Gitarowy minimalizm
Wicker
Re: gitarowy minimalizm
Post autor: Wicker »
jak sie ma ;)
pozdrawiam,
Paweł
Post autor: jethrotull »
Te złącza palcowe (fingerjoints, nie wiem jak to sie po polsku nazywa) to też maszyną?
TripleXXX
Post autor: TripleXXX »
Tak. Ręcznie też można ale nie jest to łatwe i jeśli ma być "cacy" to naprawdę trzeba się niezle namęczyć :wink:
karczoch
Post autor: karczoch »
jethrotull pisze:Te złącza palcowe (fingerjoints, nie wiem jak to sie po polsku nazywa) to też maszyną?
właśnie o frezerkę do wpustów mi chodziło - reszta to łatwizna - piła tarczowa u stolarza przy zakupie drewna + wyrzynarka tarnik i papier ścierny
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Mam pytanie co to za lakier, i czy to jest lakierobejca czy co że widać kolorek?
TripleXXX
To jest lakierobejca mahoń, w dodatku nie taki odcień jak chciałem :? . W sumie to tylko zrobiłem na próbę żeby zobaczyć jak to wyjdzie. Jeśli bym robił następny to będzie klasycznie czyli tolex, narożniki, jakaś siatka etc. :wink:
Post autor: Zibi »
Wprawdzie z piasku, ale maluch i być może inspiracja:
http://www.nonentity.com/New/Main/Proje ... mpMain.htm
Wicker
A ze swojej strony powiem, że rozpocząłem budowę małego gitarowca (EL84 SE). Dziś ukończyłem chassis (obudowa po nagrywarce dvd ;) generalnie mało miejsca, ale powinno dać rade zrobić.
edit, dołączam foty tego co robie ;) dość małe, ale wszystko powinno sie zmieścić (preamp atomic), wszystko ma być w pająku, tu pytanie do doświadczonych kolegów, dobrze poprowadziłem szynę masy ?
wzmacniacz robiony na szybko, miałem dziś skończyć, jednak nie mam paru części :/
Ostatnio zmieniony pt, 4 lipca 2008, 19:03 przez Wicker, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam,
Paweł
Prawie gotowy, został do zrobienia przedni panel.
Post autor: Zibi »
Wincenty
Post autor: Wincenty »
W PRL też eksperymentowano w ten sposób - tyle, że z samochodami...
___//--RS--\\___
Kolejne kurdupelAmpy:
http://amps.zugster.net/projects/lunchbox
http://amps.zugster.net/projects/micro-champ
A TU znowu Firefly, ale fajne fotki:
TripleXXX
Trochę informacji o lampach subminaturowych i przykłady ich zastosowań w gitarowcach i hi-fi: http://amps.zugster.net/projects/subminiature
