Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Recon
Re: Preamp - CAE 3+se (Bob Bradshaw) - porady
Post autor: Recon »
Uporałem się z kanałem lead i częściowo z cleanem - ale nadal brumi, może spróbuję na ten kanał dokupić lepszy przekaźnik. Przeanalizowałem też sposób montowania z Layouta i ze schematu ze strony slo clone i okazuje się że to dwa zupełnie inne systemy, a przynajmniej tak mi się wydaje, choć czytałem trochę postów i użytkownicy potwierdzają moją hipotezę. Dlatego zgodnie z moją dedukcją kanały zwiera się z masą i wtedy wszystko działa: Słychać pykania w poszczególnych przekaźnikach i palą się odpowiednie ledki, problem z Leadem polegał na czymś zupełnie niezwiązanym z przekaźnikami :oops: po prostu podczas ich wlutowania jakimś cudem odlutował się od spodu pcb przewód masy potencjometrów lead :? po przylutowaniu kanał lead i crunch grają tak jak powinny, problem tylko z brumiacym(już mniej) cleanem.
Ale zmieniając temat, a raczej wracając do poprzedniego:
tu mam schemat footswitch'a o którym mówiłem - czy będzie działał z układem w którym to masę trzeba zwierać z kanałami ?
Logika podpowiada że on i tak switchuje zwierając jedną ścieżkę z pozostałymi 3, ma wejście masy i Vcc więc powinno to tylko zależeć od ustawienia jego gniazda, jeśli się mylę naprostujcie mnie :P
Aha, no i co z tymi switchami SPST??
Paweł K.
Recon pisze:Aha, no i co z tymi switchami SPST??
Ale co?
Recon
Post autor: Recon »
Gdzie można co takiego nabyć? Bo to z tego co podejrzewam chwilowy switch nożny SPST z dwoma wyjściami. Wszędzie są tylko DPDT i 3PDT... No i co z tym schematem
Paweł K.
Słabo szukałeś:
http://www.cyfronika.com.pl/p_specjalne.htm
PN0010-M Przełącznik 1 styk przełączny, monostabilny SPDT
Recon
Post autor: Recon »
Nieźle sobie za niego wołają... No ale nikt nie mówił że będzie tanio... Zastanawiam się tylko czy można użyć DPDT na odpowiednich zestykach bo na allegro chodzi po 9zł.
A czy ktoś mógłby stwierdzić przydatność tego schematu do mojego preampa? :D
Paweł K.
Post autor: Marvel »
Recon pisze:A czy ktoś mógłby stwierdzić przydatność tego schematu do mojego preampa? :D
No przecież ten schemat footswitcha jest częścią schematu preampa, więc jak się może nie nadawać?
Recon
Post autor: Recon »
No właśnie wcześniej pisałem że system switchowania ze schematu różni się od sposobu switchowania z Layoutu wg którego składałem preampa. Dlatego pytam, ale wydaje mi się że będzie ok :P
Co do DPDT, czy mogę ich użyć zamiast tych 2-stykowych SPDT? Tzn, czy wśród tych 3x2 styków znajde styki z funkcjami tego chwilowego SPDT, bo może i jego prawdziwe funkcje(true bypass) będą marnowane, ale ten kosztuje na allegro niecałe 9zł, a właściwy jak mi kolega Thereminator pokazał 15zł :?
Paweł K.
Te SPDT też dałem jako zamienniki - jeden styk pozostałby niewykorzystany.
DPDT mogą być (wówczas wykorzystasz tylko dwa styki z 6), ale też muszą być monostabilne. Ja takich na allegro nie widziałem.
Recon pisze:No właśnie wcześniej pisałem że system switchowania ze schematu różni się od sposobu switchowania z Layoutu wg którego składałem preampa.
Jesteś pewny? Bo jeśli nie jesteś, to nie rozpowszechniaj fałszywych pogłosek... :|
Można z bistabilnego zrobić monostabilny, ale w przypadku NC. Na schemacie są przyciski NO i teraz pytanie do speców od układów logicznych, czy da się łatwo przerobić układ przełączania pod przyciski NC. Z drugiej strony nie wiem, czy jest sens angażowania kilku osób do przeróbki układu, żeby zaoszczędzić 3x 6zł... Myślę, że trochę szacunku się Kolegom z Forum należy...
Recon
Post autor: Recon »
Marvel, przepraszam ale nie rozumiem o co taka spinka? Tezę o odmienności layouta od schematu wysnułem na podstawie słów Jed'a:
Jed pisze:The original x88r has a slightly different switching setup than the schem that is posted.
Więc to nie nowość akurat w tym przypadku.(zresztą tytuł tego podforum już na samym początku sugeruje, że trzeba zachować dystans do tego co tu się wypisuje :D )
A temat odnośnie DPDT, to poprostu oczywisty i myślałem że łatwy do przewidzenia brak w mojej wiedzy, nie wiedziałem o różnicach w monostabilnym i bistabilnym switchu, nie wiedziałem że to właśnie to się liczy a nie ilość styków, kolega z naszego forum wytłumaczył mi w czym rzecz i dziś zamówiłem 3x DPDT monostabilny :D Uwierz, ale na prawdę nie jest moim celem ujmowanie godności kogokolwiek z tego forum, podobno kto pyta nie błądzi :D , bo gdyby nie to, to czekał bym właśnie na przesyłkę z bistabilnymi switchami na które mógłbym sobie co najwyżej popatrzeć :P tyle odemnie :D Jak kogoś obraziłem tym czy poprzednim postem, bardzo przepraszam :oops:
Paweł K.
Recon pisze:dziś zamówiłem 3x DPDT monostabilny :D
Ale po co :?: Do nich musisz mieć zrobiony cały układ footswitcha razem z pięciożyłowym kablem a testować go możesz bez przycisków - zwierając dwa kabelki. Jeden przycisk kosztuje więcej niż cała reszta razem wzięta więc rozsądniej byłoby zamówić je na końcu a nie od nich zaczynać...
Recon
Post autor: Recon »
No to brzmi z sensem, trochę wtopa, no ale z drugiej strony każdy footswitch o tym charakterze wymaga monostabilnego przełącznika, więc nawet jak będzie coś nie działało to i tak inny schemat też będzie oparty na tych przełącznikach.
Paweł K.
Jakbym poszukał to znalazłbym u siebie przełączniki monostabilne dwusekcyjne (akurat pewnie ze trzy). Mógłbym się zamienić na bistabilne dwusekcyjne najlepiej dokładnie takie same jeśli chodzi o wyglad fizyczny.
mariuszss
Post autor: mariuszss »
Thereminator pisze:Słabo szukałeś:
Coś podobnego tylko w bardziej przystępnej cenie:
http://allegro.pl/przycisk-metal-okragl ... 43446.html
