Gitarowy minimalizm
Wicker
Re: gitarowy minimalizm
Te złącza palcowe (fingerjoints, nie wiem jak to sie po polsku nazywa) to też maszyną?
TripleXXX
Tak. Ręcznie też można ale nie jest to łatwe i jeśli ma być "cacy" to naprawdę trzeba się niezle namęczyć
karczoch
- 100...124 posty
właśnie o frezerkę do wpustów mi chodziło - reszta to łatwizna - piła tarczowa u stolarza przy zakupie drewna + wyrzynarka tarnik i papier ściernyjethrotull pisze:Te złącza palcowe (fingerjoints, nie wiem jak to sie po polsku nazywa) to też maszyną?
Michał_B
Mam pytanie co to za lakier, i czy to jest lakierobejca czy co że widać kolorek?
TripleXXX
To jest lakierobejca mahoń, w dodatku nie taki odcień jak chciałem
. W sumie to tylko zrobiłem na próbę żeby zobaczyć jak to wyjdzie. Jeśli bym robił następny to będzie klasycznie czyli tolex, narożniki, jakaś siatka etc.
Wprawdzie z piasku, ale maluch i być może inspiracja:
http://www.nonentity.com/New/Main/Proje ... mpMain.htm
Wicker
A ze swojej strony powiem, że rozpocząłem budowę małego gitarowca (EL84 SE). Dziś ukończyłem chassis (obudowa po nagrywarce dvd
generalnie mało miejsca, ale powinno dać rade zrobić.
edit, dołączam foty tego co robie
dość małe, ale wszystko powinno sie zmieścić (preamp atomic), wszystko ma być w pająku, tu pytanie do doświadczonych kolegów, dobrze poprowadziłem szynę masy ?
wzmacniacz robiony na szybko, miałem dziś skończyć, jednak nie mam paru części :/
Ostatnio zmieniony pt, 4 lipca 2008, 19:03 przez Wicker, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Prawie gotowy, został do zrobienia przedni panel.
Wincenty
W PRL też eksperymentowano w ten sposób - tyle, że z samochodami...
___//--RS--\\___
Kolejne kurdupelAmpy:
http://amps.zugster.net/projects/lunchbox
http://amps.zugster.net/projects/micro-champ
A TU znowu Firefly, ale fajne fotki:
TripleXXX
Trochę informacji o lampach subminaturowych i przykłady ich zastosowań w gitarowcach i hi-fi: http://amps.zugster.net/projects/subminiature
