Generator i miernik czestotliwosci DIY
Tomasz Gumny
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Post autor: Tomasz Gumny »
traxman pisze:Jako obciążony projektem płytki nie widzę przewagi LED'a
Da się bez problemu nawet na płytce jednostronnej:
ufoglonojad pisze:A może to wolne wyjście PWM wykorzystać jakoś do regulacji amplitudy?
Też mi to chodzi po głowie, ale wtedy amplitudę ustawiałoby się tym samym enkoderem co częstotliwość. Jakoś nie bardzo widzę przedzieranie się przez menu, żeby zrobić trochę ciszej...
Romekd pisze:Panowie, czy do regulacji amplitudy nie można użyć jakiego specjalizowanego układu kontroli głośności, np. PGA2311?
Bardzo chętnie! Jeśli nie będzie za duży, za drogi i da się sterować z ręki. :D A może kojarzysz jakiś gotowy regulowany wzmacniacz/bufor?
Tomek
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
Post autor: fugasi »
Tomku, twoje pytania o parametry oscyloskopów jakimi dysponujemy było zadane w związku z czym? Bo jakoś nie wyłowiłem sensu...
Czy "tryb X-Y" to po prostu możliwość użycia zewnętrznej podstawy czasu, czyli w praktyce wyprowadzone gniazda X (są jakieś oscyloskopy które tego nie mają?) czy tryb przynależny tylko oscyloskopom dwukanałowym?
rufio
Post autor: rufio »
Niestety nie każdy dwukanałowy oscyloskop posiada tryb X-Y. I stąd właśnie pytanie Tomka.
Tomasz Gumny
rufio pisze:Niestety nie każdy dwukanałowy oscyloskop posiada tryb X-Y. I stąd właśnie pytanie Tomka.
W dodatku nawet dobre oscyloskopy często mają czułość odchylania toru X ustawioną na stałe (w najlepszym wypadku z możliwością rozciągnięcia x10).
Tomek
Ale na czym polega ten tryb? To tak jak napisałem - możliwość użycia zewnętrznej podstawy czasu? Mam oscyloskop jednokanałowy, zapoznałem się tyle o ile z opisami paru innych jednokanałowych przed zakupem i wszystkie miały taką możliwość. Czyli niektóre dwukanałowe są o nią uboższe? Dlaczego?
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Gdyby było do wyboru Nixie, to bym pewnie zagłosował właśnie na nie (byłoby retro).
A tak, jeśli przejdzie lcd, pozostaje coś takiego :lol:
http://allegro.pl/item928054526_art_now ... cyjny.html
rufio
Post autor: rufio »
Bo tak naprawdę funkcja X-Y nie jest wykorzystywana często. I w większości zastosowań nigdy nie zostaje użyta. U mnie w jednym z zestawów pokazywana jest pętla histerezy i co się okazuje, to dobrze, czyli równo, wygląda ona jedynie na oscyloskopach analogowych tudzież na analogowo cyfrowych, na wszystkich tańszych cyfrówkach Tek'ach GWInstek itd. wygląda mizernie z jednego tylko powodu tanie oscyloskopy cyfrowe mają podstawową wadę. Otóż ich próbkowanie jest stałe bez względu na to co ustawimy. Zmiany dokonywane odnoszą się jedynie do częstości odświeżania ekranu. dopiero droższe posiadają zmianę prędkości próbkowania. A dodatkowo kanał X tak jak pisał Tomek jest bardzo często pozbawiony pełnej funkcjonalności. Jak na razie moim zdecydowanym faworytem wśród oscyloskopów jest HAMEG i nawet najtańszy HM507 bije na głowę większość cyfrówek nawet zdecydowanie droższych.
MStaniszczak
ufoglonojad pisze:Gdyby było do wyboru Nixie, to bym pewnie zagłosował właśnie na nie (byłoby retro).
Mi się podoba :-D Tylko trochę drogie ;-) Ale VFD :-D
Do generatora chyba jednak wystarczy mi LCD;-) To nie ozdoba i nie będzie oglądana przez wszystkich :-D
VFD to można sobie dać do wzmacniacza np. ;-)
Tomasz Gumny
MStaniszczak pisze:Mi się podoba :-D Tylko trochę drogie ;-) Ale VFD
Zajrzałem kiedyś do znajomego, który prowadzi(ł) serwis kas fiskalnych. Dostałem po jednym kartoniku wyświetlaczy LCD i VFD, w większości nowych. Dorzucił k\też kilka "listewek" z wlutowanymi wyświetlaczami LED już nie brałem. :D Polecam takie "odwiedziny".
