A co do SLO, to szkoda że SRV nie pograł długo na tym wzmacniaczu
Wasze patenty, tricki i kniffy
Wicker
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
A mi się to podoba, jeśli chodzi o tylny panel. Kiedyś też myślałem że to tandeta taka, ale spodobało mi się. Lubię minimalizm
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Nom, zapłacić nawet nie zdążył...
Kupiłem ten diwajs, który Olek podlinkował, na Allegro. Dodatkowa rolka czarnej taśmy 10zł.
Wicker
Czerwona jest w komplecie z urządzeniem (tak mi się wydaje).
kudłata zmora
- 25...49 postów
no i jak wypadają te napisy ? Ta taśma - rozumiem ,że samoprzylepna - jest plastikowa czy z jakiejś folii?
Nie lepsze jest coś takiego ? http://www.allegro.pl/item1018617353_zn ... rmany.html
bleeee...
Napisy wypadają bardzo dobrze. Taśma jest z plastiku.
Do przebijania numerów silnika może i lepsze. Nie wyobrażam sobie zastosowania tych numeratorów we wzmacniaczu...
sppp
Takie numeratory dałoby się zastosować. Najlepszy efekt powinien wyjść na grubszej płycie z alu. Cienka Blacha stalowa będzie się odkształcać.
Wybijanie numerków wymaga sporo wprawy, żeby było równo, i na równą głębokość (różne literki trzeba klepnąć młotkiem z różną siłą). Myślę, że po takim wybijaniu trzeba będzie blachę przeszlifować na równo (materiał przy uderzeniu wypychany jest na boki i w górę). Ale to kwestia gustu i treningu. Gdzieś na forum ktoś wrzucił zdjęcie jakiegoś stomp boxa z tak właśnie zrobionymi literami i pytał jak to można zrobić. Wyglądały jakby były wybijane numeratorami, ale mogły być równie dobrze grawerowane tylko w takim stylu.
Sebastian
Sebastian
brys
Nieraz udało mi się nieświadomie uruchomić lutownicę transformatorową w szufladzie. Robię straszny bałagan podczas pracy - przyznaje się bez bicia. Za którymś razem stało się to nudne i wkurzające. Sposób znalazłem prosty i skuteczny: równolegle do żarówki podpiąłem buzzer na 12V, których mam na pęczki po montażach zabezpieczeń samochodowych. Musiałem zalepić otwór membrany, bo trochę głośno sygnalizował. Teraz każde uruchomienie lutownica sygnalizuje delikatnym piszczeniem modulowanym częstotliwością sieci. Kilka razy już się przydało.
Michał_B
Mam pytanko, czy oprócz kapturka do lamp coś jeszcze z tych narzędzi nadaję się do czegokolwiek?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1246731505
geguś
Kapturek do lamp to raczej kapturek do żarówek 15W, które były gęsto stosowane w rozdzielniach energetycznych produkcji poprzedniego ustoju jako sygnalizacja załączenia, głównie baterii kondensatorów.
PzP
A oto obiecana w innym wątku fotorelacja z wykonywania dwustronnych płytek metodą termotransferu:
1. Wydruk drukarką laserową na papierze. Osobiście płytki najlepiej wychodzą mi na dość cienkim, śliskim papierze z katalogu. Należy pamiętać o tym, że warstwa górna musi być wydrukowana w lustrzanym odbiciu. 2. Po wycięciu centruję warstwy pod światło i sklejam wzdruk papierową taśmą maskującą (zaleta - nie topi się w lamonatorze). 3. Laminat lekko szlifuję (drobny papier ścierny) i odtłuszczam. 4. Tak przygotowany laminat wsuwam w kopertkę z wydrukiem i zabezpieczam dodatkowo kawałkami taśmy. 5. Termotransfer. 6. Po przeniesieniu toneru płytki studzę i wrzucam do kuwety z wodą na 15 minut. 7. Po namoczeniu papier najczęściej odchodzi w całości. 8. Po ewentualnych poprawkach lakierem całość idzie do trawiarki. Dalej - wiadomo, zmyć toner, powiercić, przeczyścić i zabezpieczyć przed utlenianiem (cynowanie, chociaż ja najczęściej stosuję malowanie rozpuszczoną kalafonią).
Tomasz Gumny
Kiedyś radziłem sobie w ten sposób, że używałem laminatu jednostronnie miedziowanego o grubości 0.5mm, robiłem osobno jedną i drugą stronę a potem sklejałem to żywicą. Twój sposób jest znacznie prostszy. Co to za trawiarka? Warto pamiętać, że kilka szalejących w roztworze płytek może sobie nawzajem pouszkadzać toner...
Tomek
Ja w sprawie tego szlifowania miedzi. Nigdy tego nie robię. Czyszczę ją Cifem lub jakimś proszkiem o podobnym zastosowaniu, zależy co akurat mam pod ręką i finalnie przecieram acetonem.
Ale może czegoś nie wiem i szlifowanie ma jakiś głębszy sens... W każdym razie "lekkie" to ono nie jest, PzP, masz na tym laminacie istne pole zaorane pod kartofle!
Cif żre miedź i zostawia rdzawe plamy przy wodzie wodociągowej, papier ścierny jest lepszy, dodatkowo do takiej płytki lepiej klei się toner.
k24
Zamiast papieru ściernego można użyć gąbki ściernej z drobną gradacją. Po takim zabiegu rysy widać tylko pod szkłem powiększającym. Kiedyś takie gąbki produkowały Zakłady Tarcz Ściernych w Grodzisku Maz. Obecnie zlikwidowane.
