Wasze patenty, tricki i kniffy
elektro_nowy
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
Post autor: elektro_nowy »
szalony pisze:To używacie stopu lutowniczego bez kalafonii.
Oczywiście używamy z kalafonią ale ta ilość która stanowi rdzeń jest przewidziana do standardowego lutowania a jak ktoś chce lutować aluminium na kalafonię (da się) albo mniej ambitnie - lutować końcówki do grubej szyny masy to duuużo kalafonii w spirytusie ułatwia sprawę.
Jasne że zawsze będą radykałowie, którzy w takich razach wybiorą kwas czy jakiś inny lutwasser. :P
szalony
Post autor: szalony »
Racja. :) Co do lutwasser czy HCl należy być ostrożnym - powstające "wyziewy" mogą zniszczyć sąsiednie elementy bądź skorodować płytkę. Ja używałem takich patentów jedynie do lutowania bardzo opornych wtyków. Jeśli chodzi o lutowanie aluminium - to wszystko są półśrodki. Owszem, na allegro sprzedaje się magiczne luty do aluminium (jest to zwykły stop eutektyczny Sn-Zn) ale to wszystko daje spoiny nie posiadające żadnych własności wytrzymałościowych - do użycia profesjonalnego nie wchodzi w grę. Aluminium jest szalenie reaktywne i jak każdy wie pasywuje się warstwą Al2O3. Można usunąć warstwę pasywną (najprostszą metodą jest przetarcie go watą nasączoną w roztworze sublimatu - w domu nie radzę stosować takich substancji) ale po chwili utworzy się z powrotem. W dodatku Al ma bardzo wysoki współczynnik przewodzenia ciepła. W zasadzie aluminium nie daje się lutować. Można je oczywiście spawać w atmosferze gazu obojętnego. Jednak i tu są pewne stopy które spawają się trudno - przede wszystkim stopy serii 7000 czyli durale cynkowe (skądinąd świetne materiały - Rm po utwardzeniu wydzieleniowym do 600 MPa!). A czemu się je źle spawa to już nie trzeba tłumaczyć ;) (Oczywiście robi się to, sam mam ramę spawaną z 7005).
elektro_nowy
Wiesz coś może o ewentualnych oparach z chlorku żelaza, takiego w granulkach? Trzymałem go w nieszczelnej torebce foliowej w szafce i po pewnym czasie zrobiła się z granulek glina (pewnie się uwodnił) a jednoczesnie straszna rdza wlazła mi na narzędzia typu kombinerki, szczypce.
Nie jestem pewien czy przypisać tę korozję chlorkowi żelaza właśnie czy chińskiemu pochodzeniu stali narzędziowej...
Cóż, chlorowodór wziął ci zniszczył. W połączeniu z parą wodną...
Zaś aluminium daje się jakoś tam lutować przy pomocy "topników", zwłaszcza na bazie fluoroboranów, np NaBF4 oraz trójetanoloaminy. BON APETITO... :|
szalony
Niestety, tak działa wydzielający się HCl. FeCl3, i jego roztwory są bardzo agresywne i wydzielają HCl (a chlorek chłonąc wodę nagrzewa się co przyspiesza wydzielanie gazów) A broń boże postawić gdzieś (nie pod dygestorium, a np. w szafce laboratoryjnej) np. kwas azotowy w "butelce ze szczelnym szlifowym korkiem" - wszystko zeżre. A najgorsze to są jod i (uchowaj boże) - brom.
Jest taki ciekawy "eksperyment" - postawić obok siebie dwie zakorkowane butelki, jedną z kwasem solnym a drugą z wodą amoniakalną.
Patent/Trick: środki takie jak FeCl3 trzymać w zakorkowanej butelce/słoju a gwint zawinąć taśmą teflonową. Niestety FeCl3 sprzedawany jest w woreczkach albo przysłowiowym słoiku po musztardzie, więc trzeba zorganizować opakowanie.
Zacięte korki szlifowe najlepiej otwierać przy pomocy paska od szlafroka. (ale to pewnie każdy wie).
Post autor: Vault_Dweller »
A widzisz, o takim patencie to nie wiedziałem... Jak to się robi? Bo ja jak dotąd polewałem szlif wodą aż do całkowitego zwilżenia, a potem bez trudu otwierałem.
szalony
Jedna osoba trzyma butelkę (albo należy ją w czymś umocować). Na szyjkę nakładamy pasek (tak jak pasek klinowy na koło) i ciągniemy go żwawo na przemian w obie strony - od tarcia szyjka się rozgrzewa, rozszerza i zwykle daje się wyjąć nawet fatalnie zapieczony korek (otwierałem tak szlify zażarte przez HNO3) - ważne tylko żeby nie urwać szyjki :wink:
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Kolejny raz rozpiłowując przesunięte przez Marvela :D otwory pod LCD w mierniku lamp, znowu niemal wbiłem sobie iglaka w rękę. Szukając jakiejś listwki, z której mógłbym zrobić prowizoryczną rączkę do pilniczka trafiłem na stare szczoteczki do zębów. Zwykle służą mi do mycia płytek po lutowaniu, wymiatania kurzu z zasilaczy, itp.