Tomek
Warto oglądać VFD tak szybko umierają...
Tomasz Gumny
Zrobiłem wstępną tablicę 256 częstotliwości 10Hz..30kHz w skali logarytmicznej (liczba po średniku). Rozszerzenie .txt jest zablokowane :shock: dlatego wklejam tutaj plik. :twisted:
Kod: Zaznacz cały
freq:
.db   0,   0,  94                     ; 10.0 Hz
.db   0,   0,  97                     ; 10.2
.db   0,   0, 100                     ; 10.5
.db   0,   0, 104                     ; 11.0
.db   0,   0, 107                     ; 11.3
.db   0,   0, 110                     ; 11.6
.db   0,   0, 114                     ; 12.0
.db   0,   0, 118                     ; 12.5
.db   0,   0, 121                     ; 12.8
.db   0,   0, 125                     ; 13.2
.db   0,   0, 129                     ; 13.6
.db   0,   0, 133                     ; 14.0
.db   0,   0, 138                     ; 14.6
.db   0,   0, 142                     ; 15.0
.db   0,   0, 146                     ; 15.4
.db   0,   0, 151                     ; 16.0
.db   0,   0, 156                     ; 16.5
.db   0,   0, 161                     ; 17.0
.db   0,   0, 166                     ; 17.5
.db   0,   0, 171                     ; 18.1
.db   0,   0, 177                     ; 18.7
.db   0,   0, 182                     ; 19.2
.db   0,   0, 188                     ; 19.9
.db   0,   0, 194                     ; 20.5
.db   0,   0, 200                     ; 21.1
.db   0,   0, 207                     ; 21.9
.db   0,   0, 213                     ; 22.5
.db   0,   0, 220                     ; 23.3
.db   0,   0, 227                     ; 24.0
.db   0,   0, 235                     ; 24.9
.db   0,   0, 242                     ; 25.6
.db   0,   0, 250                     ; 26.4
.db   0,   1,   2                     ; 27.3
.db   0,   1,  10                     ; 28.1
.db   0,   1,  18                     ; 29.0
.db   0,   1,  27                     ; 29.9
.db   0,   1,  36                     ; 30.9
.db   0,   1,  46                     ; 32.0
.db   0,   1,  55                     ; 32.9
.db   0,   1,  65                     ; 34.0
.db   0,   1,  75                     ; 35.0
.db   0,   1,  86                     ; 36.2
.db   0,   1,  97                     ; 37.4
.db   0,   1, 108                     ; 38.5
.db   0,   1, 120                     ; 39.8
.db   0,   1, 132                     ; 41.1
.db   0,   1, 144                     ; 42.3
.db   0,   1, 157                     ; 43.7
.db   0,   1, 170                     ; 45.1
.db   0,   1, 184                     ; 46.6
.db   0,   1, 198                     ; 48.1
.db   0,   1, 212                     ; 49.5
.db   0,   1, 227                     ; 51.1
.db   0,   1, 242                     ; 52.7
.db   0,   2,   2                     ; 54.4
.db   0,   2,  19                     ; 56.2
.db   0,   2,  36                     ; 58.0
.db   0,   2,  53                     ; 59.8
.db   0,   2,  71                     ; 61.7
.db   0,   2,  90                     ; 63.7
.db   0,   2, 109                     ; 65.8
.db   0,   2, 129                     ; 67.9
.db   0,   2, 149                     ; 70.0
.db   0,   2, 170                     ; 72.2
.db   0,   2, 192                     ; 74.5
.db   0,   2, 214                     ; 76.9
.db   0,   2, 238                     ; 79.4
.db   0,   3,   5                     ; 81.9
.db   0,   3,  30                     ; 84.5
.db   0,   3,  56                     ; 87.3
.db   0,   3,  82                     ; 90.0
.db   0,   3, 109                     ; 92.9
.db   0,   3, 137                     ; 95.8
.db   0,   3, 166                     ; 98.9
.db   0,   3, 196                     ; 102
.db   0,   3, 226                     ; 105
.db   0,   4,   2                     ; 109
.db   0,   4,  35                     ; 112
.db   0,   4,  69                     ; 116
.db   0,   4, 103                     ; 119
.db   0,   4, 139                     ; 123
.db   0,   4, 176                     ; 127
.db   0,   4, 215                     ; 131
.db   0,   4, 254                     ; 135
.db   0,   5,  39                     ; 140
.db   0,   5,  81                     ; 144
