Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
kciuq
Re: Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
Post autor: kciuq »
Robisz tak jak termotransfer pcb, później zabezpieczasz np lakierem bezbarwnym
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... 1_6457.jpg
Kontakt GG: 1046344
underminded
Post autor: underminded »
Musze się tym zająć. Z kolorami nie ma problemu, a i powierzchnia musi być malowana proszkowo?
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Panel nie musi być malowany, polerowane albo szczotkowane aluminium wystarczy. (Szczotkowane nawet lepiej przyjmuje toner). Problemem jest tylko dobre dobranie temperatury żelazka żeby toner się nie rozpłynął a ładnie związał z aluminium. [Uwaga aluminium bardzo dobrze odbiera ciepło!] Po kilku próbach można nabrać wprawy i samemu wytwarzać ładne panele czołowe.
Po zakończonej operacji cały panel dla zabezpieczenia można pokryć lakierem bezbarwnym i cieszyć się z dobrze wykonanej pracy ;)
underminded
W takim razie biore sie do roboy.
ps. dobry avatar, dobra płyta
zanetis
Post autor: zanetis »
underminded pisze:Czemu tak śmiesznie zamontowałeś te podstawkę pod lampę mocy ?
Kable do wyjścia możesz użyć nie ekranowanych. Marvel stosuje taką opcję że daje metalowe gniazda które łączone są z obudowa co jest połączeniem masy
Tzn jak? Możesz dokładniej?
Jeszcze czekam na blaszkę mocującą lampę mocy.
underminded
Wydaje mi się że lepiej by było wsadzić podstawkę do środka, wystawić tylko kawałek jej a nawet zrównała by się z blachą. Blaszkę dać tez od środka.
zanetis
Zobaczę jak to będzie tylko muszę poczekać na blaszkę mocującą lampę aby nie wypadła.
Dzięki za podpowiedź.
Mam pytanie tak wstawić dodatkową regulację głośności 1M liniowy? Bo chcę na sprawdzenie jak będzie.
I czy nada się taka redukcja mocy do mojego wzmacniacza?
zanetis pisze:Mam pytanie tak wstawić dodatkową regulację głośności 1M liniowy? Bo chcę na sprawdzenie jak będzie.
Nie z tej strony rezystora siatkowego. Rg powinien być przy lampie, a potencjometr wcześniej. I musiałbyś wyrzucić sprzężenie zwrotne.
Ale możesz też zaufać starym marudom, którzy powiedzą, że to nie ma sensu, bo przy tak małym wzmocnieniu nic tą gałką nie ukręcisz.
Od kiedy to do głośności stosuje się potencjometry liniowe? Potka oczywiście można założyć jeśli nie będziesz potem marudził, ze do niczego sensownego nie służy...
zanetis
Źle napisałem pomyłka myślałem o pot A Logarytmiczny.
Ok A czasami w schematach jest trymer chyba 220k na NFB jaki ma wpływ na dźwięk?
A robił ktoś , że zamiast potencjometru między połówkami ECC83 dał tylko na siatce lampy mocy , można tak?
zanetis pisze:A robił ktoś , że zamiast potencjometru między połówkami ECC83 dał tylko na siatce lampy mocy , można tak?
No kiedy mówię, że nie robi się regulacji wewnątrz pętli (USZ po polsku ;) )
zanetis
A co do volume reducer ten schemat co załączyłem ew coś podobnego i prostego.
Bo mi to wygląda jak by było pod głośnik 4R dobrze myślę?
zanetis
Super dziękuję.
A jakieś sugestie do ilu mogę zredukować moc czy muszę doświadczalnie ?
