Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Co należy czynić?
przerwać prace
6
2%
kontynuować eksperymenty
66
25%
kontynuować eksperymenty i dążyć w kierunku komercji
177
68%
myśleć tylko o komercji
12
5%
Liczba głosów: 261
Re: Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Odpowiedziałem na PW. Co zaś się tyczy jeszcze płytki sygnałowej, rozważam naparowanie nie srebra, a antymonu. Fotokatoda może być bardziej czuła.
Amlaz
Post autor: Amlaz »
Dzięki za wytłumaczenie zjawiska , wychodzi na to że foto-czułość jest przez zbieranie większej lub mniejszej ilości tych wtórnych elektronów.
Zapytam jeszcze Kolegę o te włókna żarzenia i ich wyrób. Czy miałeś przyjemność robić coś na wolframie torowanym ?
Powiedziałbym inaczej: emisja wtórna to ważny czynnik, mający wpływ na pracę ikonoskopu. Światłoczułość wynika bezpośrednio z odpowiednio małej pracy wyjścia mozaiki. Natomiast akumulacja ładunku i inne zjawiska w lampie współzależą od emisji wtórnej.
Nie używałem nigdy wolframu torowanego. Nie miałem takiego, który byłby dostatecznie cienki.
Krok 7...
Amlaz
Post autor: Amlaz »
Alku , chciałbym zapytać jak gdyby w "przelocie" , czy stosowałeś kiedykolwiek inny drut niż wolframowy na filament ( wydaje mi się że pisałeś coś o niklowym ).
Jeśli tak , to jakie były efekty i czy coś innego ( niż wolfram) mogło by się nadać jako żarnik do bezpośredniej emisji lub do pokrycia tlenkami .
Nikiel nadaje się na katody tlenkowe i taki stosowałem. Ale musi być odpowiedniej czystości. Stosowałem też tantal, ale nie w lampach.
Amlaz
Post autor: Amlaz »
Czytałem kiedyś dokument , prawdopodobnie linkowany przez Ciebie , o dodatkach pozytywnych w niklu i negatywnych na emisję .Niestety nie mam już tego dokumentu ... Do pozytywnych zaliczano chyba krzem , do negatywnych chyba chrom.
Rozumiem że khantal odpada.(Fe +Cr ) Chyba żeby go poniklować ... Jest jeszcze molibden bardzo cienki drut do przecinania wyświetlaczy...Może ten molibden. Chce spróbować emisji i kompresora od lodówki. :D
Kanthal na katody odpada, podobnie jak molibden.
Minęło już 18 lat... :roll: Początkowo miało się skończyć na kilku eksperymentach. Apetyt rósł jednak w miarę jedzenia... :o W jednym z ówczesnych wpisów tak pisał Studisat:
"Post autor: _idu » pn lut 28, 2005 4:34 pm
Wzór do naśladowania: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... -Seite.htm
Domowym sposobem da się wyprodukować np. pełnosprawne repliki lamp z lat 20-tych.
Alku czekamy na małoseryjna produkcję.... ;)
A nie marzy się Tobie wyprodukować oczko magiczne? Nawet takie proste jak DM70."
Oczywiście marzyły mi się i te repliki lamp z lat 20. XX wieku, jak i magiczne oczka 8) . Wtedy jednak nie widziałem na to większych szans, podobnie zresztą jak i na wykonanie wielu innych lamp.
Musiało minąć sporo lat, aby uzyskać takie magiczne oko, które w jakimś stopniu jest zadowalające i może stanowić tzw. replikę funkcjonalną :idea:. Za wikipedią warto chyba w tym miejscu wskazać, czym jest replika : "Replika – powtórne wykonanie danego przedmiotu na wzór oryginału (np. dzieła sztuki, pojazdu, broni, ubioru itp.). W tworzeniu repliki istotne jest jak najwierniejsze odtworzenie oryginalnego przedmiotu, często wykorzystując te same materiały i techniki jakie posłużyły do wykonania oryginału i przy zachowaniu jego pierwotnej funkcjonalności. Zdarza się jednak, że odwzorowywany jest jedynie wygląd lub motyw pierwowzoru. Wytwarzanie replik najczęściej stosowane jest wobec przedmiotów historycznych, które nie są już produkowane.[...]".
Do zaoferowania handlowo takiej repliki daleka jednak jeszcze droga. Na ten w miarę sensowny prototyp repliki trzeba było oczywiście długo czekać, bo decydujące są nie tylko umiejętności operatora, ale i wyposażenie :? . Wszystko to trzeba stopniowo nabywać. Laboratorium "dorastając" otrzymuje coraz to lepsze wyposażenie, ale jest to proces bardzo żmudny. Przez te wszystkie lata laboratorium funkcjonowało w 4 lokalizacjach. Do 2017 r. była to bardziej tułaczka laboratorium, co nie sprzyjało stabilnemu rozwojowi. Warunki bywały spartańskie - w latach 2011-2017 żeby zacząć pracę trzeba było najpierw rozpalić w piecu i bardzo często sprzątać z kurzu i popiołu :x .
