też widzę te cienie?/zabrudzenia? na zdjęciach ale kusi cena, może jest wśród forumowiczów ktoś z Bydgoszczy i obejżałby te gałki w sklepie.traxman pisze:Te aluminiowe wyglądają jak z odzysku, jakieś zabrudzenia itp. Chyba, że to zdjęcie takie niewyraźne.
PCL86 "nano"
namor
Re: PCL86 "nano"
Waldemar D.
Re: PCL86 "nano"
OK. Jutro a najpóźniej w poniedziałek podjadę je obejrzeć. Też jestem nimi zainteresowany. Tak się składa, że kolega jest właścicielem tego sklepu
Waldemar D.
Re: PCL86 "nano"
Byłem w sprawie tych pokręteł. Są bez zarzutu. To gładkie, małe kupiłem ostatnie, ale poprosiłem kolegę i już zamówił ich więcej.
Re: PCL86 "nano"
Pomysł na chassis małe, szybkie i tanie. To chyba jakaś puszka instalacyjna? Widziałem coś takiego w markecie budowlanym...
Re: PCL86 "nano"
Wczoraj miałem chwilkę i przekopałem lampowe zapasy. Odkopałem 4szt ECL80 Tungsrama - szkoda by się kurzyły w piwnicy.
Lampki idealnie nadają się do mini, mają jednak mały mankament - trioda i pentoda w systemie maja wspólną katodę. Okazuje się, że można to jednak łatwo obejść, gdyż Ugk triody jest równe 0V, więc pierwszy stopień jest prościutki. Dla pentody nie pozostaje nic innego jak stała polaryzacja, przy w miarę łatwym do zdobycia transformatorze o Ra=11k, potrzebujemy tylko ok.6,7-8V ujemnego napięcia polaryzacji. To da się także prosto zrobić - wystarczy jednopołówkowo wyprostować napięcie żarzenia, otrzymujemy wtedy dokładnie tyle ile potrzeba do polaryzacji pentody. W załączeniu schemat. Układ tymczasowo w pająku, ale znalazłem kawałek jakiegoś mocowania 120x83x30, które po wywierceniu idealnie nadaje się do montażu wzmacniacza, gdyż zmieszczą się na nim dwie podstawki oraz dwa TG2-20 (nie mam chwilowo innych małych więc będzie niedopasowanie). Elementów jest niewiele i wszystkie mieszczą się w obrysie podstawki novalowej. W tle widać wzmacniacz zmontowany na próbę. Zostało sporo miejsca do zaplanowania zasilacza, może przetwornica podwyższająca 6,3->200V/40mA?
Re: PCL86 "nano"
Mam ECL80... może coś takiego mikro bym zrobił... niestety 200V nie bardzo jest skąd wziąć... Trzeba by zbijać.
Re: PCL86 "nano"
Możesz zasilać 250V, ale wtedy musisz mieć Ugk=12-12.5V, a to wymagało by powielacza. Będzie tez dostępna większa moc 1.75W, tylko trafo beznadziejne bo Ra=17.5k. Te 30VA i którym pisałeś by się nadało.
Może maluch gitarowy (clean) w paczce papierosów?
Re: PCL86 "nano"
Niestety, nie palę
Re: PCL86 "nano"
Albo zastosować prostownik z wejściem indukcyjnym.painlust pisze:Mam ECL80... może coś takiego mikro bym zrobił... niestety 200V nie bardzo jest skąd wziąć... Trzeba by zbijać.
Re: PCL86 "nano"
To się da nawet zasilać z prostownika jednopołówkowego, w porywach to 40mA, da się większy kondensator i będzie.
Tomasz Gumny
Re: PCL86 "nano"
Wzmacniacz wg tego schematu ładnie wejdzie do obudowy od mojego mini, tylko lampy będą trochę wystawać. Nawet napięcia zasilacza się zgadzają.
Dodane: Ma ktoś zbędne ECL80?
Tomek
Re: PCL86 "nano"
Ja, mam jeszcze zapasowe kilka sztuk. Wysłać?
Zaczyna mi się podobać ten wspornik transformatora: zastanawiam się tylko czy nie dać tam jednak mocniejszych lamp: ECL82/86?. Zmniejszyłem wysokość obudowy o 10mm, ale miejsce jeszcze jest.
Re: PCL86 "nano"
Prostownik z wejściem dławikowym jest zdecydowanie przereklamowany. Nie raz już próbowałem się nim ratować, łączyłem nawet szeregowo dwa dławiki po 10H i jakoś dziwnie ledwo marnych parę wolt na nim traciłem.AZ12 pisze:Albo zastosować prostownik z wejściem indukcyjnym.
Jak śpiewał Tilt "Nie wierzę podręcznikom, nieeeee!".
Traxman, to "mocowanie" to element okazyjny, względnie muzealny czy występuje w handlu? BTW, czy dobrze widzę, czy to tylko moja obsesja - pościerały ci się napisy z tych lamp? Mnie od jednego dotknięcia poschodziły z ECC83 Tungsrama, teraz mam noname'y. Chyba je malowali kredkami świecowymi.
Re: PCL86 "nano"
Element jest przypadkowy - to mocowanie (podstawa) z transformatora, ładny błyszczący kawałek aluminium.
Napisy pościerane, z Tungsrama faktycznie łatwo schodzą, ale Loranz'a nie pobiją, te wystarczy dotknąć i już po nim, wyglądają jakby robione wodną zawiesiną kredy
Po prawie całym dniu mendzenia, jak niemiecki inżynier, który rozpoczął budować termos, a jak zwykle wyszedł mu czołg, od jakiej lampy bym nie wystartował, skończy się i tak na PCL86. Szkoda było mi tych dwu-watowych transformatorów do 1W lampy. Kombinowałem z PCL82, PCL84, a skończyło się na PCL86 przy obniżonym do 200V zasilaniu (trzeba coś w końcu zrobić z tymi kondensatorami na 250V
). Układ prosty jak cep, trioda z polaryzacją prądem wybiegu, końcówka pentoda, bez sprzężenia zwrotnego. Jak widać na rysunku transformator sieciowy już się nie zmieści i będzie w obudowie typowego zasilacza wtyczkowego. Muszę tylko poszukać odpowiedniej wtyczki 4 bolcowej na 160V. Trzeba by też wygiąć jakiś dekiel na transformatory. Jutro postaram się pomierzyć co z tego wyszło.
PS.Czy Ktoś próbował PCL86 w układzie triodowym lub posiada stosowne charakterystyki?
dolphin123
