Soldano SLO 50
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Tak. Symetryzuję z obu stron. Dodatkowo od strony DC równolegle do rezyatorów po kondensatorze elektrolitycznym. płytkę mam rozrysowaną pod prasowankę. Jak chcesz to bez problemu moge Ci podeslać plik ale dopiero jak wroćę z peacy.
Re: Soldano SLO 50
Publikowałeś już na stronie 5 tej epopei. Teraz dopiero przyjrzałem się PCB i pytanie: po co symetryzowałeś rezystorami AC jak miałeś odczep środkowy?
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Nie widziałem sensu symetryzowania żarzenia lamp mocy odczepem.
Re: Soldano SLO 50
jedno zastępuje drugie... nawet odczepem jest lepiej...
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Wiem i w kazdej chwili mogę to tak zrobić ale nie widzę takiej potrzeby. Natomiast przykręcenie mostka żarzenia do szaski to był dobry pomysł.
Re: Soldano SLO 50
Jak śmiga przez niego ponad 3A prądu to nie dziwota, że potrzebuje chłodzenia. Pewnie chassis w tym miejscu robi się cieplutkie.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
5xECC83 to jakieś 1,5A, licząc po prostowaniu i zbiciu napięcia niech będzie 2.2A z okładem. Mostek ma 8A, przykręcony z użyciem pasty od procesorów. Szaska jest letnia. Lampy mocy które pobierają około 2A zasilane są przemiennym. Z uzwojenia 6A pobieram więc około 4.2A i to jest jakieś 65-70% jego wydajności prądowej więc jest zapas.
Re: Soldano SLO 50
Fakt zapomniałem, że mostek ciagnie tylko preamp i inverter.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Zasilanie lamp mocy stałym to już by była rozpusta
Ampton wysłał mi już cacka więc jutro podgonię ze SLO. Natomiast moja firma w której pracuję zakupiła mi na urodziny (
)tolex 2,5mb na oklejenie budy, oczywiście tolex snake.
Zakończę SLO i zabieram się za compactrony od kolegi VIC384- z tej 6MF8 jestem bardzo zadowolony, nie mogę się doczekać dorobienia do niej preampu. Potem 14BL11....
Re: Soldano SLO 50
W oryginalnym SLO to całe żarzenie jest zmiennym czy preamp jest żarzony z uzwojenia do sterowania LDRami? Jakoś ze schematu to nie wynika... może mam nie te schematy
Ghost
Re: Soldano SLO 50
Ja robiłem na płytkach z Tube Town, tam na płytce zasilacza była osobna sekcja dla wyprostowanego napięcia żarzenia preampu. Schemat niby pokazuje, że to do V1 i V2, ale ja mam tak cały preamp pociągnięty.
Re: Soldano SLO 50
Na tym schemacie żarzenie DC nie jest symetryzowane rezystorami. Dzięki za schemat.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Odpaliłem dziś Soldano na kolumnie 112 Celestion Vintage 30. Słychać delikatny przydźwięk przy potencjometrach gain/volume odkręconych maksymalnie. Na kanale OD trochę głośniejszy. Zajmę się tym może jutro. Poza tym trochę szumi ale to raczej normalne.
Przełącznik Nikkai jest naprawdę solidny. Podłączyłem Ibaneza Jem-a i powiem tak: szkoda że już 22.00 minęła
Re: Soldano SLO 50
Wiesz już czy to brum 50 czy 100Hz?
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Trudno stwierdzić. Jutro się temu przyjrzę. Nie jest to specjalnie męczące ale lepiej żeby tego nie było. Jutro podepnę pętlę efektów bo w obecnej chwili jest pominięta. Muszę sprawdzić czy przydźwięk jest od końcówki czy od preampu. Na oscyloskopie jest praktycznie niewidoczny przy czułości 5mV/1działkę. Inna sprawa że sam oscyloskop jest lichy.
Sprawy są dwie: przydźwięk- całkowicie ustępuje po zaekranowaniu dołu wzmacniacza.
Brum- 50Hz, słychać po skręceniu na minimum gainu na cleanie i na overdrive. Zwiększenie volume powoduje zwiększenie poziomu brumu. Wydaje mi sie że problem leży w zasilaczu. Jutro zwiększę ostatni kondensator filtra do 100uF. Zobaczymy czy coś pomoże.
Obawiam się że problemem może być dławik- u mnie 5H/36omów/300mA a z tego co się orientuje to na schemacie jest 10H.
Jutro powalczę z tematem.
Aaa-jeszcze jedna rzecz. Podłączenie odczepu uzwojenia żarzenia do masy absolutnie nic nie zmienia.
