No to na diodę albo dwie. Albo zamienić przekaźnik na 6V. Stabilizator w tym układzie nie rozwiązuje żadnego problemu, ale za to generuje problemy z dostępnością i koszty.Jurek O pisze: pt, 15 października 2021, 22:36 Maksymalne napięcie cewki przekaźnika RM50-3011-85-1005 RELPOL to 6,5 VDC, więc drut raczej odpada.
Zasilacz wzmacniacza lampowego
Re: Zasilacz wzmacniacza lampowego
Olkus
Tak wiem że to LDO ale to nie jest wymagający układ więc 7805 myślę że bez problemu może tu służyć za zamiennik. Okaże się w praktyceJurek O pisze: pt, 15 października 2021, 21:13Tylko pamiętaj, że LD1117V50 to stabilizator LDOOlkus pisze: pt, 15 października 2021, 21:08 Wiem, sprawdzałem oczywiście rozkład wyprowadzeń tych scalaków. Mam zamiar dorobić przejściówkę z 7805 na LD1117V50 i będzie po problemie trudno dostępnego stabilizatora.
Bardziej miałem na myśli by w późniejszych konstrukcjach (które będą dostępne w formie zestawów do montażu), używać łatwiej dostępnych 7805.![]()
Nie ma po co torturować przekaźnika zbyt wysokim napięciem przyłożonym do cewki, szybciej się przepali i będzie trzeba wymienić przekaźnik.Jurek O pisze: pt, 15 października 2021, 22:36 Maksymalne napięcie cewki przekaźnika RM50-3011-85-1005 RELPOL to 6,5 VDC, więc drut raczej odpada.
Spróbuję z tym 7805, jest łatwo dostępny i tani. A jak nie nada się to rzeczywiście diodę.Einherjer pisze: pt, 15 października 2021, 23:18No to na diodę albo dwie. Albo zamienić przekaźnik na 6V. Stabilizator w tym układzie nie rozwiązuje żadnego problemu, ale za to generuje problemy z dostępnością i koszty.Jurek O pisze: pt, 15 października 2021, 22:36 Maksymalne napięcie cewki przekaźnika RM50-3011-85-1005 RELPOL to 6,5 VDC, więc drut raczej odpada.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Jurek O
Coś w ten deseń będzie, oczywiście na mostku wyląduje radiator A4240/3.
Jurek O
Worek LD1117V50 leci już zza wielkiej kałuży, koszt jednej sztuki wyszedł rzeczywiście wręcz niebotyczny - prawie 2,24 PLNEinherjer pisze: pt, 15 października 2021, 23:18No to na diodę albo dwie. Albo zamienić przekaźnik na 6V. Stabilizator w tym układzie nie rozwiązuje żadnego problemu, ale za to generuje problemy z dostępnością i koszty.Jurek O pisze: pt, 15 października 2021, 22:36 Maksymalne napięcie cewki przekaźnika RM50-3011-85-1005 RELPOL to 6,5 VDC, więc drut raczej odpada.
Każdy kto zamówi sobie PCB dostanie stabilizator gratis
Ponadto nie chcę w moim układzie żadnych drutów ani innego dziadostwa, ponieważ cały zasilacz działa perfekcyjnie i niech tak pozostanie.
Jurek
Nie widzę żadnego problemu. Kto bogatemu zabroni?Jurek O pisze: sob, 16 października 2021, 14:49Worek LD1117V50 leci już zza wielkiej kałuży, koszt jednej sztuki wyszedł rzeczywiście wręcz niebotyczny - prawie 2,24 PLNEinherjer pisze: pt, 15 października 2021, 23:18No to na diodę albo dwie. Albo zamienić przekaźnik na 6V. Stabilizator w tym układzie nie rozwiązuje żadnego problemu, ale za to generuje problemy z dostępnością i koszty.Jurek O pisze: pt, 15 października 2021, 22:36 Maksymalne napięcie cewki przekaźnika RM50-3011-85-1005 RELPOL to 6,5 VDC, więc drut raczej odpada.![]()
Każdy kto zamówi sobie PCB dostanie stabilizator gratisDalej gdzieś widzisz jakiś problem
Jurek
Na początku mojej przygody z elektroniką polutowałem sobie na płytce uniwersalnej przetwornicę do zasilania nixie. Na schemacie było oznaczone napięcie zasilania 9 V, więc przed przetwornicą dałem 7809. No cóż, wtedy wydawało mi się, że każde napięcie musi być stabilizowane...
