Miernik lamp DIY - sonda
LASER 99
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Z mojej strony okej. Ewentualnie 6N23P
Pozdrowienia
Laser 99
Pozdrowienia
Laser 99
megabit
Jeśli można prosiłbym 6P15P. Przy drogich EL84/6P14P to ciekawa alternatywa.
efekt02
jak wymieniac, to na calegoKaKa pisze:Ile masz ECLL800? Uważasz że naprawdę jest to to niezbędna lampa w przypadku kończącego się miejsca na procku?
ECLL800 nie jest az tak malo popularna - troche niemieckich radyj ja jeszcze posiada
6N23P to ECC88/E88CC
6P15P - dobry pomysl
I niby, ja mam znaleźć punkty pomiarowe, wpisać w tabele i wysłać do Tomka?
Już kiedyś pisałem o pracy grupowej....
Wklepałem 99,8% bazy, brakuje 0.2% i nie ma chętnych, poza tym zrobiłem kilka rzeczy dodatkowo, oprócz tej bazy.
pierwszy
Ja nie liczylbym na totraxman pisze:Już kiedyś pisałem o pracy grupowej....
Taaa, już kilkakrotnie się o tym przekonałem. Ale to chyba ostatni taki post więc dokończę bazę samodzielnie. A ktoś inny przeczyta za mnie 300stron manuala do falownika, który jutro muszę uruchomić. (Może Żona przeczyta i mi streści
Tomasz Gumny
Kod: Zaznacz cały
'E','C','C','8','1','_','G','1','1',126,150,250,100, 0, 0, 20, 55,600,110
1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - Nazwa: (A..Z,_,0..9)
2 - Nr podstawki: (A..J) .................. A: EL34
3 - Nr systemu: (1,2) B: EL84
4 - Czas żarzenia: (1..9)[s] C: 6P1P
5 - Napięcie żarzenia: (0..150)[V*10] D: 6SJ7
6 - Prąd żarzenia: (0..250)[mA*10] E: EF86
7 - Napięcie siatki 1: (5..235)[V*10] F: EL90
8 - Napięcie anodowe: (5..295)[V] G: ECC/6N
9 - Prąd anodowy: (0..2000)[mA*10] H: 6S19P
10 - Napięcie siatki 2: (5..295)[V] I: 6SN7
11 - Prąd siatki 2: (0..2000)[mA*100] J: pozostałe
12 - S: (0..999)[mA/V*10)
13 - R: (0..999)[kOm*10]
14 - K: (0..999)[V/V*10)
Zrobione.poprawic 6N13C -> 6N13S
Tomek
MStaniszczak
Czy to jest ok: {'6','P','1','5','P','_','?','?','?',63,760,300,300,150,45,200,150,250,750},
A odnośnie znaków zapytania - czy nr systemu używany jest w lampach podwójnych (podwójne triody)? W pozostałych dać 1? Ale czy mógłbym prosić jakiś klucz do podstawkowa? Najlepiej na przykładzie lamp zamieszczonych w załączniku przez efect02 na stronie 13:-) No i jak już zbiorę więcej lamp, dobrze by było żeby ktoś inny z kolegów po mnie sprawdził;-) I skąd brać czas żarzenia?
Marvel
Podstawki wyglądają tak:MStaniszczak pisze:Ale czy mógłbym prosić jakiś klucz do podstawkowa?
Kod: Zaznacz cały
A: EL34
B: EL84
C: 6P1P
D: 6SJ7
E: EF86
F: EL90
G: ECC/6N
H: 6S19P
I: 6SN7
J: pozostałeJeśli piszę głupoty, to proszę o wymoderowanie tego posta
MStaniszczak
Czyli 6P15P pasuje do podstawki A? To będzie zabawa;-) Pozostaje system i czas żarzenia.
Marvel
A 6P15P to nie jest nowal? Bo A to chyba oktalMStaniszczak pisze:Czyli 6P15P pasuje do podstawki A? To będzie zabawa;-) Pozostaje system i czas żarzenia.
MStaniszczak
Tak jak mówiłem trzeba po mnie sprawdzać bo totalnie początkujący jestem;-) Ale http://www.shinjo.info/frank/sheets/113/6/6P15P.pdf i download/file.php?id=18361&mode=view. El34 wydaje mi się że ma tyle samo pinów i takie same wyprowadzenia (g3 chyba możemy zignorować?).Marvel pisze:A 6P15P to nie jest nowal? Bo A to chyba oktalMStaniszczak pisze:Czyli 6P15P pasuje do podstawki A? To będzie zabawa;-) Pozostaje system i czas żarzenia.
Edit:
No i dałem D. Patrze na El84 a szukam El34;-) Ma być podstawka B...
Ostatnio zmieniony wt, 27 stycznia 2009, 22:54 przez MStaniszczak, łącznie zmieniany 1 raz.
G3, zawsze zwarte z K, jak nie w lampie to w podstawce.
