Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
komornik12
Re: Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Cześć
Ile taka przetwornica może dostarczyć prądu? Całkiem sporo, gdyż jest zasilana z bateryjki 1,5V. Prosty rachunek- T katody musi być większa od 1000K, długość drutu wolframowego do 5cm, aby było łatwiej średnica drutu 0,05mm. Moc zasilania aż 1W. Tu musi być jakiś haczyk...
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Nie uwzględniliście, że katoda tej lampy jest emiterem polowym
. Konkretnie są to nanorurki na krzemie, jeszcze odpowiednio modyfikowane różnymi cudami, a to w celu obniżenia pracy wyjścia
Tak więc ta lampka nie ma żadnego żarzenia
komornik12
Cześć
A to tak
Miałeś gotowe ostrze, czy sam je obrobiłeś?
Pozdrawiam Maciej
A to tak
Pozdrawiam Maciej
To nie było ostrze, lecz stosowna płytka krzemowa z warstwą emisyjną.
gsmok
A jaka jest praca wyjścia w porównaniu z "typowymi lampowymi" materiałami.
Niestety wyższa niż dla katody tlenkowej, ale za to niższa niż dla katody wolframowej. Jest to około 1,9-2eV.
Tym razem całkiem obiecująca próba nanoszenia luminoforów
Tomasz Gumny
Bardzo efektowne, ale uważaj, bo te kabelki, którymi podłączyłeś świetlówkę wyglądają na niskonapięciowe...
Tomek
Jestem użytkownikiem wieczystym tej lampy i jeszcze żyję
komornik12
Cześć
Alku, czy tajemnicą jest sposób nakładania luminoforów w Twoim wykonaniu? O taki najprostrzy chciałbym zapytać
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Alek pisze:Nie uwzględniliście, że katoda tej lampy jest emiterem polowym. Konkretnie są to nanorurki na krzemie, jeszcze odpowiednio modyfikowane różnymi cudami, a to w celu obniżenia pracy wyjścia
He he - DM70 lub VFD bez żarzenia.... to drugie może dać ew. kasę...
To nie jest muzyka i to nie jest gimnastyka: oto nadeszła era talerzyka
. Metoda pozwala mi na laboratoryjne stosowanie talerzyków heptalowych. Z czasem mam zamiar oprzyrządować się w celu poprawy estetyki wykonania złącz oraz w celu stosowania talerzyków innego rodzaju, przede wszystkim noval
Matizz
I dodatkowo znalazłeś zastosowanie dla lamp EAA91
Z tego co widzę, to na zdjęciu też jakaś dioda.
Zamienił Stryjek siekierkę na kijek
Pozdrwiam
Matizz
Pozdrwiam
Matizz
Metoda wymaga oprzyrządowania, ale powinna pozwolić na realizację jednego z marzeń mojego życia: Ikonoskopu.
Może ma ktoś jakieś informacje o metodach wytwarzania fotomozaiki
