"Triodowy" dwukanałowy wzmacniacz gitarowy 18W - sonda
METALOWIEC
Re: "Triodowy" dwukanałowy wzmacniacz gitarowy 18W - sonda
Marvel jestem naprawdę pod wrażeniem
Dużo płaciłeś za osiowe elektrolity? Podczas przerabiania Twojej płytki na standardowe doszedłem do wniosku, że osiowe znacznie ułatwiają prowadzenie ścieżek, dlatego przy okazji następnej konstrukcji, której jednak ze względów finansowych w najbliższym czasie nie planuję
Pozdrawiam, Jarek
Nie ważne, po ile kupuję, ważne, po ile sprzedaję.
Wystawiałem te elektrolity na Allegro po ok. 12 zł za dwie sztuki.
METALOWIEC
Sporawo troszkę
Ale zobaczymy jak będzie kasa, bo naprawdę wygodniej jest poprowadzić ścieżkę między padami kondensatora osiowego niż zwykłego. Jak jest jedna, to nie ma problemu, ale więcej to już ciężko.
Pozdrawiam, Jarek
Kolejny egzemplarz uruchomiony (chociaż jeszcze kilku kabelków i przełączników brakuje). Końcówka 5W EL84.
Niestety, mam za duży spadek napięcia na prostowniku żarzenia. Zasilam nim 4x6N2P i mam 5,5V. Czy różne mostki mają różną rezystancję? Może wymieniając mostek na jakiś lepszy, nie będę miał aż takiego spadku?
PS. Przepraszam za dwa ostatnie zdjęcia, ale nie mogłem się powstrzymać.
COB
Może trzeba zwiększyć pojemność? Jeśli chodzi o mostki to raczej nie będą się specjalnie różnić, ale możesz zrobić mostek na diodach shottky. Występuje na nich znacznie mniejszy spadek napięcia (0,2-0,3V), więc przy okazji mniej się grzeją. Można je znaleźć np. w zasilaczach komputerowych zazwyczaj jako podwójne połączone katodą. Gotowych mostków na takich diodach chyba raczej nie ma.Marvel pisze:Niestety, mam za duży spadek napięcia na prostowniku żarzenia. Zasilam nim 4x6N2P i mam 5,5V. Czy różne mostki mają różną rezystancję? Może wymieniając mostek na jakiś lepszy, nie będę miał aż takiego spadku?
megabit
Marvel, brak słów, czacha dymi. Gratuluję.
A może trafo nie wyrabia? Jeśli wyrabia to może jedną z lamp należałoby dać zmiennym razem z końcówką...
TooL46_2
Jak zwykle pieknie
Gratuluje!
Co do zarzenia -- domyslam sie, ze probowales z innymi lampami i jest tak samo? Moze ktoras z lamp ciagnie wiecej pradu? Choc karta podaje dla 6N2P rozrzut +/- 25mA wiec nie powinno byc tak zle... Nic innego nie przychodzi mi do glowy oprocz tego co wyzej, lub tego, o czym pisze painlust.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
A ja się właśnie dopatrzyłem chyba 3 pustych otworów na panelu przednim ponad potencjometrami... Łotysdys?
COB
Pierwszy to pewnie dwa rodzaje crunch (CR1/CR2) kanał czysty (CL).
Cieszę się, że się podoba.
Co do żarzenia, to liczyłem na jakieś niestandardowe rozwiązanie. Kondensator filtrujący w zasilaczu żarzenia to 4700uF więc nie wiem, czy jest sens wkładać jeszcze większy? Jeśli jest, to byłoby to najlepsze rozwiązanie. Przełączać części lamp na żarzenie zmiennym nie bardzo mam ochotę...
Otworki w przednim panelu to:
CR1/CL/CR2 załącza kondensatory w katodach drugiego i trzeciego stopnia kanału czystego (pierwszy stopień jest wspólny 220k/1k8/1uF). W pozycji CL żaden kondensator nie jest załączony. W pozycji CR1 jest załączony jeden 2,2uF w drugim stopniu a w pozycji CR2 jest dodany też drugi 2,2uF w trzecim stopniu.
S1/S2/N to Structure i są to z kolei manewry z wartością rezystora i kondensatora w katodzie drugiego stopnia kanału przesterowanego.
B1/B2/N to Bright oddzielny dla każdego kanału, na przełączniku ON-OFF-ON, więc można dać dwie wartości "bright-cap"-ów do wyboru.
Przełącznik kanałów i wyjście na footswitch jest na tylnym panelu. Pętla efektów na lampie nie jest odłączana - zawsze jest w torze sygnału, więc de facto kanał czysty ma pięć stopni a przesterowany sześć.
VacuumVoodoo
Ladnie i porzadnie, podoba mi sie koncepcja. Ja tylko (jako stary narzekajacy dziad ktory nawet w calym musi znalezc dziure) przyczepie sie do napisow pod galkami. Postawisz to na skrzyni i napisy nie beda zbyt dobrze widoczne a jak wiadomo wiekszosc gitarzystow ustawia wzmacniacz na oko a nie na ucho. Moja recepta to napisy nad galkami lub zadne.
Aleksander Niemand
Z każdej konstruktywnej krytyki bardzo się cieszę.
Z napisami na górze też nie jest zbyt wesoło, bo do tej pory robiłem tak, że otwór w obudowie z przodu był niższy niż wysokość przodu wzmacniacza, żeby można było wzmacniacz dosunąć od wewnątrz i żeby nie było szpary między panelem a deską frontową. Dlatego napisy na górze byłyby jeszcze mniej widoczne. W tym konkretnym egzemplarzu ma zamówienie na "Bogner XTC look", więc panel i deska będą licować.
A nie dawać w ogóle napisów to dopiero byłby hardcore, szczególnie przy dziesięciu gałkach.
Możesz Marvel opisać jak otworkami przełączasz konfigurację
tańsze to niż kupić przełącznik
