Beethoven - rozszerzenie zakresu UKF do 108 Mhz
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Beethoven - rozszerzenie zakresu UKF do 108 Mhz
Post autor: Stołek »
Witam koledzy.
Jakich żaróweczek użyliście do Beethovena?
Jedna która była w radiu ma 7v 0,3a.
Z osiowych które są dostępne mam 6v 3W czyli trochę za dużo, do tego jest mniejsza niż oryginał.
Boję się, że farba na skali zacznie się łuszczyć od ciepła.
Jarek.P
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Jarek.P »
Standardowe 6,3V, chyba 0,3A, kupowałem na allegro.
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Ekhm, nie ma większych szans na kupienie takich oryginalnych żarówek.
Nowe osiowe niezbyt się trzymają w mocowaniach, zaś ten właściwy osiowy kształt - ciężko znaleźć na inne napięcie niż 12V.
Ja pozyskiwałem je z chassis na części, któryś kolega z forum także wysłał mi parę.
Widziałem patent na dolutowanie do zwykłej żaróweczki pałąka z drutu tak by pasowała w tamte gniazda.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Jarek.P pisze:Standardowe 6,3V, chyba 0,3A, kupowałem na allegro.
Nie były tote do ramdora 6,3v 250mA?
Piotrek dzięki za inf, może coś pokombinuję.
Jarek.P
5...9 postów
5...9 postów
Kupiłem je od gościa specjalizującego się w częściach od Radmora, więc pewnie tak. Były trochę przykrótkie, musiałem podoginać łapki, ale siedzą pewnie.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Po oględzinach, odkurzaniu i mordowaniu się z gałką, której dalej nie odkręciłem zająłem się elektroniką.
Radio ktoś kiedyś włączył, bo papierzaki mają wypchnięte korki ze smoły- kilka nawet na 3 cm.
Podmieniłem na współczesne, wyczyściłem styki, wymieniłem bezpieczniki.
Pomiar pierwotnego uzwojenia transformatora 27om- chyba troszeczkę mało, czy mógłby któryś z kolegów sprawdzić na swoim egzemplarzu?
Po podłączeniu żaróweczki świecą normalnie.
Niestety napięcie żarzenia lampy az12 - 1,8v zamiast 4.
Po 4 minutach pod napięciem uzwojenia transformatora pod papierem wyraźnie ciepłe.
Kondensatory przy włączniku 5nF wymienione na nowe.
Kondensator podwójny 5nF+5nF pomiędzy anodami a środkiem uzwojenia transformatora wymieniony na nowy.
Napięcie między jedna anodą a środkiem uzwojenia 305V, między drugą 240v.
Czyżby trafo spalone?
Bezpieczniki 0,2 i 0,7 były watowane gdy radio otrzymałem.
Doradźcie koledzy co odłączyć i co mierzyć zanim oddam transformator do przewinięcia.
Stołek pisze:Pomiar pierwotnego uzwojenia transformatora 27om- chyba troszeczkę mało, czy mógłby któryś z kolegów sprawdzić na swoim egzemplarzu?
No to troszkę dużo. Pomierzyłem w dwóch egzemplarzach i wynosi ok. 12om. Natomiast w Juwelu ok. 28om. Oczywiście wartość ta zależy od ustawienia przełącznika napięć.
Zaznacz i odlutuj wyprowadzenia wtórne trafa i dopiero dokonaj pomiarów. W ten sposób sprawdzisz czy jest jakieś zwarcie w trafie czy coś go obciąża.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
transformator był spalony.
Niestety znam tylko jeden zakład gdzie podjeli się nawinięcia.
dzisiaj po 2 miesiącach otrzymałem transformator przewinięty, ale bez polutowanych uzwojeń.
Będę musiał sam dojść jak to leciało.
Ma któryś z kolegów dane nawojowe tego transformatora?
Proszę bardzo. Uzwojenie pierwotne złożone z trzech sekcji - 2 x 430zw/0.55mm + 74zw/0.7mm.
Uzwojenie wtórne. Anodowe 2 x 1200zw/0.22mm
Dwa uzwojenia po 26zw/1.2mm.
Jedno uzwojenie 17zw/0.9mm.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
Dziękuję serdecznie.
Niestety mój "nawijacz" radośnie poodcinał część wyprowadzeń i wyrzucił banderolę z opisem uzwojeń.
Odwijał i liczył z natury i wyszło mu takie coś:
Piotrek J.
I nawinął to uzwojenie anodowe z tym dziwnym odczepem i takie małe uzwojenie sieciowe?
To coś nie tak mu wyszło, jak porównać ze schematem...
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
No widzisz "fachowcy"
Coś tu jest sknocone. Na twoim rysunku wyprowadzenia 7-11 (432zw) jest to dopiero jedna połowa uzwojenia sieciowego. Powinna być jeszcze jedna identyczna.
Stołek
75...99 postów
75...99 postów
No właśnie wiem.
Jutro idzie spowrotem do nawinięcia:/
A przełącznik zakresów i potencjometry naprawione.
Liczyłem, że przed świętami radio ruszy:(
Stołek pisze:Jutro idzie spowrotem do nawinięcia:/
Sprawdź dobrze czy czegoś nie przegapiłeś bo nie chce mi się wierzyć żeby zawodowy nawijacz taką gafę strzelił i przeoczył jedno uzwojenie.
