Zasilacz do testera lamp.
Tomasz Gumny
Re: Zasilacz do testera lamp.
Post autor: Tomasz Gumny »
Bobekmaster pisze:Jutro się zastanowie nad obliczeniami. Napewno trzeba odejmować stalą wartośc zaleźną od Ua. Tylko nie wiem czy to tylko wina napięcia niezrownoważenia.
Dlatego dopóki nie masz kostki od RomkaD, zrób obliczenia z uwzględnieniem niezrównoważenia. Na początek dodaj np. 10mV do wyjść obu stopni - wychodzą całkiem obiecujące wyniki.
Tomek
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Ok. Patrząc na tabelę, wyniki faktycznie będą dość dobre. Jutro zrobię testy.
P.S. Dodając 50 mV do pomiaru uzyskuje się dokładność 0.7% dla małych prądów. Problemem może być ustawienie współczynnika dla Iab idącego do pomiaru Ua. Przy zmianie Ua będzie się rozjeżdżać początkowe Ia.
Jutro zrobię testy, ale i tak chyba trzeba będzie wymienić scalak.
Michał_B
Oto foty miernika i wyświetlacza.
Post autor: traxman »
No, ładnie - ładnie, oby tak dalej. Płytka z termotransferu?
Michał_B
Termotransfer. Ścieżki od 20mils. Jedna z lepiej wykonanych przeze mnie płytek.
Michał_B
Po wymianie na OPA i kalibracji mam takie wyniki:
Ireal_______Izmierzone
2,4mA_____2,3mA
5mA_______5mA
7,92mA____7,9mA
13,34mA____13,4mA
24,22mA_____24,4mA
29,32mA_____29,5mA
Jeszcze ciutke dam większy mnożnik i bedzie ok. i tak pomiary są bardzo ładne. Tak czyba już zostawie. Miernik ma dużo lepsze parametry, niż zakładałem.
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam :D
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Po wymianie na OPA i kalibracji mam takie wyniki
Zupełnie przyzwoicie. Gratuluję!
Tomek
Michał_B
Dzisiaj skończyłem robić miernik :D Uff..
Wszystko widać na fotkach. Koszty zamknęły sie w 100zł.
Pracy było dużo, ale opłacało się. To teraz trzeba będzie sie pobawić w mierzenie zapasu lampek :D
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Dzisiaj skończyłem robić miernik :D
Pogratuluję jako pierwszy. Wyszedł Ci bardzo zgrabny przyrząd.
Tomek
Marvel
Post autor: Marvel »
Wygląda porządnie. Tylko te gniazda bananowe w ogóle się nie nadają do tego zastosowania. Co będzie, jeśli zapomnisz go wyłączyć a ktoś będzie chciał go przestawić, odkurzyć albo polizać (pies na przykład)? Wiem, że zakryte gniazda są o wiele droższe, ale wg. mnie się opłaca.
Michał_B
Można byłoby dać zakryte gniazda, ale ś anapewno droższe niż za dramo :D Wiem że byłyby lepsze, ale tych nieosłoniętych wtyków mam dwie garści.
Miernik mi się bardzo podoba, i jest funkcjonalny. A co do czarnego koloru, to poprostu go lubię i jest elegancki.
Ładnie to wyszło, o gustach się co prawda nie dyskutuje, a zaciski wymienisz sam przy pierwszej wyrwanej z podstawki lampie i rzucie miernikiem za plecy.
Jakbyś te gniazda dał u góry obudowy, to było by lepiej, a tak ciągle będziesz gmerał ręką przy gniazdkach, aż prąd Cię upomni.
Na pewno koszty 100PLN, a zasilacz bo już nie pamiętam skąd się wziął?
Michał_B
Możliwe że w przyszłości je wymienie.
Zasilacz miałem za darmo ze swoich szpargałów. Kiedyś za darmo dostałem dużo złomu serwerowego itp.
Michał_B
Chciałbym nieco odświeżyć temat.
Tranzystor kluczujący w przetwornicy od anodowego dość pokaźnie się grzeje. Zostawiłem miernik pod małym obciążeniem na jakiś czas, i okazało się, że bramka dostała przebicia.. Już w sumie 2 raz.
Chciałbym zastosować inny tranzystor, aby zwiększyć sprawność przetwornicy.
Wybór tranzystora padł na IXFL82N60P.
Ma on bardzo mały Rds (78 mOhm) więc i moc wydzielana na nim powinna być mała.
Tu jednak jest pewien problem.. Tranzystor ten ma dużą pojemność bramki, a przetwornica jest "szybka". Boje się, czy straty na przełączaniu nie będą za duże..
Tomasz Gumny
Rezystor R3 w bramce (150R) jest trochę za duży, zwykle wstawia się tam 20..30R. To może powodować zbyt łagodne przełączanie i co za tym idzie grzanie MOSFET-a. Zasilasz UC3843 z 24V podczas gdy max napięcie bramki IRF460 wynosi 20V - nic dziwnego, że się uszkadza. Zasilaj UC3843 z niższego napięcia lub ogranicz napięcie na wyjściu diodą Zenera (w pdf-ie chyba znajdziesz takie rozwiązanie).
Tomek
