Co to jest?- czyli zaczynamy wieczór zagadek
Alku, to napylenie w niczym mi nie przeszkadza. Przynajmniej wiem, że elektrody zostały dobrze odgazowane :). Zresztą stabiliwolty jarzeniowe też mają przeważnie napylony metal, a mimo to nieźle się prezentują. Szkoda tylko, że zapomniałem Ci napisać byś zrobił zdjęcie lampki z włączonym żarzeniem.
Proszę bardzo 8)
Alku, jak dla mnie to jest śliczna :) Widzę podłączone trzy przewody - czyżbyś zdążył już zmierzyć emisję?
Emisja zależy Romku od temepratury katody. Podczas odgazowania przez anodę szło około 100mA, dzięki czemu była jasnopomarańczowa. Podczas normalnej pracy prąd będzie około 5, może 10mA.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Dotarła przed godziną :)
Niestety musze już isć do pracy :(
( Wysłałem jakąś paczkę dzisiaj :) )
Ech... Ta wiosenna zmienność nastrojów :(
Alek pisze:Proszę bardzo 8)
Czyżbym widział "złącze standardowe" (goły kabelek owinięty wokół pinu lampy)?
MarekSCO
jethrotull pisze:
Że też na to nie wpadłem :)
Działa :?:
Adam Myslinski
Re: DS1
Post autor: Adam Myslinski »
Adam Myslinski pisze:O ile mi czasu starczy, sprobuje jej (V38) uzyc jako detektora w "Detefonie". :)
Czasu mam przez kilka ostatnich dni pod dostatkiem. Siedze w domu zlozony grypa.
Na wstepie chcialbym przeprosic wszystkich miejscowych estetow i purystow za "image" moich doswiadczen. To po prostu decha z gwozdziami.
Dioda szumowa VE38 dala sie zastosowac jako detektor w odbiorniku tzw. krysztalkowym. Nie jest to, jak cytuje, "Detefon" - ten przebywa na dzialce - ale jego elektryczna replika na desce.
Dioda zarzona 3V miala tak duzy prad emisyjny, ze nie starczalo zakresu na widocznym mierniku (>25 uA), wiec zmniejszylem Uz do 1,5V z widocznego ogniwa. Wtedy wyniosl on ok. 10 uA. Po dostrojeniu do rezonansu spadal do wielkosci widocznej na fotce, a w sluchawkach wyraznie slychac bylo 1kHz z modulacji sygnalu 230 kHz. Widoczny transformator TG2 dopasowuje moje 2 x 400 ohm Tonsile SN40 (tez zabytek, prod. 1976) do detektora.
Szumow nie dalo sie zauwazyc. :D
Adam
MarekSCO
:arrow: Alek :) Na razie zrobiłem "konstrukcję wsporczą" jutro po pracy będą dalsze eksperymenty... W tym podłączenie Ua ;)
Mogę powiedzieć tylko, że ładnie świeci :)
:arrow: Adam Myslinski :)
Twoja konstrukcja wygląda cudnie.
Patent na wykonanie cewek pozwolę sobie skopiować przy lada okazji ;)
I jaki ładny deep_oscylatorek.
Ktoś skrytykował, że anody moich diod są za duże. Dlatego wykonałem inną jeszcze diodę, która jednak się jeszcze pompuje :wink: . Postanowiłem powrócić na moment do spłaszcza wewnętrznego :D
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Alku, lampki są przepiękniste :D :D :D
Tak przy okazji - ktoś wspominał, że przydałby się unormowany cokół. Może te lampki wlutowywać w cokoły oktalowe :?:
futrzaczek2 pisze:Może te lampki wlutowywać w cokoły oktalowe :?:
Cokół by się przydał, ale octal jest zdecydowanie za duży. A to chyba jedyny rodzaj cokołu łatwy do zdobycia :roll:
Ja w każdym razie mam zamiar lutować bezpośrednio w małą płytkę drukowaną, która będzie również zawierać niektóre inne elementy. Później wepnę taki podzespół do układu na podobnej zasadzie jak karty w komputerze :idea:
ximian
Post autor: ximian »
Lampa R3788SELECT
Mam lampę którą swego czasu wymontowałem z jakiegoś (niestety nie paiętam juz jakiego urządzenia). Wygląda jak jakiś fotodetektor a cyferki '99.11 sugeruje datę.Czyżby japończycy w dalszym ciągu produkowali profesjonalne lampy prożniowe? Precyzja wykonania wewnątrz jest wręcz ogromna a co mnie jeszcze zaskoczyło to zamiast miki do podtrzymywania konstrukcji wewnątrz zastosowane są jakieś płytki ceramiczne szklona. Producent Hamamatsu Made in Japan.
Czy to nie jest przypadkiej jakiś detektor?Czy się ktoś spotkał z takim czymś?
Nic dziwnego. Firma Hamamatsu nadal produkuje kilkadziesiat typów próżniowych detektorów, promienników itp. W tym wątku na stronie 2 prezentowałem jako zagadkę detektor UV R1868 tej firmy.
Internetowa strona firmy Hamammatsu.
Twoja lampa R3788 to fotopowielacz (o ile dobrz interpretuję słowo "photomultiplier")
Ostatnio zmieniony pt, 6 kwietnia 2007, 13:11 przez Thereminator, łącznie zmieniany 2 razy.
