Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Co należy czynić?
przerwać prace
6
2%
kontynuować eksperymenty
66
25%
kontynuować eksperymenty i dążyć w kierunku komercji
177
68%
myśleć tylko o komercji
12
5%
Liczba głosów: 261
Re: Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Bo to są takie właśnie żarówki, ale moim zadaniem jest nieco zmienić sposób montażu.
Edit: o ile lampy prostownicze, jak np. AZ1 czy AZ11 regeneruje się dość sympatycznie, o tyle inne typy lamp niestety regeneruje się bardzo źle :( .
W ubiegłym roku kupiłem taką żórawkę w matowej bańce jako energooszczędną za ok 10zł.Naprawdę pięknie świeciła aż któregoś dnia coś huknęło i wpadła mi szklana bańka do talerza z zupą.Dopiero wtedy zobaczyłem malutki halogenik umieszczony w środku.Pomimo tej "awarii" żarówka świeci do tej pory.Zastanawiam się po co daja taką dużą bańkę,czy nie można zastosować mniejszej?
Post autor: Marcin K. »
Bo Alek takie ma :roll:
Przypuszczalnie chodziło o żarówki, a nie o naprawioną azetkę :) . Zastosowanie takich baniek ułatwia sprawę: przestawienie linii z produkcji zwykłych żarówek na halogenowe jest dzięki temu proste. Także użytkownik nie musi zastanawiać się wiele przy wymianie żarówki.
Zmieńmy jednak temat w kierunku lamp obrazowych.
Parametry pokazanej na obrazkach lampy kineskopowej są takie:
kolor świecenia- biały
kąt odchylania ok. 90 stopni
odchylanie- magnetyczne
skupianie- magnetyczne
minimalna średnica plamki: ok. 0,2 mm
długość lampy: 90 mm
średnica szyjki: 24,5 mm
średnica ekranu: 50 mm
użyteczna średnica ekranu: ok. 25 mm
napięcie anody: 1kV (wyprowadzone "cyckiem"), odprowadzenie ładunków- grafitem wewnątrz lampy.
napięcie żarzenia: 6,3V przy ok. 0,1A
napięcie siatki pierwszej (zatykające) około -40V
napięcie siatki drugiej: około 400V
wyrzutnia- tetrodowa
Furman Zenobiusz
A przypuszczalna trwałość takiej lampki ?
Oraz ten cień na środku plamki - wada luminoforu, czy powiększona 'plama' katody ?
Na ekranie jest obraz katody. A to znaczy, że są jakieś nierównomierności. Należy jednak pamiętać, że pierwsze kilka godzin pracy to będzie jeszcze aktywacja katody.
Pięknie! Próbowałeś odchylać plamkę i uzyskać choćby jakiś raster?
Lampa "zeszła" niedawno z pompy. Zanim cokolwiek się będzie dalej próbować trzeba nawinąć cewkę skupiającą i choćby najbardziej lipne cewki odchylające.
Spróbuj przerobić cewki Velowe, rozbierając je może coś innego poskładasz.
Czy ta lampa elektronopromieniowa ma katodę pośrednio żarzoną?
Można by wykorzystać bańki od żarówek reflektorowych do budowy małych kineskopów, pozostaje tylko pytanie, czy będą miały dostateczną wytrzymałość mechaniczną ze względu na wysoką próżnię w kineskopie.
Tak, katoda jest żarzona pośrednio. Ale ponieważ zabrakło mi przepustów, przeto zwarłem ją z jednym z doprowadzeń katody. Bańka zaś pochodzi z takiej żarówki reflektorowej. Wytrzymałość jest wystarczająca. Nie ma znaczenia, czy tam będzie 1Tr czy 10^-8 Tr. Nacisk na szklo bańki w obu tych przypadkach jest niemal 1kg/cm^2.
Jeszcze zdradź czy to jedno z tych działek co dostałeś od filipsa czy jakieś używane? :lol:
Działa miałem ze starych zapasów, jeszcze chyba zelosowskie. Przerobiłem jednak to działo nieco.
george6
Post autor: george6 »
Radiomator 10/1960.....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Adam Myslinski
Post autor: Adam Myslinski »
Łza się w oku kręci... :(
Adam
