Pierwszy wzmacniacz lampowy DIY
Szrot majster
Re: Pierwszy wzmacniacz lampowy DIY
Post autor: Szrot majster »
Jurek O pisze: wt, 18 maja 2021, 22:06 Panie Kolego mam dla Ciebie propozycje. Wyślę Ci komplet płytek AVT2754 w prezencie. Ale pod jednym warunkiem. Zainteresowany :?:
Wysłałem PW
Skoro nadarzyła się okazja - nie sposób nie skorzystać. Zawsze można płytkę nieco zrzezać, przystosowując ją do inwertera z dzielonym obciążeniem i sprzężeniem galwanicznym. Chyba na Elektrodzie ktoś pisał że tak właśnie zrobił. Płytki do SE wykonane przez Autora też były zresztą rzezane po wytrawieniu, choć z innego powodu.
Szrot majster
Tomek Janiszewski pisze: wt, 18 maja 2021, 23:12 Skoro nadarzyła się okazja - nie sposób nie skorzystać. Zawsze można płytkę nieco zrzezać, przystosowując ją do inwertera z dzielonym obciążeniem i sprzężeniem galwanicznym. Chyba na Elektrodzie ktoś pisał że tak właśnie zrobił. Płytki do SE wykonane przez Autora też były zresztą rzezane po wytrawieniu, choć z innego powodu.
Nic nie będę ciął i lutował, będzie według projektu :evil:
Możliwe że nawet ciąć nic nie będzie trzeba. Wystarczy pozwierać R6, C5 i ewent. R8 łącząc siatkę drugiej triody z anodą pierwszej, a C8 przełączyć z anody L1 połówki na katodę L2. Elementów R8, C6 i C7 - nie montować, zaoszczędzisz w ten sposób jeden elektrolit. I na koniec - zastosować 470k jako R5, oraz 100k jako R10 oraz R11, bo z takimi rezystorami uzyskuje się prawidłowy rozkład napięć przy galwanicznym sprzężeniu. Wreszcie ustalić punkt pracy dobierając R4. Odpowiada on R6 w drugim projekcie z MT, więc zapewne właściwe okaże się R4=1k tak aby wraz z R3=470 otrzymać 1,5k. Taki wzmacniacz (z jednym tylko stopniem napięciowym) cechuje się mniejszymi przesunięciami fazy niż oryginalny projekt AVT, tym samym będzie mniej skłonny do wzbudzeń. Po co narażać się na niebezpieczne niespodzianki?
kubafant
Post autor: kubafant »
Tomek Janiszewski pisze: wt, 18 maja 2021, 22:44 Oznacza to że w trybie głębokiego UL lampa może dostarczyć do obciążenia większego napięcia, ale mniejszego prądu. Tym samym optymalne ze względu na niezniekształconą moc dopasowanie wypadnie dla większego Raa niż w trybie pentodowym. I przy Raa =10k należy oczekiwać mniejszego ubytku maksymalnej mocy niż przy pozostawieniu niezmienionej Raa w warunkach głębokiego UL.
Załączam kartę katalogową Mullarda. Zastosowanie odczepu przy 20% uzwojenia a nie przy 43% (jak to jest przyjęte dla EL34) powoduje znaczne zwiększenie dostępnej mocy wyjściowej - o ok. 50% :!:
Bardziej bym się martwił czy tych transformatorów nie nawinięto na odwal się, podobnie jak znanego i bliźniaczo podobnego TGL20/002 od Indela. One też mają Raa=10k, ale połówki uzwojenia anodowego wykazują rezystancję 145/156 omów co nie świadczy dobrze o symetrii ułożenia uzwojeń.
A to już insza inszość, ale mamy tu szklany sufit w postaci kwestii ekonomicznej, więc chyba nic lepszego nie znajdziemy.
Jakub
Tak smaku
głowa
kubafant pisze: śr, 19 maja 2021, 09:30
I zarazem dalszy spadek zniekształceń: 0.7% zamiast 1,7% jak to jest przy 20%. Ale ta karta przewiduje Raa=8k. Spodziewam się że zwiększenie Raa do 10k zwiększy moc niemal 1.25 raza, tj do jakichś 13,5W. Wzrosną też nieco zniekształcenia, w zamian za to polepszy się tłumienie głośnika. Więc nie będzie tak źle.
kubafant
Tym ciekawszy byłby eksperyment, ale przypuszczam, że Kolega Szrotmajster nie dysponuje miernikiem zniekształceń.
Mała poprawka - nie 1,7%, a 1,17%.
Pozdrawaiam!