Jurek O
Zawsze mnie to powiedzenie mocno irytowało. Wystarczy część włożonej energii w wieczne narzekanie wykorzystać w celu poprawienia sobie bytu i już. Oczywiście powyższe nie tyczy się osób naprawdę chorych czy niepełnosprawnych. Więc wszystkie zdrowe byki do roboty
Coś mi się zdaje, iż się nie do końca rozumiemy. Z założenia układ ma być maksymalnie uniwersalny.Einherjer pisze: sob, 16 października 2021, 22:57 ...No cóż, wtedy wydawało mi się, że każde napięcie musi być stabilizowane...
Dane techniczne zasilacza:
Napięcie wejściowe 100 – 300 VAC
Napięcie wyjściowe 110 – 350 VDC / 250 mA
Czas narastania napięcia 1,5 – 2 sekundy (miękki start)
Dane techniczne opóźnionego załączania:
Czas opóźnienia 2 – 120 sekund
Zasilanie 6 - 9 VAC lub 7 – 12 VDC
Pobór prądu 140 mA / AC
O ile CD4541 pracuje poprawnie w szerokim zakresie napięć zasilających (choć wahania napięcia zasilania mają również mały wpływ na odmierzany czas), o tyle zwykłego przekaźnika spełniającego te wymagania już nie znajdziemy. W prototypie zastosowałem popularny stabilizator 7805 wyciągnięty z szuflandii i przekaźnik RM50-3011-85-1005. Niestety przy zasilaniu 6 VAC układ zegara zachowywał się niestabilnie. Głównym problemem, który często występował był samoczynny reset CD4541 podczas wyzwalania przekaźnika.
Przy 7 VAC problem ten już nie występował. Z założenia, iż układ zegara musi pracować również stabilnie gdy jest zasilany bezpośrednio z napięcia żarzenia 6,3 VAC zastosowałem stabilizator LDO. Wybór padł na LD1117V50, ponieważ układ ten spełniał wszystkie warunki a zarazem jest jednym z najtańszych nieregulowanych stabilizatorów LDO. Ponadto w tamtym czasie było go wszędzie pod dostatkiem.
Jurek
Jurek O
Na poniższych zdjęciach wersja finalna prototypu zasilacza żarzenia. PCB już w produkcji, na razie mała partia testowa. Układ ma być jak zwykle maksymalnie uniwersalny
Jurek O
Olkus
Uruchomiłem stabilizator żarzenia z tego stabilizatora : viewtopic.php?f=25&t=29496
Na wyjściu jałowo miałem 6,111V. Na wejściu 7,6V z trafa od bambino.
Anodowego nie uruchamiałem.
Pytanie czy zamiast DN2530N3G mogę wstawić 1NK60? Akurat mam takie tranzystory.
A.
A.
Coś niskie to napięcie żarzenia, zwłaszcza jak na brak obciążenia. Czy wszystkie części w tej sekcji są takie jak w projekcie, czy coś zamieniłeś? DN2530N3G jest MOSFETem z kanałem zubażanym, a 1NK60 ze wzbogacanym, więc nie są zamienne.Olkus pisze: ndz, 31 października 2021, 20:15 Uruchomiłem stabilizator żarzenia z tego stabilizatora : viewtopic.php?f=25&t=29496
A.
Olkus
Też mnie zastanawia czy to napięcie nie za niskie trochę...
Jedyną zmianę jaką wprowadziłem to zamiana tranzystora BC550 na BC547. Wszystkie rezystory metalizowane 0,6W lub 1W z wyjątkiem rezystora 2k, który jest 0,25W.
Jutro jeszcze popatrzę na ten układ.
Szkoda, mam akurat te 1NK60, no ale jak nie to nie.
A.
A.
Pomierzysz napięcia i naniesiesz na schemat?
Olkus
Jak tylko będę w domu i starczy mi czasu...
Coś konkretnego powinienem zmierzyć?
A.
Jurek O
Przyszły PCB, może jutro uda mi się coś poskładać i zobaczymy co z tego wyjdzie
Już od jakiegoś czasu przy wyborze najtańszej wysyłki zamówione płytki dostarcza nam docelowo nasz InPost.
Idzie to pieronem
Idzie to pieronem
atom1477
VAT był doliczony od razu, i już potem nic nie zatrzymywało przesyłki (jakiś urząd celny)?
Ile wyniosły te płytki (i przy jakiej ilości sztuk)?
viewtopic.php?f=16&t=29213
