Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
mikee99
15...19 postów
15...19 postów
Re: Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
Post autor: mikee99 »
Zamiast zamawiać płytki PCB to wszyscy narzekają, że drogo :-(
Jeżeli drogo, to dlaczego nikt z was nie nie zrobił prototypów za połowę ceny?
To czy Piotr zarabia nie powinno chyba nikogo interesować.
MariuszElektronik
Post autor: MariuszElektronik »
Posuwanie się prac do przodu ;)
Szczęście jest blisko...
MariuszElektronik
Gdzie tam do końca.... :roll:
Jak na razie uruchomione i działa. Prąd spoczynkowy końcówki mocy 1A, natomiast zasilanie +40V. Przedwzmacniacz lampowy zrealizowany na 6H9C + 6N6P. Ostatecznie po wstępnych odsłuchach pozostaje w pierwszym stopniu 6H8C. Po podniesieniu potencjału żarników +70V brum lekko ucichł, lecz po podłączeniu głośników 4 ohm był bardzo dokuczliwy przy spokojnej muzyce. U mnie ma być cisza :D Okazał się winny zasilacz anodowy mostek + 47uF + 5R + 47uF, po wymianie kondensatora pierwszego i drugiego na 220uF brum całkowicie umilkł. Pozostało wykonać górną część obudowy i zamocowanie PCB z lampami.
5R w zasilaczu anodowym? Bez sensu. Tak o trzy rzędy wielkości przynajmniej.
MariuszElektronik
Piotr pisze:5R w zasilaczu anodowym? Bez sensu. Tak o trzy rzędy wielkości przynajmniej.
Zasilacz jest prototypem, aktualnie służy mi do pomiaru prądu anodowego metodą pośrednią.
MariuszElektronik
Witam! :) Zobaczcie co to z tego wyszło:
MariuszElektronik
Dalej:
Pasmo jakie wyszło to 6Hz..50kHz (-3dB)
Mundek
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Mundek »
Powolutku dochodzimy do ......
Mariusz...... Ja się właśnie biorę na poważnie za ten wzmak. Porównamy rezultaty. :)
Ja na razie mam tylko transformatory. Ale za to jakie 8)
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Hmmm, robione na zamówienie? Ile Cie to wyniosło?
MariuszElektronik
Piotr pisze:Ja na razie mam tylko transformatory. Ale za to jakie 8)
Audiofilskie właściwości ? ;) Co ciekawego z nich będzie?
Jak za dawnych czasów, super ciche. Na zdjęciu nie ma do czego odnieść rozmiaru, ale to 300W/szt.
Każdy z nich obsłuży cały wzmacniacz Haiku Bright. Na początek w planie 3 integry i 2 wzmacniacze mocy :)
ps. Mówiłem, że w końcu będą precle? No 8)
Boguś
Post autor: Boguś »
....... no okragłe... :wink:
djivo
Post autor: djivo »
Łe myślałem że jakiegoś PP Piotrze szykujesz coś ala Mcintosh 275 :)
Myślę sobie, tyle wyprowadzeń, może coś planujesz, a to zwykłe trafa do halogenów :cry:
Widać że kolosy po okablowaniu wystającym ...
Piotrze zawsze możesz jeszcze zmienić ich wykorzystanie, wystarczy na ołówku nawinąć trochę drutu nawojowego, i poprzetykać przez ten otwór w środku koło 300zw. mogło by wystarczyć już na anodowe ....
Oczywiście sobie żartuję.