Jakub
Tak smaku
głowa
Warto przy tym zwrócić uwagę że napięcie wymagane do pełnego wysterowania w trybie UL a nawet triodowym nie jest większe od napięcia w trybie pentodowym. Zatem ewentualne obawy że stopień z dzielonym obciążeniem (do tego jeszcze ze sprzężeniem galwanicznym, gdzie napięcia stałe na lampach nie mogą by dobierane niezależnie) nie wydoli odpowiednio wysokiego napięcia sterującego z racji zastosowania głębokiego UL są bezpodstawne. Tak mogłoby się stać jedynie przy zastosowaniu lamp końcowych o małym nachyleniu i dużych prądach szczytowych, np. PL81 (ale one wymagałyby kilkakrotnie mniejszego Raa a tym samym zupełnie innego TG). Warto więc od razu zarzucić kołyskę, w projekcie AVT okaleczoną poprzez brak sprzężenia katodowego z racji zaangażowania katody L1 w ogólnym USZ i przez to rozbiegającą się zarówno u dołu jak i u góry pasma. Nie ma sensu udziwniać na siłę wzmacniacza skoro najprostsza konfiguracja będzie pod każdym względem lepsza. Chyba że Autor zechce wykorzystywać wzmacniacz w roli gitarowca, wtedy ani jedno ani drugie rozwiązanie okaże się nie do przyjęcia; wówczas przyjdzie zastosować inwerter ze sprzężeniem katodowym i pominąć w ogóle USZ, zdając się wyłącznie na UL.
kubafant pisze: śr, 19 maja 2021, 12:11 Tym ciekawszy byłby eksperyment, ale przypuszczam, że Kolega Szrotmajster nie dysponuje miernikiem zniekształceń.
Wystarczy aby miał generator akustyczny oraz oscyloskop, to sobie skleci kompensator jak za króla Ćwieczka :twisted:
Post autor: Einherjer »
Tomek Janiszewski pisze: śr, 19 maja 2021, 14:17
Albo po prostu wykorzysta kartę dźwiękową...
O ile potrafi. Ja natenprzykład nie potrafię, i muszę z tym żyć.
Tomek Janiszewski pisze: śr, 19 maja 2021, 14:51 O ile potrafi. Ja natenprzykład nie potrafię, i muszę z tym żyć.
To nie jest wiedza tajemna. Jak będzie zainteresowanie to wytłumaczę co i jak.
Szrot majster
Tak sobie policzyłem, że funduszy mi raczej starczy na "pełny" zestaw.
Płytki od Jurek O idą już do Paczkomatu ale tu mam wszystko, razem z lampami parowanymi, mam trafa i tylko złożyć.
Obudowę się wymyśli, na początek chyba kupię blachę stalową i uruchomię na tym chassis wzmacniacz( żadnej dykty, sklejek, plastików, nie mam zamiaru walczyć z przydźwiękiem sieci :evil: ), potem chyba kupię deski heblowane, oszlifuję i tylko blachę na górę obudowy zamówię w warsztacie ślusarskim.
Budując mój SE nauczyłem się, że musi być wspólna masa a żarzenie nie może "wisieć" w powietrzu.
Transformator z tego kitu jest dość wydajny, by żarzyć jeszcze 2 sztuki EM84/6E2/6E3P.
Tylko żeby nikt w tej robocie mi nie przeszkadzał, jednak są tu duże pojemności, naładowane do kilkuset V- nie ma żartów.
Po niedzieli biorę z Allegro, przez PayPo, to jest łatwe i przyjemne, lepsze niż sprowadzanie kilkunastu paczek kilkoma kurierami i płacenie "za pobraniem".
NO TO KLAMKA ZAPADŁA!!!!
ROBIĘ WZMACNIACZ LAMPOWY,MARZENIE ŻYCIA!
Pixel
Post autor: Pixel »
Raczej cel do zrealizowania. Odnośnie chassis, poszukaj pełnych korytek kablowych z BAKS-a. Ostatnio nie uratowałem od zezłomowania kilkudziesięciu metrów z demontażu. Nawet nie było z kim gadać, "bo zasady"...
A były to takie: http://katalog.baks.com.pl/produkty/kbp ... egory_id=5
Szrot majster
Pixel pisze: czw, 20 maja 2021, 22:00 Raczej cel do zrealizowania. Odnośnie chassis, poszukaj pełnych korytek kablowych z BAKS-a. Ostatnio nie uratowałem od zezłomowania kilkudziesięciu metrów z demontażu. Nawet nie było z kim gadać, "bo zasady"...
Tak "se siedze i myśle" i pomyślałem, że na złomach i PSZOK-ach pełno różnych starych wzmacniaczy, tunerów, DVD i tym podobnego szmelcu.
Sam tego miałem ogrom ale wyciepłem na złom blisko dekadę temu( wiesz, jak musisz lawirować między stosami starego sprzętu, to każdego szlag trafi :evil: ), teraz żałuję.
Mam w starym warsztacie tuner satelitarny Pace Puma, właściwie NOS ale na cholerę dziś DVB-S. Muszę go jutro wytargać i pomierzyć wymiary obudowy, zrobiłbym nowy front panel i nową górę, uprzednio wycinając kratki wentylacyjne i niepotrzebną blachę.
Jeszcze jakiś inny tuner tam leży, ale chyba mniejszy.
Byłaby idealna "buda" do wzmacniacza za parę groszy, lepiej niż na złom.
A czy ktoś nie ma czasem starej obudowy po elementach zestawu Diora SSL442, byłby ideał?
Tylko bym nową blachę na przód i tył kupił.
Co o tym myślicie?
