Zasilacz wzmacniacza lampowego
Einherjer
Re: Zasilacz wzmacniacza lampowego
Post autor: Einherjer »
Jurek O pisze: pt, 15 października 2021, 22:36 Maksymalne napięcie cewki przekaźnika RM50-3011-85-1005 RELPOL to 6,5 VDC, więc drut raczej odpada.
No to na diodę albo dwie. Albo zamienić przekaźnik na 6V. Stabilizator w tym układzie nie rozwiązuje żadnego problemu, ale za to generuje problemy z dostępnością i koszty.
Olkus
Post autor: Olkus »
Jurek O pisze: pt, 15 października 2021, 21:13
Olkus pisze: pt, 15 października 2021, 21:08 Wiem, sprawdzałem oczywiście rozkład wyprowadzeń tych scalaków. Mam zamiar dorobić przejściówkę z 7805 na LD1117V50 i będzie po problemie trudno dostępnego stabilizatora.
Bardziej miałem na myśli by w późniejszych konstrukcjach (które będą dostępne w formie zestawów do montażu), używać łatwiej dostępnych 7805.
Tylko pamiętaj, że LD1117V50 to stabilizator LDO :!:
Tak wiem że to LDO ale to nie jest wymagający układ więc 7805 myślę że bez problemu może tu służyć za zamiennik. Okaże się w praktyce :wink:
Nie ma po co torturować przekaźnika zbyt wysokim napięciem przyłożonym do cewki, szybciej się przepali i będzie trzeba wymienić przekaźnik.
Einherjer pisze: pt, 15 października 2021, 23:18
Spróbuję z tym 7805, jest łatwo dostępny i tani. A jak nie nada się to rzeczywiście diodę.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Jurek O
Post autor: Jurek O »
Coś w ten deseń będzie, oczywiście na mostku wyląduje radiator A4240/3.
Jurek O
Worek LD1117V50 leci już zza wielkiej kałuży, koszt jednej sztuki wyszedł rzeczywiście wręcz niebotyczny - prawie 2,24 PLN 8)
Każdy kto zamówi sobie PCB dostanie stabilizator gratis :wink: Dalej gdzieś widzisz jakiś problem :?:
Ponadto nie chcę w moim układzie żadnych drutów ani innego dziadostwa, ponieważ cały zasilacz działa perfekcyjnie i niech tak pozostanie.
Jurek
Einherjer
Jurek O pisze: sob, 16 października 2021, 14:49
Jurek
Nie widzę żadnego problemu. Kto bogatemu zabroni?
Na początku mojej przygody z elektroniką polutowałem sobie na płytce uniwersalnej przetwornicę do zasilania nixie. Na schemacie było oznaczone napięcie zasilania 9 V, więc przed przetwornicą dałem 7809. No cóż, wtedy wydawało mi się, że każde napięcie musi być stabilizowane...
Jurek O
Einherjer pisze: sob, 16 października 2021, 22:57 ...Kto bogatemu zabroni?...
Zawsze mnie to powiedzenie mocno irytowało. Wystarczy część włożonej energii w wieczne narzekanie wykorzystać w celu poprawienia sobie bytu i już. Oczywiście powyższe nie tyczy się osób naprawdę chorych czy niepełnosprawnych. Więc wszystkie zdrowe byki do roboty :!:
Einherjer pisze: sob, 16 października 2021, 22:57 ...No cóż, wtedy wydawało mi się, że każde napięcie musi być stabilizowane...
Coś mi się zdaje, iż się nie do końca rozumiemy. Z założenia układ ma być maksymalnie uniwersalny.