Wybrałem taką z gumowymi wkładkami, odciąłem uchwyt i nawierciłem tak, że iglak prawie wchodził. Pilnik wkręciłem w uchwyt wiertarki i przy niewielkich obrotach wcisnąłem w mięknący od tarcia w plastik.
Może to mało odkrywcze, ale takim pilniczkiem naprawdę przyjemniej się pracuje. :D
Tomek
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Tomasz Gumny pisze: Może to mało odkrywcze, ale takim pilniczkiem naprawdę przyjemniej się pracuje. :D
Nie obawiasz się, że kiedyś bardzo zmęczony albo w stanie "pomroczności jasnej" zaczniesz nim myć zęby? :-)
Jasiu
Tomasz Gumny
Jasiu pisze:Nie obawiasz się, że kiedyś bardzo zmęczony albo w stanie "pomroczności jasnej" zaczniesz nim myć zęby? :-)
Mam nadzieję, że tak źle nie będzie... Chociaż zdarzało się już, że chwytałem lutownicę za niewłaściwy koniec. :oops:
Tomek
sppp
Post autor: sppp »
Co do lutownicy też mi się tak zdarzyło, cała dłoń poparzona. Dlatego używam transformatorówki :wink:
Sebastian
Boski Miszcz
Post autor: Boski Miszcz »
A oto kilka moich patentów: Rozklejanie transformatorów ferrytowych i wszelkich posklejanych żywicami i innej maści klejami:
Sposób pierwszy: potrzebny będzie garnek, kuchenka i..gotujemy "zupke" z transformatorów (wpierw transformatory warto obrać z taśm ekranujących i foliowych) :D od zagotowania po około 5 minutach lub więcej transformator wyciągam i prubuję go przez szmatę rozerwać poprzez delikatne próby przekręcenia. Ważne jest aby zbyt silnie nie ściskać bo może się skruszyć.Jeżeli dalej nie puszcza to gotuje dalej i co parę minut sprawdzam czy puściło :) Bardzo przydają się szczypce do rusztu :D
Sposób drugi: potrzebna jest blacha do ciast lub jakieś głębsze naczynie i piekarnik :) piekarnik nagrzewam do około 110st C i wkładam blache z zapiekanymi transformatorami.Metoda bardziej skuteczna ale jak śmierdzi potem w kuchni to masakra :D można też użyć prodiża albo jakiegoś piekarnika i zrobić to w obrębie działki. Ważna sprawa nie kłaść rozdzielonych ferrytów na zimne podłoże lepiej położyć na drewnianą deskę albo wrzucić do gorącej wody i niech ostyga naturalnie.
Lutowanie aluminium: potrzebny jest salmiak,wazelina lub coś podobnego,papier ścierny albo ogólnie pojęty materiał ścierny.
Miejsce przeznaczone do lutowania smaruje wazeliną lub innym tłuszczem-może być też jakiś tłusty topnik.Następnie ścieram papierem i jednocześnie nakładam smar żeby nie zaczęło się utleniać.Potem lutownica w dłoń-najlepiej wychodzi transformatorówką 100W-- i lutuję :) Sposób sprawdzony i skuteczny tylko czasem pochłania dużo czasu bo nie chwyci za pierwszym przyłożeniem :) więc trzeba znowu docierać papierem i smarować :D
Miłośnik lamp telewizyjnych :):)
http://ag.bocznica.org/
tetroda
Post autor: tetroda »
Nowe elektrolity w statych obudowach
http://www.earlywireless.com/renovating ... lytics.htm
sam używam tego rozwiązania. Jak ma być czarne, to można użyć plasteliny :lol:
Wicker
Post autor: Wicker »
zastanawiam się czy można zastosować takie złącza 'bananowe'
http://www.piekarz.pl/images/offer/d72865554c.jpg
jako substytut takich elementów:
http://www.c3amps.com/EnlargementPages/ ... Bias2.html
może to nawet to samo :roll:
pozdrawiam,
Paweł
Post autor: Marvel »
Oczywiście. Są to zawodowe złącza. Mam takie w mierniku lamp :-)
To samo nie jest, ale są izolowane, solidne i estetyczne.
