Miernik lamp DIY - sonda
LASER 99
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: LASER 99 »
Z mojej strony okej. Ewentualnie 6N23P
Pozdrowienia
Laser 99
megabit
Post autor: megabit »
Jeśli można prosiłbym 6P15P. Przy drogich EL84/6P14P to ciekawa alternatywa.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
efekt02
Post autor: efekt02 »
KaKa pisze:Ile masz ECLL800? Uważasz że naprawdę jest to to niezbędna lampa w przypadku kończącego się miejsca na procku?
jak wymieniac, to na calego 8)
ECLL800 nie jest az tak malo popularna - troche niemieckich radyj ja jeszcze posiada
6N23P to ECC88/E88CC
6P15P - dobry pomysl :wink:
I niby, ja mam znaleźć punkty pomiarowe, wpisać w tabele i wysłać do Tomka?
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Funkcja moderatora obowiazuje :P
Już kiedyś pisałem o pracy grupowej....
Wklepałem 99,8% bazy, brakuje 0.2% i nie ma chętnych, poza tym zrobiłem kilka rzeczy dodatkowo, oprócz tej bazy.
pierwszy
traxman pisze:Już kiedyś pisałem o pracy grupowej....
Ja nie liczylbym na to :wink:
Taaa, już kilkakrotnie się o tym przekonałem. Ale to chyba ostatni taki post więc dokończę bazę samodzielnie. A ktoś inny przeczyta za mnie 300stron manuala do falownika, który jutro muszę uruchomić. (Może Żona przeczyta i mi streści :| )
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Kod: Zaznacz cały
 'E','C','C','8','1','_','G','1','1',126,150,250,100, 0,  0, 20, 55,600,110
 1   1   1   1   1   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14
1 - Nazwa: (A..Z,_,0..9)
2 - Nr podstawki: (A..J) .................. A: EL34
3 - Nr systemu: (1,2)                       B: EL84
4 - Czas żarzenia: (1..9)[s]                C: 6P1P
5 - Napięcie żarzenia: (0..150)[V*10]       D: 6SJ7
6 - Prąd żarzenia: (0..250)[mA*10]          E: EF86
7 - Napięcie siatki 1: (5..235)[V*10]       F: EL90
8 - Napięcie anodowe: (5..295)[V]           G: ECC/6N
9 - Prąd anodowy: (0..2000)[mA*10]          H: 6S19P
10 - Napięcie siatki 2: (5..295)[V]         I: 6SN7
11 - Prąd siatki 2: (0..2000)[mA*100]       J: pozostałe
12 - S: (0..999)[mA/V*10)
13 - R: (0..999)[kOm*10]
14 - K: (0..999)[V/V*10)
poprawic 6N13C -> 6N13S
Zrobione.
Tomek
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
Czy to jest ok: {'6','P','1','5','P','_','?','?','?',63,760,300,300,150,45,200,150,250,750},
A odnośnie znaków zapytania - czy nr systemu używany jest w lampach podwójnych (podwójne triody)? W pozostałych dać 1? Ale czy mógłbym prosić jakiś klucz do podstawkowa? Najlepiej na przykładzie lamp zamieszczonych w załączniku przez efect02 na stronie 13:-) No i jak już zbiorę więcej lamp, dobrze by było żeby ktoś inny z kolegów po mnie sprawdził;-) I skąd brać czas żarzenia?
Post autor: Marvel »
MStaniszczak pisze:Ale czy mógłbym prosić jakiś klucz do podstawkowa?
Podstawki wyglądają tak:
Kod: Zaznacz cały
A: EL34
B: EL84
C: 6P1P
D: 6SJ7
E: EF86
F: EL90
G: ECC/6N
H: 6S19P
I: 6SN7
J: pozostałe
czyli jeśli lampa, którą wpisujesz, ma taki sam cokół i wyprowadzenia, jak któraś z lamp A-I, to przypisujesz ją do odpowiedniej podstawki. Jeśli nie, to dajesz "J".
Jeśli piszę głupoty, to proszę o wymoderowanie tego posta :mrgreen:
MStaniszczak
Czyli 6P15P pasuje do podstawki A? To będzie zabawa;-) Pozostaje system i czas żarzenia.
MStaniszczak pisze:Czyli 6P15P pasuje do podstawki A? To będzie zabawa;-) Pozostaje system i czas żarzenia.
A 6P15P to nie jest nowal? Bo A to chyba oktal :mrgreen:
MStaniszczak
Marvel pisze:
Tak jak mówiłem trzeba po mnie sprawdzać bo totalnie początkujący jestem;-) Ale http://www.shinjo.info/frank/sheets/113/6/6P15P.pdf i download/file.php?id=18361&mode=view. El34 wydaje mi się że ma tyle samo pinów i takie same wyprowadzenia (g3 chyba możemy zignorować?).
Edit:
No i dałem D. Patrze na El84 a szukam El34;-) Ma być podstawka B...
Ostatnio zmieniony wt, 27 stycznia 2009, 22:54 przez MStaniszczak, łącznie zmieniany 1 raz.
G3, zawsze zwarte z K, jak nie w lampie to w podstawce.
