru prądu anodowego: LM358, LT1013, OPA2277. Teraz szukam czegoś co zasilane z 5V, będzie miało na wyjściu 0..5V (rail-to-rail), napięcie niezrównoważenia <200uV, wyprowadzenia zgodne z LM358, dostępny bez specjalnych zabiegów, najlepiej od ręki. Dotychczas w układzie nieźle sprawdzał się wyselekcjonowany pod kątem minimalnego napięcia niezrównoważenia LM358, z rezystorem podciągającym wyjście, ale to zbyt kłopotliwe.
Może komuś przychodzi coś do głowy?
Tomek
Czy musi to być układ szybki? Do jakiej ceny? W spisie TME figuruje podwójny wzmacniacz operacyjny typu Rail-To-Rail o oznaczeniu OPA2336 (DIP8; Vos=125 uV max.) w cenie kilkunastu złotych za sztukę, jednak stan magazynowy na obecną chwilę wynosi zero (być może mogą go szybko sprowadzić).
Tomasz Gumny
Romekd pisze:Czy musi to być układ szybki? Do jakiej ceny?
Nie, to będzie do pomiaru prądu (w zasadzie stałego). Cena nie jest bardzo istotna - to tylko jedna, ale dość istotna kość w sporym układzie.
OPA2336 wygląda bardzo obiecująco, trochę szkoda, że go nie mają TME, ale poszukam w innych źródłach. Muszę też sprawdzić dlaczego kiedyś odpadł LT1013, bo nie pamiętam :oops: a teraz zaczyna mi się podobać, i... jest w TME. :D
Tomek
Michał_B
Po długim czasie w końcu załatwiłem podstawki i znalazłem trochę czasu aby porobić przejściówki.
Efekty widoczne na foto.
