Wzmacniacz push-pull na PL504
Olkus
Re: Wzmacniacz push-pull na PL504
Post autor: Olkus »
Olkus pisze: pn, 4 października 2021, 14:45
Marek7HBV pisze: pn, 4 października 2021, 14:15
Do lamp typu ,,P,, stosuje się raczej stabilizator prądu,a nie napięcia. :D
A może takie coś?
A.
Mam pytanie odnośnie schematu z tego postu - gdzie mają być podłączone suwaki potencjometrów?(nie jest to zaznaczone na schemacie).
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Post autor: Olkus »
Płytka drukowana zasilacza L200 (niestety dwustronna, nie da się inaczej tej płytki zaprojektować no chyba że z drutami pod spodem :cry: )
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Stabilizatora na L200 ostatecznie nie zrobiłem.
Wykonałem inny stabilizator wg. projektu kolegi Marka.
Dziś mam nadzieję że uda mi się skończyć nawijać uzwojenie anodowe dla lamp mocy. Czy gdy napięcie będzie większe/mniejsze o np. 20V to będzie to jakiś problem? Generalnie po "odpaleniu" transformatora mam zamiar pomalować uzwojenie lakierem bezbarwnym (by zwoje, które by były ew. luźne nie "buczały") a dopiero potem dać izolację. Mogę tak zrobić czy może lakier powinien być jakiś specjalny?
A.
Post autor: Marek7HBV »
Lepiej żeby było trochę więcej niż za mało,ale warto zrobić pod koniec uzwojenia ze dwa odczepy{na przyszłość}.Lakier trzeba sprawdzić czy przypadkiem nie rozpuszcza izolacji na drucie.Istnieje także ryzyko małej odporności na temperaturę-należy zastosować odpowiedni lakier{sprawdzić dane producenta na wytrzymałość termiczną powyżej 70 stopni}. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Odczep zrobię dla przedwzmacniacza (mam już 300 zwoi czyli tyle ile trzeba do zasilania typowej triody małej mocy).
Lakier mam przelany z puszki do słoika już jakiś czas temu, więc producenta nie sprawdzę :roll: Ale może zachowała się etykieta od tej farby. Czy nie niszczy emalii na drucie to muszę zweryfikować, a po czym poznam że rozpuścił emalię?
A tak wygląda cały zasilacz do tego wzmacniacza 8)
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Co myślicie o takim selektorze wejść? I czy mógłbym go zasilić z 12V?
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Uzyskałem 262V na wyjściu trafa bez obciążenia. Na odczepie 201V. Odwijać czy zostawić jak jest?
A.
Olkus pisze: śr, 20 października 2021, 20:32 Uzyskałem 262V na wyjściu trafa bez obciążenia. Na odczepie 201V. Odwijać czy zostawić jak jest?
A.
Po pierwsze-czy będzie jakiś stabilizator anodowego{bo już straciłem wątek}.Jeżeli nie,to należy odwinąć do 240V{zakładając że pomiar wykonano przy 230V.Przy zastosowaniu stabilizatora odwinąć do 250V-dla bezpieczeństwa kondensatorów{jeżeli są na 400V} i zmniejszenia strat na tranzystorze.Przy tak porządnym transformatorze i dużych pojemnościach w filtrze należałoby liczyć się ze stratą na ciepło rzędu 20W,a to wymaga dość dużego radiatora. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Stabilizatora anodowego nie będzie, tylko dla przedwzmacniacza (zasilanego z odczepu) będzie stabilizacja.
Napięcie sieci nie wiem jakie było zapomniałem zmierzyć :roll: , ale na pewno w okolicy 240V. Sprawdzę jeszcze raz tym mierząc napięcie sieci.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Chyba, że obciążyć na próbę żarówką i zobaczyć jak bardzo spadnie napięcie pod obciążeniem.
A.
Post autor: Einherjer »
Olkus pisze: czw, 21 października 2021, 09:58 Chyba, że obciążyć na próbę żarówką i zobaczyć jak bardzo spadnie napięcie pod obciążeniem.
A.
Musiałbyś mieć żarówkę pobierającą akurat tyle prądu co Twój wzmacniacz. Jeśli wiesz jaki będzie prąd pobierany przez wzmacniacz, jakie są napięcia bez obciążenia i zmierzysz rezystancje uzwojeń to możesz policzyć napięcie pod obciążeniem wystarczająco dokładnie
Olkus
Post autor: Olkus »
Prądu pobieranego przez wzmacniacz nie znam niestety :? Indukcyjność i oporność mogę zmierzyć. A jak policzyć to napięcie pod obciążeniem?
A.
Jak znasz punkty pracy lamp mocy to prąd możesz oszacować. A napięcie pod obciążeniem policzysz wykorzystując prawo Ohma. Jak nie wiesz jaki masz mieć prąd to pomiar pod obciążeniem też jest bez sensu, bo jakie ma być to "obciążenie"?
Olkus pisze: czw, 21 października 2021, 10:37 Prądu pobieranego przez wzmacniacz nie znam niestety
A.
Prąd spoczynkowy,w zależności od ustawień,będzie zawierał się w przedziale 100-200mA.Do pomiaru należy założyć że moc pobierana w spoczynku {bez sygnału}nie będzie większa od 60 W.Należy podłączyć prostownik i obciążyć go dwoma żarówkami{prawdziwymi :lol: } o mocy 100W {ostatecznie mogą być 75W lub mieszane} połączonych szeregowo.Przy napięciu w sieci 230V na prostowniku nie powinno być więcej niż 330V.To że trzeba trochę odwinąć uzwojenia jest pewne,ale warto by zrobić przy okazji odczepy {przy 230V w sieci} na 230/240/250 na uzwojeniu anodowym.Mając możliwość wyboru napięcia anodowego o tak niewielkiej skali można spróbować w przyszłości zmieniać w szerokich granicach punkt pracy PL504,aby dobrać najlepsze {pożądane} właściwości oraz ewentualnie mieć większy wybór możliwych do zdobycia transformatorów wyjściowych.PL504 jest trudna,no chyba że wymagania będą niskie. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
OK. podłączę prostownik i obciążę żarówkami, zobaczymy co wyjdzie z tego. Jeszcze nie obcinałem drutu ze szpuli, nie będzie na szpuli jakiegoś przebicia pod obciążeniem? Jeśli będzie konieczność odwijania drutu to zrobię i te dodatkowe odczepy.
A.
