Dlatego dopóki nie masz kostki od RomkaD, zrób obliczenia z uwzględnieniem niezrównoważenia. Na początek dodaj np. 10mV do wyjść obu stopni - wychodzą całkiem obiecujące wyniki.Bobekmaster pisze:Jutro się zastanowie nad obliczeniami. Napewno trzeba odejmować stalą wartośc zaleźną od Ua. Tylko nie wiem czy to tylko wina napięcia niezrownoważenia.
Zasilacz do testera lamp.
Tomasz Gumny
Re: Zasilacz do testera lamp.
Tomek
Michał_B
Ok. Patrząc na tabelę, wyniki faktycznie będą dość dobre. Jutro zrobię testy.
P.S. Dodając 50 mV do pomiaru uzyskuje się dokładność 0.7% dla małych prądów. Problemem może być ustawienie współczynnika dla Iab idącego do pomiaru Ua. Przy zmianie Ua będzie się rozjeżdżać początkowe Ia.
Jutro zrobię testy, ale i tak chyba trzeba będzie wymienić scalak.
Michał_B
Oto foty miernika i wyświetlacza.
No, ładnie - ładnie, oby tak dalej. Płytka z termotransferu?
Michał_B
Termotransfer. Ścieżki od 20mils. Jedna z lepiej wykonanych przeze mnie płytek.
Michał_B
Po wymianie na OPA i kalibracji mam takie wyniki:
Ireal_______Izmierzone
2,4mA_____2,3mA
5mA_______5mA
7,92mA____7,9mA
13,34mA____13,4mA
24,22mA_____24,4mA
29,32mA_____29,5mA
Jeszcze ciutke dam większy mnożnik i bedzie ok. i tak pomiary są bardzo ładne. Tak czyba już zostawie. Miernik ma dużo lepsze parametry, niż zakładałem.
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam
2,4mA_____2,3mA
5mA_______5mA
7,92mA____7,9mA
13,34mA____13,4mA
24,22mA_____24,4mA
29,32mA_____29,5mA
Tomasz Gumny
Zupełnie przyzwoicie. Gratuluję!Bobekmaster pisze:Po wymianie na OPA i kalibracji mam takie wyniki
Tomek
Michał_B
Dzisiaj skończyłem robić miernik
Uff..
Wszystko widać na fotkach. Koszty zamknęły sie w 100zł.
Pracy było dużo, ale opłacało się. To teraz trzeba będzie sie pobawić w mierzenie zapasu lampek
Tomasz Gumny
Pogratuluję jako pierwszy. Wyszedł Ci bardzo zgrabny przyrząd.Bobekmaster pisze:Dzisiaj skończyłem robić miernik![]()
Tomek
Wygląda porządnie. Tylko te gniazda bananowe w ogóle się nie nadają do tego zastosowania. Co będzie, jeśli zapomnisz go wyłączyć a ktoś będzie chciał go przestawić, odkurzyć albo polizać (pies na przykład)? Wiem, że zakryte gniazda są o wiele droższe, ale wg. mnie się opłaca.
Michał_B
Można byłoby dać zakryte gniazda, ale ś anapewno droższe niż za dramo
Wiem że byłyby lepsze, ale tych nieosłoniętych wtyków mam dwie garści.
Miernik mi się bardzo podoba, i jest funkcjonalny. A co do czarnego koloru, to poprostu go lubię i jest elegancki.
Ładnie to wyszło, o gustach się co prawda nie dyskutuje, a zaciski wymienisz sam przy pierwszej wyrwanej z podstawki lampie i rzucie miernikiem za plecy.
Jakbyś te gniazda dał u góry obudowy, to było by lepiej, a tak ciągle będziesz gmerał ręką przy gniazdkach, aż prąd Cię upomni.
Na pewno koszty 100PLN, a zasilacz bo już nie pamiętam skąd się wziął?
Michał_B
Możliwe że w przyszłości je wymienie.
Zasilacz miałem za darmo ze swoich szpargałów. Kiedyś za darmo dostałem dużo złomu serwerowego itp.
Michał_B
Chciałbym nieco odświeżyć temat.
Tranzystor kluczujący w przetwornicy od anodowego dość pokaźnie się grzeje. Zostawiłem miernik pod małym obciążeniem na jakiś czas, i okazało się, że bramka dostała przebicia.. Już w sumie 2 raz.
Chciałbym zastosować inny tranzystor, aby zwiększyć sprawność przetwornicy.
Wybór tranzystora padł na IXFL82N60P.
Ma on bardzo mały Rds (78 mOhm) więc i moc wydzielana na nim powinna być mała.
Tu jednak jest pewien problem.. Tranzystor ten ma dużą pojemność bramki, a przetwornica jest "szybka". Boje się, czy straty na przełączaniu nie będą za duże..
Tomasz Gumny
Rezystor R3 w bramce (150R) jest trochę za duży, zwykle wstawia się tam 20..30R. To może powodować zbyt łagodne przełączanie i co za tym idzie grzanie MOSFET-a. Zasilasz UC3843 z 24V podczas gdy max napięcie bramki IRF460 wynosi 20V - nic dziwnego, że się uszkadza. Zasilaj UC3843 z niższego napięcia lub ogranicz napięcie na wyjściu diodą Zenera (w pdf-ie chyba znajdziesz takie rozwiązanie).
Tomek
