Lampy polskiej produkcji
Waldemar D.
Post autor: Waldemar D. »
...kolejna do Galerii...
Waldemar D.
Czujnik: pozwoliłem sobie wyodrębnić z Twojego zdjęcia 1T4T, bo brakuje jej w Galerii.
kotok
ECL85 TELAM
Post autor: kotok »
Nie wiem czy już była....
ZoltAn
www.fotosik.pl
Post autor: ZoltAn »
Waldemar Dekański pisze: I druga sprawa, może przydałaby się jakaś krótka informacja od moderatora na temat eksportowania zdjęć na Forum. Zauważyłem, że często, umieszczane tu zdjęcia zajmują prawie sto razy więcej miejsca niż by mogły... Pozdrawiam, W.D.
Więc - prosiem Sianowny Publiki - proponuję Wszystkim posługiwać się dedykowanym Fotosikiem: http://www.fotosik.pl
Zwłaszcza gdy zależy nam na dobrej jakości zdjęcia lub plik jest naprawdę duży a po jego skompresowaniu - do wymagań Triody - wychodzi ledwie czytelna szachownica.
Nie zapycha się tym samym własnego konta na Triodzie tudzież serwera Triody.
No i nie ma pierdzielonych nachalnych reklam czy odsyłaczy do stron z tarotem, debilnymi emotikonami, gołymi kręcidupami czy lodziarami- samoczynnie otwierających się w osobnych okienkach albo takich, któych nie da się wyłączyć prostym kliknięciem bez specjalnego celowania bo przemieszczają się po całym ekranie a X-ownik jest wielkości 3x3mm :twisted: :x :twisted: :x :twisted: :x :twisted:
Łatwo, lekko i przyjemnie: na Forum wklejamy tylko odnośnik do strony na Fotosiku.
Ale - UWAGA - przy korzystaniu z Fotosika proponuję kompresować (na Fotosiku) zdjęcia do rozmiaru nie większego niż 600dpi (max. 700) - inaczej triodowa strona zroooobi się 6x9 i będzie wymagać przewijania - a to już jest niezbyt przyjemne przy oglądaniu :twisted:
Pozdrawiam, Zoltan
Ostatnio zmieniony wt, 6 listopada 2007, 20:22 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 5 razy.
AL4 z ZWLE. Logo ZWLE jest jednak nabite na inne, które wygląda na PIE :!:
Spróbuję niebawem nadrobić zaległości :idea:
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Na tej aukcji jest EM80 Telamu (ale raczej nie jest to produkcja krajowa :roll: ):
http://allegro.pl/item265555071_lampy_e ... em_80.html
Franciszek53
lampy polskiej produkcji.
Post autor: Franciszek53 »
Do katalogu.[/u]
Franciszek53
lampy Polskiej produkcji.
Do kolekcji
ZoltAn
OCZYWIŚCIE UPOWAŻNIAM ALKA DO PRZEKOPIOWYWANIA CO CIEKAWSZYCH ZDJĘĆ NA JEGO STRONĘ PREZENTUJĄCĄ LAMPY POLSKIEJ PRODUCJI :idea:
ECL80 TELAM -> zdjęcie zapożyczone z aukcji w Allegro!
ELL80 TELAM
EM34 TELAM
AZ4 TELAM i ZWLE -> dwie odmienne konstrukcje wewnętrzne!
ECC82 TELAM -> lampa w środku ma DWA wsporniki podtrzymujące pieścień gettera (ale wykorzystano jeden :!: ) - pozostałe po jednym.
Ostatnio zmieniony czw, 15 listopada 2007, 09:24 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 6 razy.
Panowie, dlaczego te zdjecia są aż tak złe :? :( :cry:
Ponadto sugeruję kontynuować w nowym wątku, co ułatwi dodawanie lamp.
ZoltAn
Zibi pisze:
velsper pisze: Znalazłem jeszcze EL34 z nadrukiem POLAM -> zdjęcie na samym dole strony https://www.tubeworld.com/6ca7.htm
Faktycznie jest to ciekawostka.
Zauważcie, że ta EL34 Polam niczym nie różni się od sąsiadki Zaerixa!
jdubowski
Post autor: jdubowski »
A czy ktoś już rozszyfrował kody serii polskich lamp?
Z jakiej daty moze pochodzic ta EL34 z kodem 1124?
Re: Lampy polskiej produkcji
Pierwsza cyfra to 1, co oznacza pierwsze półrocze 1972 r. Kolejna cyfra to też 1, co oznacza styczeń. Ostatnie dwie cyfry- 24 wskazują, że lampa wyprodukowana była na pierwszej zmianie, 24 stycznia. Tak więc ta lampa wyprodukowana była 24 stycznia 1972 r. na pierwszej zmianie.
ciasteczkowypotwor
Post autor: ciasteczkowypotwor »
A co z resztą cyfr kodów?
