Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
kciuq
Re: Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
Post autor: kciuq »
Kolego zanetis masz wszystkie potrzbne rzeczy do budowy tego Champa, a delikatnie mówiąc "siepiesz" się z tym straszliwie.
Temat ma już prawie 14 stron, z czego tak naprawdę można zrobić max 2. Chyba zacznę składaćtego Champa bo to chyba jest trudniejsze od Mesy.
:lol:
Zacznij to składać do kupy a nie formować kondensatory, które kupiłeś niedawno.
Transformatory masz, chassis nowe miałeś mieć, części są....więc do roboty.
Jak coś będzie nie tak, będzie się szukać po uruchomieniu !!.
Nie nie to są te co obecnie miałem ale już wkładam wzmak na gotowo i wymienię te kondensatory na retro.
Ale po jaką cholere, powiedz.
Kontakt GG: 1046344
zanetis
Post autor: zanetis »
Bo te co mam to mają 10 i 20uF a painlust pisał , że nie wkłada mniejszych niż 47uF do prostownika z diodami i pomyślałem, że może wsadzę retro skoro mam teraz sam już nie wiem.
Wiem , że się ciągnie ale za to dowiaduje się ciekawych różności.
A te twoje kombinacje skończą sie tym, że będziesz miał zapas sprawnych częsci na 10 wzmacniaczy i żadnego złożonego.
kciuq
Post autor: kciuq »
Painlust daje bo pownie takie ma, a jak nie ma to podłącza równolegle i już MA !.
Nie ma co kombinować odpal wzmacniacz później będziesz ewentualnie poprawiał.
Starego typu elektrolity montowane do chassis nakrędką, więc masz dodatkowe 2 dziury.
Champ ma być z reguły mały, bo wsumie jest mały.
1 potencjometr z wyłącznikiem, pare elementów ...ale jak to powiedział kolega Painlust nawt Champ potrafi sprawić problemy.
A Laicy zaczynają od Mesy. Painlust nie wierzyłem dopuki nie zobaczyłem.
Ortografia i interpunkcja!
Kontakt GG: 1046344
zanetis
Mój będzie większy bo głośnik ma być 12cali.
Z tymi częściami to prawda trochę tego mi się uzbierało ale wzmacniacz już grał , teraz zmiana chaisis na ładny alu i z pomocą brata zrobię obudowę comba.
Możecie się śmiać ale nie wiedziałem , że stare kondensatory potrzeba uformować a teraz wiem.
Dziś kupię żarówkę i formowanie zrobię 1szt , czegoś się nauczę.
No i na papierze rozkład elementów i wymiary chaisis.
Chassis!
kciuq
Post autor: kciuq »
Nikt się z Ciebie nie śmieje, to jest dział dla początkujących.
Ale czasami ręce i nogi opadają.
Czekam na zdjęcia Champa w nowym chassis.
Kontakt GG: 1046344
Nie dla tego daje kondensatory większe niż 47uF bo takie mam. Pamiętaj, że w układach SE jest większy problem z filtracją anodowego i Ug2. W układach PP zakłócenia się znoszą. Tu raczej powinno się zastosować lepszą filtrację. Dlatego też w układach SE stosuję po pierwsze filtr wstępny CRC (powiedzmy 47uf/100R/47uF) i dopiero z drugiego elektrolitu podaje Ua. Nie stosuję dławików (w champie też ich nie ma) więc warto jednak zadbać o lepszą filtrację niż w oryginale. Oryginał zapewne idealnie cichy (w znaczeniu bezbrumowy) nie był, choć oryginału nie słyszałem, ale podejrzewam, ze tak było.
zanetis
OK Dziękuję.
zanetis
Czekam jeszcze na potencjometr , dekielek trafa sieciowego i głośnik a w poniedziałek będzie gięty chaisis.
Nie wiedziałem , że lampka kontrolna jest taka duża :)
Zastanawiam się czy nie dać gniazda sieciowego aby przewód zasilający był wypinany ale gniazdo będzie schowane więc to raczej problem i nie widać kiedy się wypina.
No i zrobię test czy nie oddziałuje trafo sieciowe na TG.
Płytkę mam zrobioną tylko filtr anodowego zmienię.
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Prawie wszystkie nowoczesne urządzenia mają odłączane kable sieciowe i jakoś nie ma problemów z wypadającymi wtyczkami. W dwóch moich headach kable sieciowe są podłączone wtyczkami IEC i jeszcze się nie zdarzyła utrata kontaktu, zamontuj takie gniazdko i zapomnij i problemie :)
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
zanetis pisze:Czekam jeszcze na potencjometr , dekielek trafa sieciowego i głośnik a w poniedziałek będzie gięty chaisis.
Js przed zamówieniem zawsze robię chassis z kartonu (grubszego) wkręcam normalnie wszystkie potencjometry, podstawki, trafa itp. oglądam wszystko nanoszę poprawki i na koniec leci zamówienie :D
zanetis
Tak było robione ale jednak dodaje potencjometr volume 2.
kciuq
Post autor: kciuq »
Tak! im więcej gałek tym lepiej :lol:
Kontakt GG: 1046344
zanetis
kciuq pisze:Tak! im więcej gałek tym lepiej :lol:
To mój pierwszy projekt wzmacniacza więc sprawdzę jak to jest a kiedy będzie blee to następny nie bedzie miał.
Więc proszę się nie smiać.
kciuq
Post autor: kciuq »
Nie lepiej zrobić podstawową wersję Champa, a po uruchomieniu jak już będzie wszystko ok bawić się w mody ?
Kontakt GG: 1046344
