Soldano SLO 50
Re: Soldano SLO 50
Ja bym usunął któreś rezystory symetryzujące żarzenie. W oryginale nie ma tych w DC.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Taki sam układ miałem w innych wzmacniaczach i problemu generalnie nie było. Jutro postaram się to zweryfikować. Dziś jest już za późno.
Na szczęście udało mi się uratować miernik, wymiana podwójnej diody przywróciła zakres pomiaru rezystancji do życia.
EDIT: Zwiększenie pojemności nic nie dało, odłączenie rezystorów symetryzujących DC też nie.
grabel
Re: Soldano SLO 50
Sławek dwie sprawy:
Za mały dławik. Zbudowałem cztery wzmacniacze SLO 50 wat i w prawie każdym dawałem 10H.
W ostatnim SLO (zdjęcia tu viewtopic.php?f=19&t=35333&start=150) dławik 8H 89R 150mA oraz zmieniłem ostatnie dwa kondensatory z 10Uf na 22uF
Przewód zasilający (u Ciebie leci między podzespołami) powinien być poprowadzony pod płytką lekko od niej oddalony
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Dzięki za sugestie. wrócę do domu z pary to powalczę ze wzmacniaczem. Mam jeszcze parę pomysłów.
Re: Soldano SLO 50
Ten wzmacniacz powinien grac i bez dławika. Jest masa wzmacniaczy pozbawiona dławika czy z dławikiem o mniejszej indukcyjności. Choćby Parabol, którego przerabiałem na Plexi i tam dławik miał chyba 250mH czy coś koło tego i wzmacniacz jest tak cichutki, że odpalając go myślałem, że nie podłączyłem głośnika.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Jestem w sumie zaskoczony tym ze brumi. robilem wzmacniacze na El 34 o podobnej mocy a zasilacze byly bez dlawików i była cisza.
Re: Soldano SLO 50
A prądy spoczynkowe lamp mocy są równe? Zresztą prowadzenie masy w tym wzmacniaczu jest niekanoniczne. Ja tak bym masy na potencjometrach nie poprowadził.
Recon
Re: Soldano SLO 50
1+painlust pisze: śr, 8 maja 2019, 13:22 A prądy spoczynkowe lamp mocy są równe? Zresztą prowadzenie masy w tym wzmacniaczu jest niekanoniczne. Ja tak bym masy na potencjometrach nie poprowadził.
Gdy prowadziłem masę tak jak w SLO, prawie zawsze miałem jakieś problemy z brumem, dziwnie Soldano to robił. Odkąd kładę masę zgodnie ze schematem, który zamieszczałem już tutaj gdzieś ze sloclone, jest cisza.
EDIT: o tu: download/file.php?id=78878&mode=view
Paweł K.
Paweł K.
staku
Re: Soldano SLO 50
Hej,
mój SLO przestał brumieć po wywaleniu tego małego mostka prostowniczego na osobną płytkę, ale robiłem wersję na przekaźnikach więc możliwe, że to nie to.
Staszek
Staszek
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Prądy anodowe sa wyrownane. Po pracy poszukam przyczyny.
staku
Re: Soldano SLO 50
Nie zdążyłem już edytować a skleroza chwilami odpuszcza i przypominam sobie na raty
Finalnie mostek wrócił na swoje miejsce a spiąłem minus sterowania przekażnikami z masą wzmacniacza i ucichło.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Minus sterowania LDR spiąlem z masą bo brum był bardzo duży.
staku
Re: Soldano SLO 50
Czyli nie byłem jedyny...
niestety nie mogę sprawdzić co tam jeszcze nakombinowałem bo wzmacniacz "na ludziach", a że było to grubo ponad dziesięć lat temu to więcej grzechów nie pamiętam.
Staszek
Staszek
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
No Panowie, problem rozwiązany. Prócz szumu żadnych przydźwięków i brumów. Problem tak prozaiczny że chwyciłem się go jako ostatniej niemalże deski ratunku. Otóż w układzie cichego żarzenia dałem na plusie rezystor 0.22 oma żeby zmniejszyć napięcie o 0.3V na żarzeniu. I tu był problem. Zwarłem go drutem i jest totalnie po problemie. Zaraz go przywrócę a na wyjściu dodam kondensator elektrolityczny i zobaczymy co będzie.
Re: Soldano SLO 50
a ten rezystor jest za czy przed symetryzatorem?