Dane techniczne zasilacza:
Napięcie wejściowe 100 – 300 VAC
Napięcie wyjściowe 110 – 350 VDC / 250 mA
Czas narastania napięcia 1,5 – 2 sekundy (miękki start)
Dane techniczne opóźnionego załączania:
Czas opóźnienia 2 – 120 sekund
Zasilanie 6 - 9 VAC lub 7 – 12 VDC
Pobór prądu 140 mA / AC
O ile CD4541 pracuje poprawnie w szerokim zakresie napięć zasilających (choć wahania napięcia zasilania mają również mały wpływ na odmierzany czas), o tyle zwykłego przekaźnika spełniającego te wymagania już nie znajdziemy. W prototypie zastosowałem popularny stabilizator 7805 wyciągnięty z szuflandii i przekaźnik RM50-3011-85-1005. Niestety przy zasilaniu 6 VAC układ zegara zachowywał się niestabilnie. Głównym problemem, który często występował był samoczynny reset CD4541 podczas wyzwalania przekaźnika.
Przy 7 VAC problem ten już nie występował. Z założenia, iż układ zegara musi pracować również stabilnie gdy jest zasilany bezpośrednio z napięcia żarzenia 6,3 VAC zastosowałem stabilizator LDO. Wybór padł na LD1117V50, ponieważ układ ten spełniał wszystkie warunki a zarazem jest jednym z najtańszych nieregulowanych stabilizatorów LDO. Ponadto w tamtym czasie było go wszędzie pod dostatkiem.
Jurek
Jurek O
Na poniższych zdjęciach wersja finalna prototypu zasilacza żarzenia. PCB już w produkcji, na razie mała partia testowa. Układ ma być jak zwykle maksymalnie uniwersalny :wink:
Jurek O
Gdyby ktoś chciał sobie w 3D pooglądać :roll:
https://drive.google.com/file/d/1sEF1mG ... sp=sharing
Olkus
Post autor: Olkus »
Uruchomiłem stabilizator żarzenia z tego stabilizatora : viewtopic.php?f=25&t=29496
Na wyjściu jałowo miałem 6,111V. Na wejściu 7,6V z trafa od bambino.
Anodowego nie uruchamiałem.
Pytanie czy zamiast DN2530N3G mogę wstawić 1NK60? Akurat mam takie tranzystory.
A.
Einherjer
Olkus pisze: ndz, 31 października 2021, 20:15 Uruchomiłem stabilizator żarzenia z tego stabilizatora : viewtopic.php?f=25&t=29496
A.
Coś niskie to napięcie żarzenia, zwłaszcza jak na brak obciążenia. Czy wszystkie części w tej sekcji są takie jak w projekcie, czy coś zamieniłeś? DN2530N3G jest MOSFETem z kanałem zubażanym, a 1NK60 ze wzbogacanym, więc nie są zamienne.
Olkus
Post autor: Olkus »
Też mnie zastanawia czy to napięcie nie za niskie trochę...
Jedyną zmianę jaką wprowadziłem to zamiana tranzystora BC550 na BC547. Wszystkie rezystory metalizowane 0,6W lub 1W z wyjątkiem rezystora 2k, który jest 0,25W.
Jutro jeszcze popatrzę na ten układ.
Szkoda, mam akurat te 1NK60, no ale jak nie to nie.
A.
Einherjer
Pomierzysz napięcia i naniesiesz na schemat?
Olkus
Post autor: Olkus »
Einherjer pisze: pn, 1 listopada 2021, 11:53 Pomierzysz napięcia i naniesiesz na schemat?
Jak tylko będę w domu i starczy mi czasu...
Coś konkretnego powinienem zmierzyć?
A.
Jurek O
Przyszły PCB, może jutro uda mi się coś poskładać i zobaczymy co z tego wyjdzie :wink:
Już od jakiegoś czasu przy wyborze najtańszej wysyłki zamówione płytki dostarcza nam docelowo nasz InPost.
Idzie to pieronem 8)
atom1477
Post autor: atom1477 »
VAT był doliczony od razu, i już potem nic nie zatrzymywało przesyłki (jakiś urząd celny)?
Ile wyniosły te płytki (i przy jakiej ilości sztuk)?
viewtopic.php?f=16&t=29213
