Zasilacz do testera lamp.
Michał_B
Re: Zasilacz do testera lamp.
Dzięki. Jednak wole wersje z zenerką (nie bardzo jest jak przerobić zasilanie).
To jaki tranzystor lepiej zastosować? IRF460 czy IXFL82N60P? I tak żadnego z nich nie mam na stanie, to już mała różnica jaki kupię(cena).
Chciałbym trochę zwiększyć sprawność, aby odciążyć zasilacz, i zmniejszyć temperaturę wewnątrz miernika.
Tomasz Gumny
Upewnij się, że tak można.Bobekmaster pisze:Dzięki. Jednak wole wersje z zenerką (nie bardzo jest jak przerobić zasilanie).
Wydaje mi się, że taką przetworniczkę uciągnie niemal każdy MOSFET w TO-220 a tamte są chyba w większych obudowach(?). Rdson nie ma tu wielkiego znaczenia, bo moc wydziela się głównie przy przełączaniu. Trzeba tylko zapewnić szybkie przeładowywanie bramki i nie przekraczac dopuszczalnych parametrów.Bobekmaster pisze:To jaki tranzystor lepiej zastosować? IRF460 czy IXFL82N60P?
Łatwiej byłoby odpowiadać gdybyś podawał linki do schematu, pdf-ów tranzystorów, częstotliwość pracy, napięcie i prąd wyjściowy, itp.
Tomek
Michał_B
Acha. A więc zakupię IRF460.
Oporniczek zmniejsze, zenerkę dodam. W Datasheecie jest rysunek z zenerką podłączoną do wyjścia UC3843.
Skąd wiadomo, czy straty na przełączaniu są większe od strat na oporności złącza? Da się to jakoś zmierzyć/policzyć?
Tomasz Gumny
Podaj link do tego schematu, bo pamiętam, ze kiedyś zbijałem zasilanie UC3843, chyba nie bez powodu.Bobekmaster pisze:W Datasheecie jest rysunek z zenerką podłączoną do wyjścia UC3843.
Da się w przybliżeniu policzyć znając pojemności MOSFET-a, częstotliwość przełączania, wydajność prądową drivera, itp.Bobekmaster pisze: Skąd wiadomo, czy straty na przełączaniu są większe od strat na oporności złącza? Da się to jakoś zmierzyć/policzyć?
Tomek
Michał_B
Hmm. A czy opornik rozładowujący bramkę mosfeta nie jest za wielki? 10K to bardzo dużo..
Zastanawiam się czy właśnie nie obniżyć napięcia zasilania UC3843.. Ale nie wiem jaki opornik dobrać do zenerki.. Prąd pobierany jest w impulsie i ciężko to obliczyć.
W pdf jest zenerka wpięta wprost między wyjściem a masą. nie podoba mi się to rozwiązanie..
Tomasz Gumny
Bramka jest ładowana i rozładowywana przez 20R. Rezystor 10k nie pozwala na załączenie MOSFET-a przy załączaniu (wyłączaniu) zasilania, gdy wyjście UC3843 wisi w powietrzu.Bobekmaster pisze:A czy opornik rozładowujący bramkę mosfeta nie jest za wielki? 10K to bardzo dużo..
Liczy się prąd średni, impulsy załatwi większy kondensator elektrolityczny.Bobekmaster pisze:astanawiam się czy właśnie nie obniżyć napięcia zasilania UC3843.. Ale nie wiem jaki opornik dobrać do zenerki.. Prąd pobierany jest w impulsie i ciężko to obliczyć.
Wydaje się nawet podejrzane... Czy ta dioda nie chroni przypadkiem wyjscia UC3843?Bobekmaster pisze:W pdf jest zenerka wpięta wprost między wyjściem a masą. nie podoba mi się to rozwiązanie..
Tomek
Michał_B
Jak można policzyć prąd średni?
Scalak pobiera kilka mA na własne działanie, + prąd idący do bramki(max 1A).
Tak więc opornik liczyć jak dla 1A?
No podejrzane. Rysunek nie jest opisany.. Bardziej wygląda to jak aplikacja.. Niestety nie mam dobrej notki do tego układu.
Tomasz Gumny
W tym wątku padło wiele propozycji wzmacniaczy operacyjnych do pomiaru prądu anodowego: LM358, LT1013, OPA2277. Teraz szukam czegoś co zasilane z 5V, będzie miało na wyjściu 0..5V (rail-to-rail), napięcie niezrównoważenia <200uV, wyprowadzenia zgodne z LM358, dostępny bez specjalnych zabiegów, najlepiej od ręki. Dotychczas w układzie nieźle sprawdzał się wyselekcjonowany pod kątem minimalnego napięcia niezrównoważenia LM358, z rezystorem podciągającym wyjście, ale to zbyt kłopotliwe.
Może komuś przychodzi coś do głowy?
Tomek
Czy musi to być układ szybki? Do jakiej ceny? W spisie TME figuruje podwójny wzmacniacz operacyjny typu Rail-To-Rail o oznaczeniu OPA2336 (DIP8; Vos=125 uV max.) w cenie kilkunastu złotych za sztukę, jednak stan magazynowy na obecną chwilę wynosi zero (być może mogą go szybko sprowadzić).
Tomasz Gumny
Nie, to będzie do pomiaru prądu (w zasadzie stałego). Cena nie jest bardzo istotna - to tylko jedna, ale dość istotna kość w sporym układzie.Romekd pisze:Czy musi to być układ szybki? Do jakiej ceny?
OPA2336 wygląda bardzo obiecująco, trochę szkoda, że go nie mają TME, ale poszukam w innych źródłach. Muszę też sprawdzić dlaczego kiedyś odpadł LT1013, bo nie pamiętam
Tomek
Michał_B
Po długim czasie w końcu załatwiłem podstawki i znalazłem trochę czasu aby porobić przejściówki.
Efekty widoczne na foto.
