Zasilacz do testera lamp.
Pyra
Re: Zasilacz do testera lamp.
Post autor: Pyra »
No i pamiętaj, że musisz podać napięcie na pin 3 "kontrast", bo inaczej faktycznie wyświetlacz jest "pusty"
Mam gdzieś wyświetlacz, który w takiej sytuacji wyświetlał "krzaczki" ale to była jedna sztuka.... chyba z odzysku :wink:
Mnie się wydaje, że przy konieczności utrzymania napięcia żarzenia w tolerancji 5% wymusza większą dokładność pomiaru niż 2,5%, ale to moje zdanie.
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Mój wyśletlacz nie wyświetla totalnie nic. Procesor jeszcze nei zaprogramowany. Nie widać wogóle inicjacji. nóżka 5 zwarta do masy na kontrast także jest napięcie. Pewnie sterownik w wyświetlaczu mam walnięty.. Czy na wuświetlaczu inicjacja następuje dopiero po podaniu komendy, a tak to jest pusty?
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Bobekmaster pisze:Czy na wuświetlaczu inicjacja następuje dopiero po podaniu komendy, a tak to jest pusty?
Tak jak pisał traxman: przy czym w 2-liniowych zwykle świecą wszystkie punkty, ale trzeba trochę pokręcić kontrastem. Wnioskować cokolwiek o sprawności możesz dopiero po poprawnym podłączeniu do mikrokontrolera i uruchomieniu poprawnego programu.
Może się zdarzyć, że masz wyświetlacz wymagający ujemnego napięcia na Vlcd. W takim wypadku potencjometr kontrastu zamiast do masy podłącz do -15V przez rezystor 10k.
Tomek
Michał_B
Inicjuje się :D wymaga minusowego napięcia. Mogę je pobierać z zenerki od wzmacniacza, czy lepiej przez opornik z -15V?
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze: Mogę je pobierać z zenerki od wzmacniacza, czy lepiej przez opornik z -15V?
Faktycznie możesz wykorzystać zasilanie -3.3V do LCD i do zasilania nawet obu LM358 (w sumie mógłby teraz być jeden LM324 :) ).
Tomek
Michał_B
Naprawiłem programator. LCD jest "prawie" sprawny. Prawie za każdym razem wyskakują literki a reszta zacieniowana, migają i przesuwają sie. Za którymś tam włączeniem wyświetlacz działa prawidłowo i wyświetla to co trzeba. Nie wiem czy jest to wina wyświetlacza, programu, czy tego, że całość jest zasilana z zasilacza impulsowego.
Oto kod do LCD: Ustawienia LCD nie są w kodzie bo ustawiłem w bascomie.
$crystal = 1000000
$regfile = "m8def.dat"
Config Pind.2 = Output
Portd.2 = 0
Do
Lcd "hello";
Lowerline
Waitms 1000
Lcd "hi"
Waitms 1000
Cls
Loop
End
Wygląda na to, że zbyt wolno narasta zasilanie LCD i żle resetuje się sprzętowo, ale ciężko coś ocenić bez pomiaru napięć.
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Oto kod do LCD: Ustawienia LCD nie są w kodzie bo ustawiłem w bascomie.
Słabo znam Bascoma, ale czy na początku programu nie musi być Cls?
Tomek
Michał_B
Miałem też CLS na początku, ale nic to nie zmieniało.
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Miałem też CLS na początku, ale nic to nie zmieniało.
1. wstaw konfigurację LCD do programu
2. sprawdź reakcję na wyginanie przewodów i ruszanie złączami
3. ostatecznie sfilmuj wyświetlacz
I jeszcze jedno:
4. odłącz programator
Tomek
W niektórych przypadkach niestabilnej pracy procesora pomaga podwieszenie resetu przez 10-47k do + zasilania,
Michał_B
Wstawiłem do programu- bez zmian. Złącze jest nieruchome- płytki są skręcone razem. Programator odłaczałem.
Spróbuje z tym resetem
Tomasz Gumny
Bobekmaster pisze:Wstawiłem do programu- bez zmian.
:roll: to może nam pokażesz?
Tomek
Michał_B
Dałem rezystor. Odkręciłęm wyświoetlacz od płytki, i ruszałem. Bez zmian.
Oto kod:
$crystal = 1000000
Portd.2 = 0
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.1
Do
Cls
Lcd "hello";
Lowerline
Waitms 1000
Lcd "hi"
Waitms 1000
Cls
Loop
End
Nie żeby Cię zniechęcać, ale ściągnij sobie jakieś C, bo każda chwila z BASCOMEM to strata czasu - nabytego doświadczenia nigdzie nie wykorzystasz. Wejdź na stronę hpinfotech.ro i pobierz demo cvavr, jest tam działająca obsługa LCD, arytmetyka jest poblokowana, ale przynajmniej sprawdzisz co jest nie tak z układem.
