Beethoven - rozszerzenie zakresu UKF do 108 Mhz
- 75...99 postów
Re: Beethoven - rozszerzenie zakresu UKF do 108 Mhz
Witam koledzy.
Jakich żaróweczek użyliście do Beethovena?
Jedna która była w radiu ma 7v 0,3a.
Z osiowych które są dostępne mam 6v 3W czyli trochę za dużo, do tego jest mniejsza niż oryginał.
Boję się, że farba na skali zacznie się łuszczyć od ciepła.
- 5...9 postów
Standardowe 6,3V, chyba 0,3A, kupowałem na allegro.
Ekhm, nie ma większych szans na kupienie takich oryginalnych żarówek.
Nowe osiowe niezbyt się trzymają w mocowaniach, zaś ten właściwy osiowy kształt - ciężko znaleźć na inne napięcie niż 12V.
Ja pozyskiwałem je z chassis na części, któryś kolega z forum także wysłał mi parę.
Widziałem patent na dolutowanie do zwykłej żaróweczki pałąka z drutu tak by pasowała w tamte gniazda.
- 75...99 postów
Nie były tote do ramdora 6,3v 250mA?Jarek.P pisze:Standardowe 6,3V, chyba 0,3A, kupowałem na allegro.
Piotrek dzięki za inf, może coś pokombinuję.
- 5...9 postów
Kupiłem je od gościa specjalizującego się w częściach od Radmora, więc pewnie tak. Były trochę przykrótkie, musiałem podoginać łapki, ale siedzą pewnie.
- 75...99 postów
Po oględzinach, odkurzaniu i mordowaniu się z gałką, której dalej nie odkręciłem zająłem się elektroniką.
Radio ktoś kiedyś włączył, bo papierzaki mają wypchnięte korki ze smoły- kilka nawet na 3 cm.
Podmieniłem na współczesne, wyczyściłem styki, wymieniłem bezpieczniki.
Pomiar pierwotnego uzwojenia transformatora 27om- chyba troszeczkę mało, czy mógłby któryś z kolegów sprawdzić na swoim egzemplarzu?
Po podłączeniu żaróweczki świecą normalnie.
Niestety napięcie żarzenia lampy az12 - 1,8v zamiast 4.
Po 4 minutach pod napięciem uzwojenia transformatora pod papierem wyraźnie ciepłe.
Kondensatory przy włączniku 5nF wymienione na nowe.
Kondensator podwójny 5nF+5nF pomiędzy anodami a środkiem uzwojenia transformatora wymieniony na nowy.
Napięcie między jedna anodą a środkiem uzwojenia 305V, między drugą 240v.
Czyżby trafo spalone?
Bezpieczniki 0,2 i 0,7 były watowane gdy radio otrzymałem.
Doradźcie koledzy co odłączyć i co mierzyć zanim oddam transformator do przewinięcia.
No to troszkę dużo. Pomierzyłem w dwóch egzemplarzach i wynosi ok. 12om. Natomiast w Juwelu ok. 28om. Oczywiście wartość ta zależy od ustawienia przełącznika napięć.Stołek pisze:Pomiar pierwotnego uzwojenia transformatora 27om- chyba troszeczkę mało, czy mógłby któryś z kolegów sprawdzić na swoim egzemplarzu?
Zaznacz i odlutuj wyprowadzenia wtórne trafa i dopiero dokonaj pomiarów. W ten sposób sprawdzisz czy jest jakieś zwarcie w trafie czy coś go obciąża.
- 75...99 postów
transformator był spalony.
Niestety znam tylko jeden zakład gdzie podjeli się nawinięcia.
dzisiaj po 2 miesiącach otrzymałem transformator przewinięty, ale bez polutowanych uzwojeń.
Będę musiał sam dojść jak to leciało.
Ma któryś z kolegów dane nawojowe tego transformatora?
Proszę bardzo. Uzwojenie pierwotne złożone z trzech sekcji - 2 x 430zw/0.55mm + 74zw/0.7mm.
Uzwojenie wtórne. Anodowe 2 x 1200zw/0.22mm
Dwa uzwojenia po 26zw/1.2mm.
Jedno uzwojenie 17zw/0.9mm.
- 75...99 postów
I nawinął to uzwojenie anodowe z tym dziwnym odczepem i takie małe uzwojenie sieciowe?
To coś nie tak mu wyszło, jak porównać ze schematem...
- 75...99 postów
No widzisz "fachowcy"
Coś tu jest sknocone. Na twoim rysunku wyprowadzenia 7-11 (432zw) jest to dopiero jedna połowa uzwojenia sieciowego. Powinna być jeszcze jedna identyczna.
- 75...99 postów
No właśnie wiem.
Jutro idzie spowrotem do nawinięcia:/
A przełącznik zakresów i potencjometry naprawione.
Liczyłem, że przed świętami radio ruszy:(
Sprawdź dobrze czy czegoś nie przegapiłeś bo nie chce mi się wierzyć żeby zawodowy nawijacz taką gafę strzelił i przeoczył jedno uzwojenie.Stołek pisze:Jutro idzie spowrotem do nawinięcia:/
