Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
Re: Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
To czy potencjometr jest w tym czy w tamtym miejscu ma mniejsze znaczenie - jak przesuniecie potencjometra przed końcówkę się nie sprawdzi, to zaden problem przelutować układ według oryginału.
W tym problem, że masz niespolaryzowaną siatkę w 2 triodzie (brak opornika do masy!), więc będzie leciał przez nią duży prąd ograniczany tylko rezystancjami oporników w anodzie i katodzie. Chcesz ją ubić?
zanetis
Gain to za dużo powiedziane drive czy crunch raczej ( poprawiam siebie)sppp pisze:Mi z takiego 2-stopniowego preampu fenderoidalnego (tylko z dodanym korektorem, schemat ze strony Toma) nie udało się przesterować kwadry EL34 (no może minimalnie). 6V6 będzie bardziej podatna. Jak chcesz przesterowania to zrób atoma.
Mi dźwięk bardzo odpowiada Champa ale z tą regulacją głośności skoro lampa mocy ma większe przesterowanie to bez sensu abym pchał potencjometr vol na lampę mocy?
A co do lampy ECC83 to ew dać rezystor 1M do siatki 2 ? gdybym dawał jednak vol na lampie mocy?
Tak, teraz jest w porządku.zanetis pisze:A co do lampy ECC83 to ew dać rezystor 1M do siatki 2 ? gdybym dawał jednak vol na lampie mocy?
Przenoszenie potencjometru raczej nic nie da. Ten wzmacniacz przesterowuje się wszędzie po trochu, a im bliżej wyjścia tym bardziej. Jak dla mnie gra on sensownie wyłącznie odkręcony do końca. Mógłby nie mieć potencjometru w ogóle.
zanetis
Dlatego doszedłem do wniosku , że zrobię jak w oryginale potencjometr vol ale dodam przełącznik redukcji mocy.
zanetis
Maciek1 pisze:Witam.
Opisy na polerowanym panelu możesz zrobić metodą termotransferu. Wystarczy na folii do drukarek laserowych wydrukować opisy i zaprasować na panel, efekty są z reguły zadowalające.
A jakiś polecany sklep bo nie chcę kupić syfu?
To ma być jak folia do rzutników?
kciuq
Na allegro znajdziesz folie/papier do termotransferu.
np ten http://allegro.pl/papier-do-termotransf ... 81942.html
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
zanetis
Czy mogę wywalić sprzężenie zwrotne aby zerknąć jak zagra to nic się nie stanie?
zanetis
Dodałem potencjometr regulacji tonów .
Odcięło trochę basów ale za to dodało ładnie góry i teraz jest ok.
Brumów i pisków też nie dodało
zanetis
Dodałem sugerowany MOD między połówki ECC83 , fajnie śmiga jak bym miał 2 przełączniki Korekcji z dodatkową regulacją min - max.
zanetis
Wywaliłem NFB bo jakoś nie słyszałem różnicy w dźwięku ale testy były krótkie.
zanetis
Z modem przy tonach maksimum wysokie + mod kręcę maksymalnie w prawo i głośność zbliża się do maksimum to wzbudza
jak by radio się stroiło
Dałem ekranowane przewody do moda ale nic nie pomogło , zmieniałem miejsce podłączenia masy potencjometru i też nic.
KaKa
Pokaz zdjęcie montażu.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
zanetis
Schemat i zdjęcia:
Ostatnio zmieniony czw, 22 grudnia 2011, 18:03 przez zanetis, łącznie zmieniany 3 razy.
kciuq
Dziwnie narysowane podłączenie mostka prostowniczego
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
zanetis
Poprawiłemkciuq pisze:Dziwnie narysowane podłączenie mostka prostowniczego
