Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
Re: Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
Posobnik dla woltomierza o rezystancji 10M można zrobić łącząc pięć rezystorów 2M 1% o obciążalności 1W.
daris
Wpadłem na lepszy pomysł. Zmierzę jedną połówkę zasilacza, druga musi być taka sama.
daris
Odpaliłem. Na anodę gm powinno wyjść 1035 V. Nie podłączyłam jeszcze kondensatorów 200uf 1000V ( bo przekracza to trochę ich maksymalne napięcie pracy ). Podłącze monobloki, sprawdzę spadek napięcia i podłączę.
daris
Dojechały płytki zasilacza anodowego żarzenia oraz ujemnego w monoblokach ( dziękuję A66 za projekt ).
daris
Wytłumiłem trochę puszki i montuje pcb.
daris
Zamontowany zasilacz żarzenia lamp i ujemnego.
daris
po podłączeni żarzenia gm70 i lampy mam 21,7v, przekroczyłem katalogowe 20v o 1,7v. Czy może tak zostać ?
MariuszElektronik
LIMITING VALUES OF OPERATING CONDITIONS
Heater voltage, max 20 V ac/dc
Heater voltage, min 19 V ac/dc
Tak, więc odpowiedź brzmi nie.
daris
Zmieniłem rezystor z 0,33 na 1 ohm w zasilaniu i mam 19,8 V czyli w sam raz.
Z tą notą katalogową gm to jest dziwnie :
https://frank.pocnet.net/sheets/018/g/GM70.pdf
http://www.goldenmiddle.com/files/GM70.pdf
Wygląda jak byłyby dwa typy rozłożenia wyprowadzeń. A do tego w jednej z not podane jest maksymalne napięcie żarzenia 21V.
daris
Zabrałem się za prowadzenie masy i powoli podłączam kolejne elementy.
P.S.
Odpaliłem wczoraj żarzenie gm70 na około godzinę. Świeci bardzo jasnym światłem i grzeje mocno. Na lato wskazane pomieszczenie klimatyzowane
P.S.
Lisor
... prądy katod; małej i dużej lampy mierzysz bezpośrednio włączonym miliamperomierzem, a nie poprzez pomiar napięcia na rezystorze /np 1 om/ włączonym w obwód katody ?
daris
Lisor pisze:... prądy katod; małej i dużej lampy mierzysz bezpośrednio włączonym miliamperomierzem, a nie poprzez pomiar napięcia na rezystorze /np 1 om/ włączonym w obwód katody ?
Tak dokładnie, mam bezpośrednio wpięty mA. Czy to źle ?
Lisor
... nie to, że źle, inaczej.
Osobiście stosuję rezystory 1 omowe, z których zbieram napięcie i mierzę odpowiednio wyskalowanym miernikiem. W pierwszym wzmacniaczu miałem osiem lamp mocy / układ przeciwsobny-równoległy /. Za pomocą przełącznika przełączałem miernik na rezystor w obwodzie katody każdej lampy.
Poza tym uważam, że porządnie wlutowany rezystor 1 omowy jest nieśmiertelny w porównaniu z miliamperomierzem / Chińskim ? /. Ciekawe, co się stanie w przypadku zaniku minusa na siatce 1 ? Będzie małe zwarcie przy zasilaniu układu 1 kV stałego napięcia ?
daris
Już o tym myślałem. Sprawdziłem oporność - mają 1 ohm. Mam taki jeden miernik luzem, podałem mu z zasilacza 500mA przez jakiś tam czas i wytrzymał. Nie rozbierałem ich, można by wymienić te boczniki na coś mniej chińskiego. Znalazłem w internetach projekty z wykorzystaniem tych mierników. Mam nadzieję, że będzie ok. Dokładność sprawdziłem, zasilaczem z ograniczeniem prądowym - są dokładne.Lisor pisze:... nie to, że źle, inaczej.
Dobra dalej montaż. Polutowałem dziś kolejną część. Przy okazji zdemontowałem zasilacz żarzenia. Mostek prostowniczy gm i rezystor w żarzeniu gm muszą być przykręcone do aluminiowej obudowy - bardzo się grzeją.
1. Teraz sprawa odpalenia. Czy mogę odpalić najpierw dwa pierwsze stopnie, podając tylko na nie napięcie i ustawić mA katody 6s19P ? Czy tak się nie da ?
2. Z noty katalogowej wyczytałem, że na anodę 6s3p mogę podać maksymalnie 150V a na 6s19p 200V - dobrze rozumiem ?
3. Jak zabrać się na odpalenie ?
Najpierw ustawić ujemne, sprawdzić napięcia anodowe, coś jeszcze ?
brys
Możesz je zmostkować diodą krzemową, czy kilkoma połączonymi szeregowo. Przy spadku napięcia rzędu miliwoltów ich wpływ będzie pomijalny, a w razie gdyby miernik dostał przerwy, przejmą one cały prąd.daris pisze: Już o tym myślałem. Sprawdziłem oporność - mają 1 ohm. Mam taki jeden miernik luzem, podałem mu z zasilacza 500mA przez jakiś tam czas i wytrzymał. Nie rozbierałem ich, można by wymienić te boczniki na coś mniej chińskiego. Znalazłem w internetach projekty z wykorzystaniem tych mierników. Mam nadzieję, że będzie ok. Dokładność sprawdziłem, zasilaczem z ograniczeniem prądowym - są dokładne.
