Zasilacz do testera lamp.
Tomasz Gumny
Re: Zasilacz do testera lamp.
Post autor: Tomasz Gumny »
Bobekmaster pisze: ...
Cls
Waitms 1000
Lcd "hello";
Do
Loop
End
Spróbuj coś takiego.
Nie trzeba deklarować szerokości szyny (4 bity)?
EDIT: Config Lcdbus = 4
Sprawdź czy procesor chodzi z zegarem 1MHz (np. ustaw pin, odczekaj 10s, skasuj pin).
Tomek
elektron
Post autor: elektron »
Spróbuj dać przed
Kod: Zaznacz cały
Config Lcd = 16 * 2
jakieś opóźnienie, może
Kod: Zaznacz cały
Waitms 300
i weź sobie poradę Traxmana do serca.
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Już sobię poradziłem. Nowo kupiony LCd ma 3 pionowe linie zawsze puste :cry: A tak pozatym to już działa. Jutro zmierzę Aref, wklepie do programu i się zobaczy.
Wiem że C++ jest lepszy, ale mało siedze w prockach, a pozatyn niedługo matura. Wiecie jak to jest.
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Już sobię poradziłem. [...] A tak pozatym to już działa.
Może się pochwalisz co było źle?
Tomek
Michał_B
Trzeba było dać komendę ustawiającą kursor na pierwszym polu. Samo czyszczenie nie pomagało. Czyściło wyświetlacz, ale rejestru chyba nie.
Michał_B
Już uruchomiłem pomiary. Musze jeszcze doszlifować program i zrobić kalibracje dla wszystkich napięć.
Nie działał mi pomiar Uf, i okazało sie że w procku walnięte było wykście. Wymiana załatwiła sprawę i jest już ok.
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Już uruchomiłem pomiary. Musze jeszcze doszlifować program i zrobić kalibracje dla wszystkich napięć.
Chętnie zobaczyłbym (zapewne nie tylko ja) porównanie wskazań amperomierza/woltomierza z wynikami z procesora, zwłaszcza Ua/Ia, najlepiej zanim zrobisz dokładną kalibrację.
Tomek
Michał_B
Oto napięcia. prądy będą puźniej
_______Real_____mierzone
UF_____6,3V_____6,3V
UA_____246,7V___228V
UA_____23,5V____20,7V
Ug_____10V______11V
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Oto napięcia. prądy będą puźniej
Ug_____10V______11V
Beznadziejnie. :?
Czy wyniki są stabilne w czasie?
Czy użyłeś rezystorów 1%?
Tomek
Michał_B
Ua było zaniżone bo parę razy zmieniałem kod i dałem zły mnożnik. Teraz jest ok i nawet niskie napięcia dość dobrze mierzy. Wszystkie rezystory są 1%. Wyniki sie zmieniają dopiero na 3 cyfrze i to +-1 max 2
Ostatnio zmieniony sob, 10 stycznia 2009, 18:57 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Ua było zaniżone bo parę razy zmieniałem kod i dałem zły mnożnik. Teraz jest ok i nawet niskie napięcia dość dobrze mierzy. Wszystkei rezystory są 1%. Wyniki sie zmieniają dopiero na 3 cyfrze i to +-1 max 2
Może się mylę, ale coś mi się wydaje, że tak naciągasz wzory, żeby wynik był znośny... Jakie wyniki uzyskałeś z podstawowych wzorów?
Tomek
Michał_B
Takie jak pisałem były z podstawowych. Tyle że w Ua zamiast 134.3 było 126. Przy 136.2 mierzy poprawnie.
P.S. Zastanawiam się także nad dodaniem kondensatorów, które bedą wygładzać troszke pomiary.
P.S.2. Przeprowadziłem kalibracje If UF i UG. Na różnych napieciach i prądach, od minimalnych do maksymalnych. Pomiary są baaardzo dokładne. Teraz najtrudniejsze czyli Ia.
Martwi mnie że już ze 4 pionowych linii brakuje... Nie wiem czego to jest wina, ale zawsze są to te same. Myślę że może być to wina wświetlacz, a głównie gumki przewodzącej. Wyświetlacz kupowałem w małym sklepie i mógł stać na magazynie dość długo.
P.S.3 Wzory na Ia mam takie:
Ia = Uref * U5
Ia = Ia * 34.88
Iab = Ua * 0.0096
Napięcie bez obciążenia na boczniku wynosi 0,2V a miernik pokazuje -0,2mA. omiar skacze i nieraz o 1mA są skoki, więc niskie prądy sa zmierzone szacunkowo. Własnei dlatego zastanawiałem się nad kondensatorem na wejściu ADC, który by wygładzał te skoki. To samo z UA, skacze o 1-3V.
Ubocz___Umierz
0,5V____1,8mA
0,788V__4,9mA
1,34V___11,5mA
2,43V___13,8mA
2,92V___29,7mA
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Takie jak pisałem były z podstawowych. Tyle że w Ua zamiast 134.3 było 126. Przy 136.2 mierzy poprawnie.
Skąd się wzięło to 136.2?
Podstawiając do wzoru:
UA=ADCUA*(VREF/1024)*(R4+R5)/R5
otrzymamy w przybliżeniu:
UA=ADCUA*0.03583333
Poprawka:
UA=ADCUA*0.33583333
Zmierzyłeś napięcie na AREF?
Bobekmaster pisze:P.S. Zastanawiam się także nad dodaniem kondensatorów, które bedą wygładzać troszke pomiary.
Dobry pomysł. 100nF powinno wystarczyć.
Bobekmaster pisze:Martwi mnie że już ze 4 pionowych linii brakuje...
Spróbuj dociągnąć trochę blaszaną ramkę doginając wypustki z drugiej strony.
Bobekmaster pisze:Napięcie bez obciążenia na boczniku wynosi 0,2V a miernik pokazuje -0,2mA.
Bez poprawnie zmierzonego Ua nie będzie poprawnie liczył prądu Ia.
Ostatnio zmieniony sob, 10 stycznia 2009, 19:11 przez Tomasz Gumny, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Michał_B
Dałem na 134.33 bo tak mi wychodziło ze wzorów, ale troszke zaniżał. Dopiero jak dałem 136,2 napięcie się zgadza.
Aref mierzyłem na samym początku i wklepałem do programu.
Zaraz dodam kondensatorki.
Ua mierzy dokładnie.
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Dałem na 134.33 bo tak mi wychodziło ze wzorów
Dlaczego czytasz tylko 8 bitów z 10-bitowego ADC!!?? :shock: Zdradzisz nam AREF czy to tajemnica? :?
Tomek