Myślę, że proces powstawania tego laboratorium elektroniki próżniowej był trudniejszy niż budowa klasycznego laboratorium elektronicznego, także z uwagi na małą dostępność sprzętu i materiałów. Te materiały w dużej mierze udało mi się jeszcze pozbierać z rozmaitych porządków i złomowań. Pomogło wielu bezinteresownych ludzi, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że należałoby zacząć o dekadę lub dwie dekady wcześniej :oops:. Cóż, nie byłem w tym czasie i miejscu... Sprzęt można czasem kupić, a jeśli jest niedostępny lub jego cena jest wysoka ponad wszelką miarę pozostaje go zrobić. To też bywa kosztowne i prawie zawsze jest czasochłonne. Nigdy nie zdecydowałem się na jakieś zbiórki środków pieniężnych, uważając, że nie jest to dobry pomysł. Bo to jest też wielkie zobowiązanie. Spowolniło to bieg wydarzeń, ale chyba postąpiłem słusznie.
Nie bez znaczenia jest oczywiście wymiar ekonomiczny. Dość szybko pojawiły się głosy, że laboratorium powinno jakoś zarabiać na siebie, aby przynajmniej pokrywały się koszty całej zabawy :idea: . I tak się też z czasem stało, choć akurat zysk z wytwarzania klasycznych lamp elektronowych jest jedynie marginalny :o . Mając bowiem do wyboru:
a) wykonanie przyrządów jednostkowych, na specjalne zamówienie
b) wykonanie lamp radiowych
wybieram oczywiście opcję a) jako intratną, ograniczając opcję b) do bardzo rzadkich przypadków. Opcja b) oznacza niestety, że moja roboczogodzina jest wyceniona na poziomie roboczogodziny "wykładowcy towaru w Biedronce" :oops: . Przykładowo, minimalne nakłady na uruchomienie produkcji handlowo dostępnej repliki lampy EM4, jakie jeszcze należałoby poczynić szacuję na przynajmniej 8000-10000 zł. Przy cenie za lampę rzędu 100 zł, trzeba będzie ich wykonać 80-100 zanim te nakłady miałyby szansę się zamortyzować, dokładając do zabawy swój czas. Innym rozwiązaniem jest sprzedaż tych koślawych prototypów, jakie już się daje wytwarzać i z tego finansować lepsze oprzyrządowanie.
Jest jeszcze opcja c) tj. wspólne projekty retro. Wówczas względy finansowe się nie liczą, a liczy się rzeczywiste hobby. Przykładowo, niedawno ukończony staszkowy ultra- audion viewtopic.php?p=400108&hilit=regen#p400108 był wykonany w 4 egzemplarzach. Wykonane zostały też do niego lampy, a ja stałem się właścicielem jednego z egzemplarzy tego pięknego odbiornika. "Na rynek krajowy" sens ma właśnie ta opcja, kilkukrotnie zresztą sprawdzona.
O ile bowiem w USA czy Niemczech cena rzędu 30$ za replikę audionu jest zupełnie do przyjęcia, o tyle w Polsce już przy cenie 50 zł zaczyna się stękanie. A ja taniej nie mogę już tego zrobić: gaz, prąd, woda, rozpuszczalniki czy amortyzacja sprzętu oraz mój czas- tu musi być jakoś wycenione.
Można się w różne rzeczy bawić i robić wspólne projekty, ale "kooperanci" muszą też zapłacić swoim czasem... :idea:
Jak już wspomniałem, wyposażenie laboratorium jest niestety kosztowne, a jedynie ponosząc te koszty można tworzyć wyroby powtarzalne i skracać czas ich wytwarzania. Czasem trzeba dokonywać bolesnych wyborów :x .
Podam tylko dwa przykłady:
a) Nabyta złomowana spawarka elektronowa w 2017 r. kosztowała około 2500 zł. Drugie tyle kosztował transport, około siedem razy tyle kosztował remont, który trwał około roku. Łącznie więc wydałem ponad 20000 zł. Był to jednak wydatek, który bezpośrednio i pośrednio dawno się już zamortyzował. Wykonywane na tym sprzęcie prace, a także zawiązane przy tym znajomości skutkujące innymi dość dobrze płatnymi pracami okazały się tu kluczowe.
b)Jakiś czas temu zaoferowano mi zatapiarkę poziomą, która umożliwiłaby obróbkę balonów kineskopów (wydłużanie szyjek). Cena wynosiła około 8000 euro, a więc wydatek ten przekraczałby wszystkie granice sensowności. Nie widzę bowiem szerokiego wachlarza prac, jakie z użyciem tego sprzętu można byłoby wykonać. Trzeba było więc zrezygnować z tego, odsuwając kwestię regeneracji większych kineskopów na dalszy plan. Ekonomicznie bowiem ponoszenie takich wydatków byłoby dalece nieuzasadnione.
