Gitarowy minimalizm
Re: gitarowy minimalizm
A czy widoczny na zdjęciu OUTPUT TRANSFORMER to nie jest przypadkiem słynny allegrowy przemalowany TS50/49?
KaKa
Jest...
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Urban Turban
Jethrotull, skąd masz te narożniki? Bardzo by mi się przydały podobne, mam dwa heady do wykończenia i potrzebuję właśnie takich z dużym zaokrągleniem..
Ze sklepu mam. Jak chcesz to Ci kupię trochę. One mają takie zaokrąglenie chyba tylko z zewnątrz, w środku są kształtki które dają nieco mniejszy promień zagięcia (ale i tak jakiś tam promień jest).
Trafo owszem, zostałem oszukany na allegro i tyle. Postanowiłem przejściowo go użyć do uruchomienia wzmacniacza i testów a potem skołować coś porządnego.
Dziś uruchomiłem zasilacz
VacuumVoodoo
Ladna robota tylko gdzie tu minimalizm
Kilka uwag: chassis nie uziemione? No i ten elektrolit przyklejony do chassis troche mnie niepokoi...
Gdzie zlapales te pomaranczowe kondensatory z dlugimi koncowkami? U siebie moge kupic tylko takie z krotkimi do plytek drukowanych.
Aleksander Niemand
Odnośnie kondensatorów to były ostatnio na allegro, kupiłem sobie 18nF/630V BC nóżki 20mm. Były też inne wartości.
http://www.allegro.pl/item387436788_18n ... 2008_.html
Na zdjęciu widac lepiej niż w naturze, że niektóre rzeczy sa jeszcze trochę krzywo, więc nie jestem całkiem zadowolony, ale dzięki za dobre słowo, dużo dla mnie znaczy.VacuumVoodoo pisze:Ladna robota
No w sumie to z rozpędu trochę piszę w tym wątku, ale:tylko gdzie tu minimalizm![]()
- chciałem zrobić wzmacniacz który ma szeroki zakres regulacji brzmienia - od zupełnie czystego do konretnie przesterowanego tylko na trzech triodach, tak aby czwartą zachować na inwerter różnicowy. Do tego ma każdy rodzaj brzmienia być naprawdę dobry:) Jest to więc poniekąd maksymalistyczne wymaganie wobec minimalistycznej formy. Topologia wzmacniacza jest bardzo zachowawcza, tym sensie, że jest identyczna (z wyjątkiem dodanego master volume) jak w poprzednim wzmacniaczu, także wiem przynajmniej, że układ spełnia oczekiwania brzmieniowe.
- chciałem zrobić urządzenie o mocy próbowo/klubowej (20-25W) na szasce o długości zaledwie 35cm, aby wmieścić w posiadaną obudowę od comba.
Przewód ochronny czeka na podłączenie...Kilka uwag: chassis nie uziemione?
Zrobiłem tak po pierwsze dlatego, że nie mam takich ładnych obejm na elektrolity, a po drugie tak zamocowany kondensator nie zabiera miejsca na tej malutkiej szasce. Nie widzę w nim nic niepokojącego, jest przyklejony na silikon sanitarny i mogę podnieść wzmacniacz trzymając za niegoNo i ten elektrolit przyklejony do chassis troche mnie niepokoi...
Akurat są takie w moim sklepie. Tylko jedna wartość, ale za to użyteczna: 10n. Nie są to jednak orange dropy, ale i tak wyglądają nieźle.Gdzie zlapales te pomaranczowe kondensatory z dlugimi koncowkami? U siebie moge kupic tylko takie z krotkimi do plytek drukowanych.
Pozdrawiam i dzięki za feedback.
KaKa
To masz jeszcze jedną rzecz do wzięcia jak będziesz u mnie. Obejmy. Tylko powiedz ile, żebym wcześniej przyszykowałjethrotull pisze: Zrobiłem tak po pierwsze dlatego, że nie mam takich ładnych obejm na elektrolity, a po drugie tak zamocowany kondensator nie zabiera miejsca na tej malutkiej szasce.
Ogólnie to ładna konstrukcja się zapowiada
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Wicker
Tak się ostatnio zastanawiam, aby wykorzystać jako chassis obudowę po starej nagrywarce, sądzą koledzy że to może wypalić ? Konstrukcja EL84 i 2xECC83, pasowało by chyba do tego tematu
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Beier
Średni to minimalizmWicker pisze:Tak się ostatnio zastanawiam, aby wykorzystać jako chassis obudowę po starej nagrywarce, sądzą koledzy że to może wypalić ? Konstrukcja EL84 i 2xECC83, pasowało by chyba do tego tematu
Wicker
TripleXXX
Jethrotull Spójrz poniżej na mój podpis. Nie byłbyś czasami zainteresowany??
W zamian mogę zrobić obudowę np na head coś w takim stylu jak na załącznikach lub inne np ze sklejki obite skayem + narożniki etc. Zdjęcia trochę marnie wyszły. W rzeczywistości wygląda dużo lepiej. Przód i tył obudowy mogą być oczywiście inne te zrobiłem tylko dla przykładu. No i brakuje najważniejszego - wzmacniacza. Bez niego trochę "świeci pustką"
Ostatnio zmieniony śr, 2 lipca 2008, 22:53 przez TripleXXX, łącznie zmieniany 2 razy.
Wicker
karczoch
- 100...124 posty
eeee tam zaraz cudo - jak się ma maszyny to godzina robotyWicker pisze:o ja wale :O
cuuuuuuddddddooooo
trochę za wysoki połysk jak dla mnie
