Soldano SLO 50
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Post autor: slawekmod »
Zaślepię blaszką alu 0.5mm w kształcie mocowania podstawki octal. Będzie "piknie".
Re: Soldano SLO 50
Chwali się, bo jak widzę niezaślepione otwory to mnie cholera bierze...
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Nieee, u mnie to nie przejdzie. Raz tylko zrobiłem taki otwór w PCL-kowcu w celu cyrkulacji powietrza.Tak na marginesie to człowiek który odkupił PCL-kowca bardzo sobie go chwali a z tego co pisał to gra na gitarce od prawie 10 lat.
Re: Soldano SLO 50
A jak to wyszło, że puściłes tego peceelkowca zamiast tego clinatoma?
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Tak przypadkowo zacząłem rozmawiać z osobą zainteresowaną i pokazałem inne swoje konstrukcje. I od słowa do słowa i po PCL-kowcu. Trochę szkoda ale w zamyśle miałem już SLO i z "bulem" sprzedałem PCL-kowca z 12AX7S PentaLAB ( nie z chińskimi podróbkami). Dodałem kupującemu dodatkową PCL-kę NOS żeby za kilka lat nie musiał dawać 200zł za "audiofylską" lampę. Zarobku na nim nie było żadnego, wyszedłem na zero albo poniżej ( nie wliczam iluś tam godzin pracy) ale za to mam trafka do SLO.
Zostały tylko zdjęcia... Na tył brakło mi siatki i blachy żeby zrobić porządną maskownicę.
nkas
Re: Soldano SLO 50
Post autor: nkas »
slawekmod pisze: pt, 12 kwietnia 2019, 17:12 Gdzieś czytałem ostatnio że 5881 to rebrandowana 6P3SE.
U Sovteka chyba :) Oryginalnie 5881 to amerykanski wynalazek. Co do nomenklatury Sovteka z lat 90tych - na nadrukach jest wszystko a tak naprawde to byla albo slabsza 6P3S albo 6P3S-E, czasem ze "standardowym" cokolem zamiast tego cienkiego. Jesli chodzi o Soldano - nie ma zadnego problemu zebys tam uzyl 6P3S-E, te wzmacniacze na poczatku produkcji i przez pierwsza polowe lat 90 wychodzily od producenta na wlasnie rebrandowanych przez Sovtek 6P3S-E. Ua 500V, pod warunkiem nieprzekraczania pradu spoczynkowego w granicach 20-22mA na lampe wytrzymywaly bez problemu, zywotnosc bdb. Zreszta Soldano ustawial prad spoczynkowy jeszcze troche nizej, lekki cold biasing w SLO to czesc brzmienia.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Dzięki za informację :)
Zamówiłem dziś po 100 sztuk śrubek m3 i podkładek różnego rodzaju (łącznie 400 sztuk). Dystanse już zostały wysłane wiec na początku przyszłego tygodnia prace ruszą pełną parą. Jutro wywiercę otwory pod przełączniki z przodu i pod gniazda z tyłu, dodatkowo zostaną do wykonania otwory pod regulację BIAS-u i pod gniazda bananowe pomiaru napięcia BIAS ( na rezystorach pomiarowych 1om)
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Myślałem jak naprawić swój błąd przy fazowaniu otworów i postanowiłem wstawić podkładki a że nie miałem odpowiednich wyprodukowałem takowe z blachy aluminiowej 0.5mm. Wyszło bardzo fajnie. Łby śrub są już na prawidłowej wysokości.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Ciąg dalszy zmagań. Wywierciłem otwory pod pętlę, przełącznik FS , przełącznik impedancji i dwa wyjścia głośnikowe. U mnie pętla będzie miała gniazda poziomo ponieważ muszę w nią wmiksować reverb a to pewnie będzie wymagało dopasowania dzielników itp. Wykonałem otwory do mocowania płytki BIAS-u. Oczywiście zrobiłem skuchę i odwrotnie odwierciłem otwory do regulacji potencjometrów. Wykonałem więc nową płytkę potencjometrów :lol:
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
No cóż. Jak zwykle było kilka problemów do rozwiązania. Pierwszy to konieczność obniżenia płytki regulacji BIAS-u. Nie mieściłyby się śruby mocujące podstawki octal. Przerobiłem.Pokażę w momencie kiedy będę montował wzmacniacz. Druga, gorsza sprawa to brak miejsca na przełączniki pomiędzy wejściem input i pierwszym potencjometrem gain. Nadmienię tylko że ja mam obudowę szerszą o 40mm bo w amptone nie było przewidzianej do soldano bez powierconych otworów. Dostępna miała być dopiero pod koniec kwietnia. Tak czy inaczej- inny jest rozstaw potencjometrów. Nie mogłem przesunąć potencjometrów o jedno mocowanie w prawo bo u mnie będzie reverb więc przesunąłem wejście input w lewo i teraz wszystko się zmieści.
Zrobiłem zaślepki dla nie używanych otworów octal. W zasadzie wszystkie otwory są już powiercone. Jutro przeszlifuję wszystko papierem 2500 ( polerował na lustro nie będę- nie mam warunków do tego) i będzie gotowe do montażu.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Dziś odebrałem z paczkomatu przesyłkę z żelastwem typu: śrubki , nakrętki, podkładki, dystanse. Przykręciłem "to i owo do tego i owego" . Lekko przetarłem szaskę jakąś tam pastą do polerowania, szału nie ma ale jest lepiej niż było.
Re: Soldano SLO 50
Piękne... po co ci w takim razie SLO od Grabela?
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Skoro już pojawiło się w ofercie z trafem sieciowym za rozsądną cenę to szkoda było nie przygarnąć :wink:
Re: Soldano SLO 50
No własnie jest mi szkoda... łyknąłeś wszystko czy tylko chassis + trafo?
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Chassis i trafko. Płytka też była kusząca bo same LDR-y kosztują majątek. No ale ja mam drugą gotową płytkę na przekaźnikach więc będzie jak znalazł.
