Orion AT 501L
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Obraz mam na środku, ale jest za szeroki po 1cm z każdej strony.
Dziw mnie czemu kręcąc potkami od:
"regulacja liniowości poziomej" i "regulacja częstotliwości linii" to obraz zawsze się przesuwa ale nie zwęża się wcale. Nie wiem od czego zależy szerokość obrazu.
Re: Orion AT 501L
Nie wiem, jaka jest przewidziana regulacja szerokości obrazu w tym telewizorze. Na schemacie jest cewka z oznaczeniami odczepów v i k, podłączona do transformatora linii. Regulacja magnesem, rdzeniem itp. tej cewki będzie mieć po części wpływ na liniowość, ale i na amplitudę.
Jeśli tu się nie da ustawić, to stawiałbym raczej na za niską wartość wysokiego napięcia zasilającego anodę kineskopu. Trzeba to jednak dokładnie zbadać.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Rdzeniem już regulowałem. Rdzeń wkrecony, że cały sie chowa, ale rdzeń jest krutszy niż cewka. Dalej już wkrecić się nie da.
Niestety nie posiadam sondy WN.
Do trafa WN jest przylutowany kondensator ok. 60 pF, którego nie ma na schemacie.
Możliwe też że PL81 jest zużyta.
Re: Orion AT 501L
Nieoryginalnie dolutowane kondensatory wywierają różnorakie działanie. Niekiedy zmniejszają wymiary obrazu, niekiedy zaś zwiększają. Możesz na prbę odlutowac i zobaczyć co będzie.
Sondę wysokiego napięcia możesz sobie złożyć samodzielnie z dużej ilości oporników, np 10M i mikroamperomierza.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
A w jakim celu wlutowywano ten kondensator? Słyszałem że robiło się to przy PL36, ale nie słyszałem, aby tak robiono dla innych lamp.
Sonde może pożycze ze szkoły jak wyzdrowieje.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Po wylutowaniu kondensatora jest poprawa. Obraz jest mniejszy, prawie cały mieści się na ekranie. Po lewej stronie jest margines i da się nim regulować, aż do prawie całkowitego zniknięcia. Niestety z prawej strony obraz wychodzi poza ekran, i wygląda jakby był zaczepiony na stałe krawędzią.
Dość łatwo uruchomić TV żeby w miarę chodził. Gorzej jest dopracować żeby chodził jak z fabryki.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Pokazuje aktualne obrazy z TV. Na jednej fotce widać zaszumienia na dole ekranu- tam są napisy z DVD.
P.S. Musze kupić nawy aparat
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Tata zauważył w pracy na TV takie same szumy przy napisach. Wystarczyło ruszyć anteną
Jeśli dawałem tłumik i było gorzej, to zapewne trzeba zwiększyć sygnał. Modulatory mają dość duży sygnał, więc usterki szukałbym w TV. Lampa PCF82 jest nowa, ale PCC84 jest używana(Tungsram, czyli siedzi tam od nowości) i okopcona przy żarzeniu. Możliwe że jest już zużyta. Niestety nie mam nic na podmianę
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Znalazłem chwilę czasu i pomierzyłem tą PCC84. Emisje ma 50% i 65% w zależności od sekcji. Mam też RFT dziwną bo strasznie nierównomierną 120% i 25%
(pewnie ktoś katował jedną sekcję).
Jak dostanę lampki od macski to zobaczymy.
I może pożyczę ze szkoły wobuloskop
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Wymiana PCC84 nic nie pomogła. Usterka musi być gdzieś indziej.
Możliwe że będe mógł pożyczyć/wziąć ze szkoły coś ala ZPFM, tyle że z wobuloskopem modulatorem itp. Tym urządzeniem mam nadzieje, że zestroję p.cz i będzie działać poprawnie.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
W dławiku z odczepem(separacja fonii od wizji) za demodulatorem zauważyłem brak rdzenia
Jakie mogą być objawy braku rdzenia, i czy kto ma taki stary rdzeń? Długość z 1,5-2cm średnica z 8mm (później zmierzę dokładnie średnice)
Z tego TV to naprawdę trup... Nie był przerabiany, ale go ktoś nieźle wypatroszył...
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Znalazłem winowajce. Pęknięty jest kond. przepustowy 2nF od ARW. Ruszając nim jest zauważalna różnica w obrazie. Miałby ktoś takowy?
P.S. No i dupa. Poprawiłem kondensator, przylutowałem na nowo kabel, i bez zmian.. jak popcham śrubokrętem głowicę w jedną stronę odbiór staje się bardzo dobry. Nie jest to wina zimnych lutów, bo te są ok. Zauważyłem brak blachy w głowicy (zasłaniała styki przełącznika kanałów i całą głowicę od boku, głównie obwody wejściowe). Chyba dorobię tą blachę.. Innych braków/usterek nie znalazłem.
To chyba będzie mój ostatni TV, bo powoli trace już siły do napraw TV...
Re: Orion AT 501L
Nie wiem, czego oczekujesz bez stosowania wobuloskopu albo przynajmniej prostszych nawet metod. Bez stwierdzenia, który stopień daje za małe wzmocnienie lub jest niewłaściwie nastrojony to jak wróżba z fusów kawy.
Odbiorniki telewizyjne, podobnie zresztą jak i radiowe wymagają dużo cierpliwości, często także czasu. Niekiedy nawet kliku podejść.
Re: Orion AT 501L
Nie załamuj się,tak jak ci radziłem na pw:są jeszcze nieprzebrane ilości kompletnych TV do szybkiego odpalenia,części typowe,nowe,tanie.Ostatnio przytargałem N424(wiem -nowizna),brak lamp,metalowej osłony WN(już wszystko uzupełniłem),stan całości przecudowny,działa,brak fonii(ktoś elegancko wymontował trafko głośnikowe,przewody odcięte nie wyrywane),ułamany koniuszek potencjometru(liniowy) siły głosu(i oczywiście brak nakładki/gałki na ten potencjometr).Ale ogólnie to piczy kłak wobec pracy/trudu jaki włożyłeś w swojego ORIONA.Bobekmaster pisze:
