"Triodowy" dwukanałowy wzmacniacz gitarowy 18W - sonda
VacuumVoodoo
Re: "Triodowy" dwukanałowy wzmacniacz gitarowy 18W - sonda
Painlust, Marcin napewno sie wscieknie i wpisze mnie na czarna liste ale zdradze ci tajemnice jak to dziala:
Za otworem jest optotransceiver. Wystarczy machnac dlonia jakies 10-15cm naprzeciw otworu i juz przelacza. O wiele wygodniejsze niz tupanie po podlogowych przelacznikach.
Aleksander Niemand
PzP
Hm, ten system, aczkoliwiek innowacyjny wciąż ma tą wadę, że trzeba podejść do wzmacniacza. Pracuję nas systemem wykorzystującym kamerkę internetową z systemem wykrywania mimiki twarzy. Trzeba się tylko odwrócić w kierunku wzmaniacza i zrobić odpowiednią minę.
System trochę mi się jeszcze gubi jak gitarzysta zaczyna grać solo...
W takim razie Adam Fulara chyba nie da rady skorzystać z Twojego systemu.PzP pisze:System trochę mi się jeszcze gubi jak gitarzysta zaczyna grać solo...
Pomysł jest o wiele mniej wyrafinowany: po prostu wkłada się w otwór śrubokręt i można sobie regulować do woli.
A painlust ma rację, że się czepia. Dzięki temu już nie robię zdjęć wzmacniaczy bez założonych gałek na potencjometry. Miałem nadzieję, że bez przełączników się uda, ale niestety...
Kto jak kto, ale ty!!!? Byś się wstydził pokazywać nie w pełni ukończony wzmacniacz
Wzmacniacz już ukończony, ale kolejne zdjęcie będzie zobudową i próbkami brzmienia od razu.
A tymczasem chyba zwariowałem...
Jeśli to nie tajemnica... to co to ma być? jakiś 50W?
I tak przy okazji... skąd bierzesz dystanse? Stosujesz nakrętki dystansowe czy tuleje? Ile warto za nie płacić. Cen nie znam obecnie a właśnie pokończyły mi się...
Tak, 50W ze sztywnym biasem. Inwerter i końcówka ze SLO. Reszta taka, jak inne sprzęty w tym wątku, tylko na 100 turretach.
Dystanse kupiłem albo w TME albo u Piekarza. Niestety, są drogie. Najdłuższe (20mm) chyba 40 gr/szt. Krótsze trochę tańsze. Z jednej strony mają trzpień na nakrętkę, z drugiej otwór na śrubę. Takie IMO najwygodniejsze.
Masz już na to kupca czy robisz tak dla sportu?
Mam. Dla sportu robię prawdziwego SLOClone'a ale jeszcze za wcześnie na foto.
A ja straciłem cały zapał... choć już zrobiłem budę do jednego z moich dream-amps... ale jakoś marazm mnie straszny ogarnął...
o-----c
- to tylko pozimowe/przedwiosenne przesilenie. Pewnie samo przejdzie.painlust pisze: ale jakoś marazm mnie straszny ogarnął...
Działaj painlust.
Tu masz foto w celu mobilizacji.
Wicker
Te rezystory mają po 2W ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Nie. 1W 1% metalizowane.
Ghost
Gdzie kupiłeś turrenty do przewlekania elementów ? Bo w amptone chyba takich nie ma :/
