Lampy polskiej produkcji
Waldemar D.
Waldemar D.
kotok
ECL85 TELAM
Nie wiem czy już była....
ZoltAn
www.fotosik.pl
Więc - prosiem Sianowny Publiki - proponuję Wszystkim posługiwać się dedykowanym Fotosikiem: http://www.fotosik.plWaldemar Dekański pisze: I druga sprawa, może przydałaby się jakaś krótka informacja od moderatora na temat eksportowania zdjęć na Forum. Zauważyłem, że często, umieszczane tu zdjęcia zajmują prawie sto razy więcej miejsca niż by mogły... Pozdrawiam, W.D.
Zwłaszcza gdy zależy nam na dobrej jakości zdjęcia lub plik jest naprawdę duży a po jego skompresowaniu - do wymagań Triody - wychodzi ledwie czytelna szachownica.
Nie zapycha się tym samym własnego konta na Triodzie tudzież serwera Triody.
No i nie ma pierdzielonych nachalnych reklam czy odsyłaczy do stron z tarotem, debilnymi emotikonami, gołymi kręcidupami czy lodziarami- samoczynnie otwierających się w osobnych okienkach albo takich, któych nie da się wyłączyć prostym kliknięciem bez specjalnego celowania bo przemieszczają się po całym ekranie a X-ownik jest wielkości 3x3mm
Łatwo, lekko i przyjemnie: na Forum wklejamy tylko odnośnik do strony na Fotosiku.
Ale - UWAGA - przy korzystaniu z Fotosika proponuję kompresować (na Fotosiku) zdjęcia do rozmiaru nie większego niż 600dpi (max. 700) - inaczej triodowa strona zroooobi się 6x9 i będzie wymagać przewijania - a to już jest niezbyt przyjemne przy oglądaniu
Pozdrawiam, Zoltan
Ostatnio zmieniony wt, 6 listopada 2007, 20:22 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 5 razy.
Jarosław
Na tej aukcji jest EM80 Telamu (ale raczej nie jest to produkcja krajowa
http://allegro.pl/item265555071_lampy_e ... em_80.html
Franciszek53
- 100...124 posty
lampy polskiej produkcji.
Do katalogu.[/u]
Franciszek53
- 100...124 posty
lampy Polskiej produkcji.
Do kolekcji
ZoltAn
OCZYWIŚCIE UPOWAŻNIAM ALKA DO PRZEKOPIOWYWANIA CO CIEKAWSZYCH ZDJĘĆ NA JEGO STRONĘ PREZENTUJĄCĄ LAMPY POLSKIEJ PRODUCJI
ECL80 TELAM -> zdjęcie zapożyczone z aukcji w Allegro!
ELL80 TELAM
EM34 TELAM
AZ4 TELAM i ZWLE -> dwie odmienne konstrukcje wewnętrzne!
ECC82 TELAM -> lampa w środku ma DWA wsporniki podtrzymujące pieścień gettera (ale wykorzystano jeden
) - pozostałe po jednym.
ELL80 TELAM
EM34 TELAM
Ostatnio zmieniony czw, 15 listopada 2007, 09:24 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 6 razy.
ZoltAn
Zauważcie, że ta EL34 Polam niczym nie różni się od sąsiadki Zaerixa!Zibi pisze:Faktycznie jest to ciekawostka.velsper pisze: Znalazłem jeszcze EL34 z nadrukiem POLAM -> zdjęcie na samym dole strony https://www.tubeworld.com/6ca7.htm
jdubowski
A czy ktoś już rozszyfrował kody serii polskich lamp?
Z jakiej daty moze pochodzic ta EL34 z kodem 1124?
Re: Lampy polskiej produkcji
Pierwsza cyfra to 1, co oznacza pierwsze półrocze 1972 r. Kolejna cyfra to też 1, co oznacza styczeń. Ostatnie dwie cyfry- 24 wskazują, że lampa wyprodukowana była na pierwszej zmianie, 24 stycznia. Tak więc ta lampa wyprodukowana była 24 stycznia 1972 r. na pierwszej zmianie.
ciasteczkowypotwor
A co z resztą cyfr kodów?
Zapraszam po serwisówki:
http://chomikuj.pl/ciasteczkowypotwornie
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