.db   0,   5, 124                     ; 149
.db   0,   5, 169                     ; 154
.db   0,   5, 216                     ; 159
.db   0,   6,   7                     ; 164
.db   0,   6,  56                     ; 169
.db   0,   6, 107                     ; 174
.db   0,   6, 160                     ; 180
.db   0,   6, 214                     ; 185
.db   0,   7,  14                     ; 191
.db   0,   7,  71                     ; 197
.db   0,   7, 131                     ; 204
.db   0,   7, 192                     ; 210
.db   0,   7, 255                     ; 217
.db   0,   8,  64                     ; 224
.db   0,   8, 132                     ; 231
.db   0,   8, 201                     ; 238
.db   0,   9,  17                     ; 246
.db   0,   9,  91                     ; 254
.db   0,   9, 168                     ; 262
.db   0,   9, 246                     ; 270
.db   0,  10,  72                     ; 279
.db   0,  10, 156                     ; 288
.db   0,  10, 242                     ; 297
.db   0,  11,  76                     ; 306
.db   0,  11, 168                     ; 316
.db   0,  12,   7                     ; 326
.db   0,  12, 105                     ; 337
.db   0,  12, 207                     ; 347
.db   0,  13,  55                     ; 358
.db   0,  13, 163                     ; 370
.db   0,  14,  18                     ; 382
.db   0,  14, 133                     ; 394
.db   0,  14, 252                     ; 406
.db   0,  15, 118                     ; 419
.db   0,  15, 244                     ; 433
.db   0,  16, 119                     ; 447
.db   0,  16, 253                     ; 461
.db   0,  17, 136                     ; 476
.db   0,  18,  23                     ; 491
.db   0,  18, 171                     ; 506
.db   0,  19,  67                     ; 523
.db   0,  19, 224                     ; 539
.db   0,  20, 131                     ; 556
.db   0,  21,  42                     ; 574
.db   0,  21, 215                     ; 592
.db   0,  22, 137                     ; 611
.db   0,  23,  65                     ; 631
.db   0,  23, 255                     ; 651
.db   0,  24, 195                     ; 672
.db   0,  25, 141                     ; 693
.db   0,  26,  94                     ; 715
.db   0,  27,  53                     ; 738
.db   0,  28,  20                     ; 762
.db   0,  28, 249                     ; 786
.db   0,  29, 229                     ; 811
.db   0,  30, 217                     ; 837
.db   0,  31, 213                     ; 863
.db   0,  32, 217                     ; 891
.db   0,  33, 229                     ; 919
.db   0,  34, 250                     ; 949
.db   0,  36,  24                     ; 979
.db   0,  37,  63                     ; 1.01. kHz
.db   0,  38, 111                     ; 1.04.
.db   0,  39, 168                     ; 1.08.
.db   0,  40, 236                     ; 1.11.
.db   0,  42,  58                     ; 1.15.
.db   0,  43, 147                     ; 1.18.
.db   0,  44, 247                     ; 1.22.
.db   0,  46, 102                     ; 1.26.
.db   0,  47, 225                     ; 1.30.
.db   0,  49, 104                     ; 1.34.
.db   0,  50, 251                     ; 1.38.
.db   0,  52, 156                     ; 1.43.
.db   0,  54,  73                     ; 1.47.
.db   0,  56,   5                     ; 1.52.
.db   0,  57, 206                     ; 1.57.
.db   0,  59, 166                     ; 1.62.
.db   0,  61, 141                     ; 1.67.
.db   0,  63, 132                     ; 1.72.
.db   0,  65, 138                     ; 1.78.
.db   0,  67, 161                     ; 1.83.
.db   0,  69, 202                     ; 1.89.
.db   0,  72,   3                     ; 1.95.
.db   0,  74,  79                     ; 2.02.
.db   0,  76, 174                     ; 2.08.
.db   0,  79,  32                     ; 2.15.
.db   0,  81, 166                     ; 2.21.
.db   0,  84,  65                     ; 2.29.
.db   0,  86, 241                     ; 2.36.
.db   0,  89, 183                     ; 2.43.
.db   0,  92, 147                     ; 2.51.
.db   0,  95, 135                     ; 2.59.
.db   0,  98, 147                     ; 2.67.
.db   0, 101, 184                     ; 2.76.
.db   0, 104, 247                     ; 2.85.
.db   0, 108,  80                     ; 2.94.
.db   0, 111, 196                     ; 3.03.
.db   0, 115,  85                     ; 3.13.
.db   0, 119,   3                     ; 3.23.
.db   0, 122, 206                     ; 3.33.
.db   0, 126, 185                     ; 3.44.
.db   0, 130, 196                     ; 3.55.
.db   0, 134, 240                     ; 3.66.
.db   0, 139,  61                     ; 3.78.
.db   0, 143, 174                     ; 3.90.
.db   0, 148,  67                     ; 4.02.
.db   0, 152, 254                     ; 4.15.
.db   0, 157, 223                     ; 4.28.
.db   0, 162, 232                     ; 4.42.
.db   0, 168,  27                     ; 4.56.
.db   0, 173, 119                     ; 4.71.
.db   0, 179,   0                     ; 4.86.
.db   0, 184, 181                     ; 5.01.
.db   0, 190, 153                     ; 5.17.
.db   0, 196, 174                     ; 5.34.
.db   0, 202, 244                     ; 5.51.
.db   0, 209, 109                     ; 5.68.
.db   0, 216,  27                     ; 5.86.
.db   0, 222, 255                     ; 6.05.
.db   0, 230,  28                     ; 6.24.
.db   0, 237, 115                     ; 6.44.
.db   0, 245,   6                     ; 6.65.
.db   0, 252, 215                     ; 6.86.
.db   1,   4, 231                     ; 7.08.
.db   1,  13,  57                     ; 7.30.
.db   1,  21, 208                     ; 7.54.
.db   1,  30, 172                     ; 7.78.
.db   1,  39, 209                     ; 8.02.
.db   1,  49,  64                     ; 8.28.
.db   1,  58, 253                     ; 8.54.
.db   1,  69,   9                     ; 8.82.
.db   1,  79, 103                     ; 9.10.
.db   1,  90,  25                     ; 9.39.
.db   1, 101,  35                     ; 9.69.
.db   1, 112, 136                     ; 10.0.
.db   1, 124,  73                     ; 10.3.
.db   1, 136, 106                     ; 10.6.
.db   1, 148, 238                     ; 11.0.
.db   1, 161, 216                     ; 11.3.
.db   1, 175,  44                     ; 11.7.
.db   1, 188, 237                     ; 12.1.
.db   1, 203,  30                     ; 12.5.
.db   1, 217, 194                     ; 12.9.
.db   1, 232, 223                     ; 13.3.
.db   1, 248, 119                     ; 13.7.
.db   2,   8, 142                     ; 14.1.
.db   2,  25,  40                     ; 14.6.
.db   2,  42,  74                     ; 15.0.
.db   2,  59, 248                     ; 15.5.
.db   2,  78,  54                     ; 16.0.
.db   2,  97,  10                     ; 16.5.
.db   2, 116, 119                     ; 17.0.
.db   2, 136, 130                     ; 17.6.
.db   2, 157,  50                     ; 18.2.
.db   2, 178, 138                     ; 18.7.
.db   2, 200, 144                     ; 19.3.
.db   2, 223,  74                     ; 19.9.
.db   2, 246, 190                     ; 20.6.
.db   3,  14, 241                     ; 21.2.
.db   3,  39, 235                     ; 21.9.
.db   3,  65, 175                     ; 22.6.
.db   3,  92,  71                     ; 23.3.
.db   3, 119, 183                     ; 24.1.
.db   3, 148,   7                     ; 24.8.
.db   3, 177,  63                     ; 25.6.
.db   3, 207, 101                     ; 26.5.
.db   3, 238, 130                     ; 27.3.
.db   4,  14, 156                     ; 28.2.
.db   4,  47, 189                     ; 29.1.
.db   4,  81, 236                     ; 30.0.
Tomek
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Moze jednak 1kHz rowny? :roll: :) Jesli da rade :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tomasz Gumny
TooL46_2 pisze:Moze jednak 1kHz rowny? :roll: :) Jesli da rade :)
To jest tymczasowa tablica. Można wpisać niemal dowolne częstotliwości będące wielokrotnością 0.1059638129Hz. :D
Tomek
Post autor: Marvel »
Dla mnie 1 004Hz to jest równy 1,00kHz. :)