Przyszłość rysuje się jednak jasno: Sprzęt trzeba zastępować lepszym, bardziej uniwersalnym czyniąc konieczne nakłady. Zarabiać na produktach jednostkowych, jak do tej pory zaś resztę traktować jako dobrą zabawę :D .
I tak oto dla uczczenia dwudziestolecia (jak ten czas leci!) nastąpi uruchomienie pieca próżniowego kloszowego :idea: . Piec czekał ładnych kilka lat, ale decydujące są też koszty. Przykładowo, nakłady poniesione na jego uruchomienie sięgnęły już ok. 7000 zł i na tym jeszcze nie koniec...
Waldemar D.
Post autor: Waldemar D. »
Alek, najlepsze życzenia i gratulacje z okazji rocznicy! Twoje przedsięwzięcie cechują dwa filary; wiedza i wytrwałość. I to właściwie wszystko na ten temat... Pozdrawiam.
Post autor: Einherjer »
Alku, napiszesz coś więcej o tym piecu?
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
Gratulacje - kawał czasu, okrągła rocznica. Myślałem, że jakieś piwo trzeba postawić z tej okazji, no ale piec postawiłeś, więc nie marudzę ;)
Czekamy na opowieści o piecu, na co on i co czyni go takim wyjątkowym?
elektron6
Post autor: elektron6 »
Prośba abyś napisał coś więcej o sobie. Czym się zajmujesz, co produkujesz? w jakich ilościach? czy można zamówć u Ciebie jakieś lampy? ile trwa wyprodukowanie jednje lampy etc
Dziękuję Wam za serdeczne życzenia :D Rozruch częściowy pieca miał miejsce dzisiaj i właśnie zakończyłem studzenie :) . Prąd poszczególnych faz sięga przy pełnej mocy 40A, napięcie grzałek 24V. Jutro postaram się też zmierzyć maksymalną możliwą do osiągnięcia temperaturę. Czekają teraz jeszcze pewne, w większości dość kosmetyczne ulepszenia:
1)Programowalny sterownik temperatury na 9 etapów wymaga jeszcze należytego skonfigurowania
2)Należy dodać zabezpieczenie od braku obiegu wody chłodzącej
3)Rozważyć dodanie obiegu chłodzenia przepustów
4)Należy znaleźć lub zbudować kubełek kowarowy na wsad
5)Należy jeszcze uzupełnić i poprawić rozłączony obieg spawarki elektronowej, wspólny obecnie już dla obu urządzeń.
6)Należy ulepszyć pomiar próżni
Co stanowi, że ten piec jest istotny? Przede wszystkim umożliwia on wyżarzanie jednorazowo większej ilości detali, ale jednocześnie niezbyt duże gabaryty sprawiają, że jego eksploatacja jest dość ekonomiczna. Kilka lat temu przez mniej więcej 3 lata pracowałem w firmie budującej piece próżniowe, co pozwoliło mi na realizację także tej mojej inwestycji. Z braku czasu musiała ona jednak być prowadzona etapami, a nie było też silnej motywacji, aby ją szybko dokończyć. Na wszystko musi przyjść jednak właściwy moment i teraz przyszła pora na dokończenie tej inwestycji. Postawienie tego pieca stanowi pewną cezurę, ale o szczegółach nie mogę jeszcze szerzej mówić. Dość rzec, że to duże, ale też bardzo odpowiedzialne wyzwanie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, owoce powinny pojawić się mniej więcej za 2-3 lata.
Padło pytanie, czym się zajmuję. Cóż, mam chyba szczęście: Przez cały czas moja praca zawodowa w taki czy inny sposób związana jest z próżnią, choć w mniej lub bardziej pokrętny sposób. Mój Boże, czego to nie robiłem w ciągu tych 19 lat pracy zawodowej :!: I tak oto "robiłem" przy laserach i przy lampach rentgenowskich, w ograniczonym zakresie przy lampach mikrofalowych, pompach i piecach próżniowych i innej aparaturze próżniowej. Przy tej okazji coś tam "zwiedziłem" i może jeszcze będzie sposobność, aby jeszcze coś zobaczyć. "Produkuję" tylko na specjalne okazje, głównie dla jednostek naukowo- badawczych, czasem też dla firm i osób prywatnych. Od prawie dwóch lat "dorabiam" jako nauczyciel akademicki, rozpocząłem też studia doktoranckie. Jedno wiem na pewno: Przez najbliższe 3 lata będę (już nie sam) bardzo intensywnie zaangażowany w to, co stanowi temat niniejszego wątku... :roll:
