Zrobię to sam - 4 tranzystory
Re: Zrobię to sam - 4 tranzystory
Dziękuję za te wymiary- to sporo wnosi do sprawy. Rzeczywiście, przydałyby się jeszcze inne wymiary, choć po wydrukowaniu obrazka można usiłować skalować samemu. Czy wersja z oczkami lutowniczymi zamiast ścieżek na płytce drukowanej ma zasadniczo takie same wymiary?
Od Henia dostałem oryginalny przełącznik zakresów, a to dobrze, bo mam na wzór. Nie ukrywam, że rozważam wykonanie pewnej liczby części do tego radia, bo zapewne jeszcze ktoś może chcieć składać.
Mając wymiary obudowy można pomyśleć o druku 3D.
Najciekawsze, że nie mam pojęcia gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach mój Zrób to sam zniknął w mrokach dziejów.........nawet futerał mu uszyłem z paskiem na ramię na starym Singerze na czółenko, Singera mam do dziś, Mama kupiła po wojnie. Alku, trymery powietrzne to chyba dalej nie problem bo jest tego trochę nawet na Allegro, u mnie w szufladzie też.
Heniu,
Trymerów powietrznych mam całą torbę, więc one nie stanowią żadnego problemu.
Nieliniowy
Od miesiąca nic nie zbudowałem.. pajęczyna na oscyloskopie w piwnicy
Chyba da się dodać do układu bonusowy zakres UKF. Przełącznik zakresów tylko dwu sekcyjny.
Strojenie kondensatorkiem od superheterodyny AM 140pF + 90pF
Mam już nawinięty dławik, 300zw w miniaturowym kubku ferrytowym. Wyszło 33mH. Antena ferrytowa jest.
Sprawdzę czy to da się uruchomić.
Wzmacniacz audio to standardowa klasa AB na 4 tranzystorach bez transformatorów. (to samo co w ostatnim radyjku FM z przetwornicą)
Zmierzyłem że pobiera 5mA przy wyjściu 700mV RMS na standardowych słuchawkach niskoomowych. Czułość 5mV.
Jak się uda, czy ktoś podejmie się zbudowania wersji germanowej? Na jakimś AF'ie ?
Ciekawy eksperyment i gdyby udało się uzyskać jaki taki odbiór lokalnych stacji bezpośrednio na czułych słuchawkach, to byłby hit!
Nieliniowy
Zmontowane w 70%, wzmacniacz audio już odpalony i przetestowany.
Brakuje obwodów wejściowych FM i detektora AM:
Nieliniowy
Radyjko już zmontowane i wstępnie uruchomione:
To chyba będzie działać...
Na FM odbiera ładnie jedną stacje. Nie wiem na której pod-harmonicznej jest oscylator. Fajnie że się nie rozstraja przy zbliżeniu ręki do gałki strojenia. Obwody wejściowe zestrojone losowo
Na AM ślady stacji, nie wiem czy jestem poza pasmem. Za dużo sprzężenia dodatniego, ewidentnie wchodzi w oscylacje. Kręcenie brązowym trymerkiem coś tam daje, ale będzie trzeba zredukować cewkę. Polaryzacja diody wpływa na wzbudzanie się.
Antena ferrytowa to 85zw główna cewka + 20zw sprzęgająca + 16zw sprzężenie
Nieliniowy
Sprawozdanie z uruchamiania:
Okazało się że FM odbiera na 3-ciej harmonicznej. Znaczy się oscylator jest na 29..36 MHz. Trzeba zmniejszyć C3, zamontowane 47pF na 22pF, bo zakres przestrajania jest za duży i ciężko trafić w stacje. Ale przy pomaganiu rdzeniem jako precyzerem odbiera 5 stacji lokalnych. Jak już coś złapie to naturalny efekt ARCZ tego układu całkiem dobrze trzyma. Obwody wejściowe zestrojone na słuch, tak żeby odbierało Jazz na 88.7 i R&B na 107.5
Prąd tranzystora ustawiony na 3mA. FM działa w zakresie 1..4mA ale najlepsza czułość wypada gdzieś w połowie.
AM i tu są schody. Z jakiegoś powodu odbiera w przedziale 600-700kHz, dwie stacje na dole zakresu. Jest możliwe że zamieniłem sekcje kondensatora strojeniowego. Sprawdzę zanim zmienię kondensator C3. Odbiera bardzo ładnie z odłączonym uzwojeniem reakcji. Polaryzacja diody na 0.1V w kierunku przewodzenia. Czy ktoś wie teoretycznie, ile powinno być napięcia na detektorze dla optymalnej czułości ? Dioda germanowa, spadek napięcia mierzony na 0.37V. R6 to wartość 10k, nie 4.7k bo taki akurat spadł mi na kolana, wziąłem to za jakiś znak nadprzyrodzony
W celu usunięcia oscylacji zredukowałem uzwojenie do 3zw. Trymer w szeregu to 5..45pF. Reakcja coś tam pomaga ale dużej różnicy nie ma. Sprawdzałem przy obu kierunkach uzwojenia. AM działa z prądem spoczynkowym od 0.5mA do maksymalnego, czyli mniej wybredne niż FM.
Generalnie, pacjent żyje !
I oby doczekał funkcjonalnej obudowy. Taki jedno tranzystorowiec byłby hitem dla małoletnich amatorów z moich młodych lat. Nie budowałem wielozakresowego odbiornika z prozaicznego powodu braku dobrej muzy na AM i jedynie FM {Trójka} dawała radość. Superreakcyjniak na jednym tranzystorze z dodatkowym wzmacniaczem na TG2 był w stanie zasilić słuchawkę douszną {wiadomo że do użytku w szkole
Nieliniowy
Drobna errata, jakby ktoś chciał to sobie zmontować.
C9 dać 1nF (miniaturowy ceramiczny) zamiast 3.9pF. Pozbywa się szeregowego rezonansu z cewką L4 na dole pasma FM. Układ rezonansowy jest trochę bardziej tłumiony i polepsza się równomierność czułości w całym paśmie.
Sam układ wejściowy można uprościć. Cewkę L3 zrobić jako 3 zwoje od masy + 2 zwoje. Wejście/wyjście podłączyć do wspólnego odczepu L3.
Cewka L2 nie jest potrzebna. Układ ma dobrą czułość bez niej. Kondensator C4 dać 10pF pomiędzy emiter is cewkę L1.
C3 dać 22pF razem z sekcją 0..60pF kondensatora zmiennego pokrywa całe pasmo 88-108MHz.
Dławik L5 ma za dużą indukcyjność. Zciągnięcie połowy kubka ferrytowego polepsza czułość w trybie AM. Prawdopodobnie optymalnie powinno być 100 zwoji, około 3.5mH zamiast 33mH. Z tym trochę jeszcze poeksperymentuje.
Cewka reakcji powinna mieć tylko 3 zwoje zamiast 16.
Kondensator 140pF + cewka anteny 85 zwoji pokrywa całe pasmo fal średnich 520-1700 kHz. Niewłaściwy dławik L5 powodował znaczny spadek czułości w połowie i górze pasma.
zjawisko
Widziałem kiedyś podobny układ w radzieckim Radio, lata później w Świecie Radio. Przymierzam się do układu w tej topologii od dawien dawna ale jakoś zawsze coś...Nieliniowy pisze: sob, 30 sierpnia 2025, 18:34 Ale przy pomaganiu rdzeniem jako precyzerem odbiera 5 stacji lokalnych. Jak już coś złapie to naturalny efekt ARCZ tego układu całkiem dobrze trzyma. Obwody wejściowe zestrojone na słuch, tak żeby odbierało Jazz na 88.7 i R&B na 107.5Prąd tranzystora ustawiony na 3mA. FM działa w zakresie 1..4mA ale najlepsza czułość wypada gdzieś w połowie.
Chodziło mi po głowie żeby taki prymitywny odbiornik połączyć z mininadajnikiem na fale średnie, żeby PR 1 zagrał na odbiornikach co nie mają fal długich, żeby coś po polsku zagadało poza Chińczykami. Łącznie 2 tranzystory, plus ewentualnie jakiś stopień m.cz., zasilanie z dwóch ogniw R6.
Odbiera to jakoś sensownie? Mógłbyś na jakiegoś jutuba podrzucić próbkę jak to gra?
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Nieliniowy
Zamontowałem to na kawałku drewna. Tak żeby dało się obsługiwać jedną ręką.
Na filmie napędza to głośnik 8ohm samochodowy. Głośnik jest dwu drożny.
Oryginalny malutki głośnik 1.5 cala nie nagrywał się dobrze.
Test odbioru FM i AM : https://youtu.be/g8TAvmvIRwc
Test 2 FM po podstrojeniu czerwonego trymera wejscia FM: https://youtu.be/HOlBWruGr_c
C1 zwiększony z 2.2nF do 10nF. Nie potrzeba wzmacniać pilota stereo
Poprawiła się jakość AM.
Do kondensatora C7 równolegle dodany miniaturowy kondensator 100uF/25V od spodu płytki.
Poprawiło to jakość demodulacji FM w dolnym zakresie akustycznym.
Reszta tak jak w opisie.
zjawisko
Ślicznie dziękuję za nagrania.
I tak sobie myślę jakby tak zrobić taki translator germanowy... [wyobraźnia kręci jak chomik w kółku].
W wersji łatwiej dostępnej, sowieckiej: ГТ313 w odbiorniku FM + jakiś m.cz. jako ew. wzmacniacz modulujący np МП41 + generator AM np П401.
W wersji patriotycznej: TG41 w... a nie, wróć
AF51x + TG5 + AF42x.
W wersji krzemowej, na łatwiznę ale nadal retro: BF214/215 + BC528 + BF214.
I wtedy dajmy na to dałoby się nastawić to najbardziej opiniotwórcze radio, co się słucha w domu, w galeriach sklepów, u fryzjera (tylko personel) i w szaletach na tej przystawce FM i jako żywo przekonwertować np do 600 kHz AM.
Haa! I będzie bardziej swojsko, nawet Ryjek Goebbelsa będzie mógł zagadać reklamą na świądy intymne. <3
S. Lem
S. Lem
Było coś takiego w starej książce bodajże "Nowoczesne zabawki..." J. Wojciechowskiego, ale wątpliwe, czy to zadziała. Natomiast przez przeróbkę głowicy UKF z dalekowschodniego odbiornika radiowego udało mi się uzyskać odbiór na słuchawkach lokalnej stacji radiowej. Były one włączone przez transformator.Marek7HBV pisze: śr, 27 sierpnia 2025, 13:32Ciekawy eksperyment i gdyby udało się uzyskać jaki taki odbiór lokalnych stacji bezpośrednio na czułych słuchawkach, to byłby hit!
staszeks
Mam tłumaczenie 5 wydania na rosyjski, tam nie ma więc gdyby ktoś chciał szukać w Wojciechowskim to wydanie 6 lub późniejsze (nie wiem ile ich było)AZ12 pisze: ndz, 7 września 2025, 15:05 Witam
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
