Miernik lamp DIY - sonda
PawelAnd
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: PawelAnd »
atom1477 pisze: ndz, 14 lipca 2024, 11:25
PawelAnd pisze: sob, 13 lipca 2024, 18:12Czy ktoś stosuje jakieś lepsze opampy niskoszumne? Czy w ogóle warto takich szukać do tego miernika?
To nie szumy są problemem.
Więc nie ma sensu szukać biorąc pod uwagę tylko szumy.
Zresztą w pomiarze IH akurat żaden oamp nie uczestniczy.
Tak to wiem, miałem na myśli dokładność pomiaru Ia oraz wyniki innych pomiarów do wyliczenia Ia. Też słyszałem, że na kiepskiej sztuce opampa już przed pomiarem są niezerowe wyniki.
Domyślam się, że jeśli podłączając rezystor w trybie zasilacza pomiar Ia na wyświetlaczu jest zgodny ze wskazaniem multimetru, to nie ma potrzeby wpinania się w obwód A/K (amperomierzem) podczas pomiaru emisji dla potwierdzenia tej dokładności? Pytam bo też nie łatwo to sprawdzić przy szybko zmieniającej się wartości pomiaru.
A drugie mam pytanie, czy ktoś wie jak dodatkowo zabezpieczyć miernik na wypadek zwarcia Anody i Katody bądź chwilowej zbyt dużej emisji poprzez odkształcenie blaszek po nagrzaniu lampy. Już kilka razy mi się to zdarzyło i za każdym razem oprócz bezpiecznika 315mA leci też mpsa44, Bd139 oraz irf740. Wiem, że najlepiej takich lamp nie wkładać, ale wpadają w moje ręce randomowe lampki, które przed nagrzaniem nie miały zwarcia. Można by na boku zrobić jakiś prosty układ zasilający/wygrzewający lampkę. Może ktoś ma na to pomysł jak lepiej zabezpieczyć sam miernik?
Yurik_V
Post autor: Yurik_V »
Cześć. Podczas pomiaru EL84 z jakiegoś powodu zawsze K=99.9. Jakiś błąd w oprogramowaniu?
Keep calm and believe in ЗСУ!
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Tomek
Yurik_V
Dziękuję, Tomek.
dominik
2 posty
2 posty
Post autor: dominik »
Cześć, złożyłem miernik z kit AVT 5229. Wszystkie testy uruchomieniowe z artykułu AVT miernik przeszedł dobrze, ale po włożeniu procesora na wyświetlaczu wyświetla się ekran startowy. Encoderem nie jestem w stanie zmienić żadnej wartości. Przycisk chyba działa, bo po jego przytrzymaniu 00 zaczyna szybciej migać. Gdzie szukać błędu?
Ostatnio zmieniony pt, 6 września 2024, 11:56 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: literówki
Tomasz Gumny
Enkoder jest podłączony trzema przewodami, w tym jeden to masa. Odłącz enkoder i tą masę podłączaj do jednego z pozostałych wyprowadzeń w mierniku. Przy jednym z nich wartości powinny się zmieniać. Jeśli tak się stanie, to drugi zewrzyj na stałe z masą. Teraz zwieranie tego pierwszego z masą powinno powodować zmiany wartości w przeciwnym kierunku. Jeśli taki test wyjdzie zgodnie z oczekiwaniami, to albo masz źle podłączony enkoder albo jest on złego typu (nie kwadraturowy).
Tomek
dominik
2 posty
2 posty
Dziękuję, twoim sposobem działa, tylko muszę zmienić encoder.
Wstałem raniutko, wyjąłem gęś z lodówki (będzie na obiad, ogrzeje się na stole i do pieca, posiedzi cztery godziny) i zadziałałem na prośbę syna: wieczko pudełka plastik , zamocowałem podstawkę noval, przełącznik błyskawiczny (o tym potem), z trafa od Veli odwinąłem trochę zwojów aby uzyskać 6,3V (a tak naprawdę zrobiłem to już kiedyś, jedna kolumna to ok. 9V , po odwinięciu mam 2x6,3V, na drugim trafie mam 4V i 5V, teoretycznie max 2A ale ciągnąłem już więcej i problemu nie było), lutownica w rękę, parę kabelków, zasilacz 3,7-15V/1,5A skleciłem jeszcze w poprzednim wieku na uA723 (nie do zabicia) i mam Us, najwięcej problemów z anodowym ale TS50, autotrafo regulowane (ciut duże bo 2,5kW ale mniejsze w domku nad rzeczką), 4xBY238 (kiedyś dostałem ,,wiadro'' a bardzo je lubię, pracowały w TV polskich lampowych) plus elektrolit 47uF/450V, ( wyjście napięcia ,,anodowego'' wstępnie obciążyłem rezystorami MŁT ok. 20k/8W, obciążenie aby Ua szybciej spadało jak wariak skręcam w dół a w podstawce nie ma lampy mierzonej) mierniki (-Us, Ia, Ua, jak podłączyć do układu ,,miernika'' w przedszkolu już uczą) to najtańsze multimetry 10zł/sztuka. Pierwsze pomiary ECC83 już wykonane, przełącznik błyskawiczny do przełączania na ,,lewą' i ,,prawą '' triodę, syn przyjedzie w środę, ma na tydzień zabawy (ECC83 nie moje więc jego ból głowy), potem ECC88 itd itd. Mam zasilacz stabilizowany 20V/5A ale nie chciało mi się podłączać stabilizowanego napięcia żarzenia, w P507 to też nie rewelacja, też niestabilizowane. Tylko, po pomiarach, Sa trzeba policzyć na kalkulatorze. Tak mierzyliśmy lampy lata temu w TKasprzaka na laborkach, kalkulatora wtedy nie miałem, mierniki analogowe.
Jak się do mnie ładnie uśmiechniesz, dostaniesz suwak logarytmiczny i będziesz na nim liczył 8) . Będzie jeszcze bardziej retro :idea:
Dziękuję ale suwak mam, w TKasprzaka uczyli jak liczyć a na matmie psor Kuś (raczej już u św. Piotra choć jako zagorzały komunista nie wiadomo....ale matematyk z niego był na dwójkę z minusem, półtora roku przed maturą dostaliśmy nowego matematyka i ten był genialny, 100% klasy zdało maturę i poszło potem na studia........o zdawalności matmy na maturze w klasie syna, matura AD1998, wstyd wspominać..... ) zadawał obliczenia na suwaku na czas.
Olkus
Post autor: Olkus »
Czy do płytki podstawek lamp do tego miernika z AVT pasują podstawki bakielitowe unitry? Chodzi o novale i heptalową, octale wiem że nie.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
...no pasują, ale moje.
Olkus
Post autor: Olkus »
lukasz_t pisze: pn, 25 listopada 2024, 21:34 ...no pasują, ale moje.
Ale do tej dostępnej w AVT nie? Nie miałem w rękach tej płytki ani nie mam jak sprawdzić, a trochę osób miernik zrobiło więc może ktoś próbował i wie.
Jak nie pasują to byłbym chętny na Kolegi PCB jeśli są dostępne.
A.
lukasz_t
Z tego co się orientuję to AVT ma chinczyki...
V@MVampirE
Post autor: V@MVampirE »
Ja wszystkie montowałem chyba ceramiczne i chyba chińskie. Nie wiem bo kupowałem od forumowicza z pakiecie klamotów lampowych.
Ale mam jedno takie wolne PCB i trochę starych podstawek z wylutu to mogę sprawdzić.
