Gitarowy minimalizm
Re: gitarowy minimalizm
A czy widoczny na zdjęciu OUTPUT TRANSFORMER to nie jest przypadkiem słynny allegrowy przemalowany TS50/49?
KaKa
Post autor: KaKa »
Jest...
Pozdrawiam, Kacper
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Jethrotull, skąd masz te narożniki? Bardzo by mi się przydały podobne, mam dwa heady do wykończenia i potrzebuję właśnie takich z dużym zaokrągleniem..
Post autor: jethrotull »
Ze sklepu mam. Jak chcesz to Ci kupię trochę. One mają takie zaokrąglenie chyba tylko z zewnątrz, w środku są kształtki które dają nieco mniejszy promień zagięcia (ale i tak jakiś tam promień jest).
Trafo owszem, zostałem oszukany na allegro i tyle. Postanowiłem przejściowo go użyć do uruchomienia wzmacniacza i testów a potem skołować coś porządnego.
Dziś uruchomiłem zasilacz :)
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Ladna robota tylko gdzie tu minimalizm :wink: :?:
Kilka uwag: chassis nie uziemione? No i ten elektrolit przyklejony do chassis troche mnie niepokoi...
Gdzie zlapales te pomaranczowe kondensatory z dlugimi koncowkami? U siebie moge kupic tylko takie z krotkimi do plytek drukowanych.
Aleksander Niemand
Post autor: traxman »
Odnośnie kondensatorów to były ostatnio na allegro, kupiłem sobie 18nF/630V BC nóżki 20mm. Były też inne wartości.
http://www.allegro.pl/item387436788_18n ... 2008_.html
VacuumVoodoo pisze:Ladna robota
Na zdjęciu widac lepiej niż w naturze, że niektóre rzeczy sa jeszcze trochę krzywo, więc nie jestem całkiem zadowolony, ale dzięki za dobre słowo, dużo dla mnie znaczy.
No w sumie to z rozpędu trochę piszę w tym wątku, ale:
- chciałem zrobić wzmacniacz który ma szeroki zakres regulacji brzmienia - od zupełnie czystego do konretnie przesterowanego tylko na trzech triodach, tak aby czwartą zachować na inwerter różnicowy. Do tego ma każdy rodzaj brzmienia być naprawdę dobry:) Jest to więc poniekąd maksymalistyczne wymaganie wobec minimalistycznej formy. Topologia wzmacniacza jest bardzo zachowawcza, tym sensie, że jest identyczna (z wyjątkiem dodanego master volume) jak w poprzednim wzmacniaczu, także wiem przynajmniej, że układ spełnia oczekiwania brzmieniowe.
- chciałem zrobić urządzenie o mocy próbowo/klubowej (20-25W) na szasce o długości zaledwie 35cm, aby wmieścić w posiadaną obudowę od comba.
Przewód ochronny czeka na podłączenie... :oops:
Zrobiłem tak po pierwsze dlatego, że nie mam takich ładnych obejm na elektrolity, a po drugie tak zamocowany kondensator nie zabiera miejsca na tej malutkiej szasce. Nie widzę w nim nic niepokojącego, jest przyklejony na silikon sanitarny i mogę podnieść wzmacniacz trzymając za niego ;)
Akurat są takie w moim sklepie. Tylko jedna wartość, ale za to użyteczna: 10n. Nie są to jednak orange dropy, ale i tak wyglądają nieźle.
Pozdrawiam i dzięki za feedback.
KaKa
Post autor: KaKa »
jethrotull pisze: Zrobiłem tak po pierwsze dlatego, że nie mam takich ładnych obejm na elektrolity, a po drugie tak zamocowany kondensator nie zabiera miejsca na tej malutkiej szasce.
To masz jeszcze jedną rzecz do wzięcia jak będziesz u mnie. Obejmy. Tylko powiedz ile, żebym wcześniej przyszykował :)
Ogólnie to ładna konstrukcja się zapowiada :)
Pozdrawiam, Kacper
Wicker
Post autor: Wicker »
Tak się ostatnio zastanawiam, aby wykorzystać jako chassis obudowę po starej nagrywarce, sądzą koledzy że to może wypalić ? Konstrukcja EL84 i 2xECC83, pasowało by chyba do tego tematu ;)
pozdrawiam,
Paweł
Beier
Post autor: Beier »
Wicker pisze:Tak się ostatnio zastanawiam, aby wykorzystać jako chassis obudowę po starej nagrywarce, sądzą koledzy że to może wypalić ? Konstrukcja EL84 i 2xECC83, pasowało by chyba do tego tematu ;)
Średni to minimalizm :wink:
Wicker
no nie mniej, zobaczymy czy da rade zrobić ;)
pozdrawiam,
Paweł
TripleXXX
Post autor: TripleXXX »
Jethrotull Spójrz poniżej na mój podpis. Nie byłbyś czasami zainteresowany?? :wink: W zamian mogę zrobić obudowę np na head coś w takim stylu jak na załącznikach lub inne np ze sklejki obite skayem + narożniki etc. Zdjęcia trochę marnie wyszły. W rzeczywistości wygląda dużo lepiej. Przód i tył obudowy mogą być oczywiście inne te zrobiłem tylko dla przykładu. No i brakuje najważniejszego - wzmacniacza. Bez niego trochę "świeci pustką" :wink:
Ostatnio zmieniony śr, 2 lipca 2008, 22:53 przez TripleXXX, łącznie zmieniany 2 razy.
Wicker
o ja wale :O
cuuuuuuddddddooooo
pozdrawiam,
Paweł
karczoch
Post autor: karczoch »
Wicker pisze:o ja wale :O
cuuuuuuddddddooooo
eeee tam zaraz cudo - jak się ma maszyny to godzina roboty
trochę za wysoki połysk jak dla mnie
:D
