Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
Re: Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
Posobnik dla woltomierza o rezystancji 10M można zrobić łącząc pięć rezystorów 2M 1% o obciążalności 1W.
daris
Post autor: daris »
Wpadłem na lepszy pomysł. Zmierzę jedną połówkę zasilacza, druga musi być taka sama.
daris
Post autor: daris »
Odpaliłem. Na anodę gm powinno wyjść 1035 V. Nie podłączyłam jeszcze kondensatorów 200uf 1000V ( bo przekracza to trochę ich maksymalne napięcie pracy ). Podłącze monobloki, sprawdzę spadek napięcia i podłączę.
daris
Post autor: daris »
Dojechały płytki zasilacza anodowego żarzenia oraz ujemnego w monoblokach ( dziękuję A66 za projekt ).
daris
Post autor: daris »
Wytłumiłem trochę puszki i montuje pcb.
daris
Post autor: daris »
Zamontowany zasilacz żarzenia lamp i ujemnego.
daris
Post autor: daris »
po podłączeni żarzenia gm70 i lampy mam 21,7v, przekroczyłem katalogowe 20v o 1,7v. Czy może tak zostać ?
MariuszElektronik
Post autor: MariuszElektronik »
LIMITING VALUES OF OPERATING CONDITIONS
Heater voltage, max 20 V ac/dc
Heater voltage, min 19 V ac/dc
Tak, więc odpowiedź brzmi nie.
daris
Post autor: daris »
Zmieniłem rezystor z 0,33 na 1 ohm w zasilaniu i mam 19,8 V czyli w sam raz.
Z tą notą katalogową gm to jest dziwnie :
https://frank.pocnet.net/sheets/018/g/GM70.pdf
http://www.goldenmiddle.com/files/GM70.pdf
Wygląda jak byłyby dwa typy rozłożenia wyprowadzeń. A do tego w jednej z not podane jest maksymalne napięcie żarzenia 21V.
daris
Post autor: daris »
Zabrałem się za prowadzenie masy i powoli podłączam kolejne elementy.
P.S.
Odpaliłem wczoraj żarzenie gm70 na około godzinę. Świeci bardzo jasnym światłem i grzeje mocno. Na lato wskazane pomieszczenie klimatyzowane :)
Lisor
Post autor: Lisor »
... prądy katod; małej i dużej lampy mierzysz bezpośrednio włączonym miliamperomierzem, a nie poprzez pomiar napięcia na rezystorze /np 1 om/ włączonym w obwód katody ?
daris
Post autor: daris »
Lisor pisze:... prądy katod; małej i dużej lampy mierzysz bezpośrednio włączonym miliamperomierzem, a nie poprzez pomiar napięcia na rezystorze /np 1 om/ włączonym w obwód katody ?
Tak dokładnie, mam bezpośrednio wpięty mA. Czy to źle ?
Lisor
Post autor: Lisor »
... nie to, że źle, inaczej.
Osobiście stosuję rezystory 1 omowe, z których zbieram napięcie i mierzę odpowiednio wyskalowanym miernikiem. W pierwszym wzmacniaczu miałem osiem lamp mocy / układ przeciwsobny-równoległy /. Za pomocą przełącznika przełączałem miernik na rezystor w obwodzie katody każdej lampy.
Poza tym uważam, że porządnie wlutowany rezystor 1 omowy jest nieśmiertelny w porównaniu z miliamperomierzem / Chińskim ? /. Ciekawe, co się stanie w przypadku zaniku minusa na siatce 1 ? Będzie małe zwarcie przy zasilaniu układu 1 kV stałego napięcia ?
daris
Post autor: daris »
Lisor pisze:... nie to, że źle, inaczej.
Już o tym myślałem. Sprawdziłem oporność - mają 1 ohm. Mam taki jeden miernik luzem, podałem mu z zasilacza 500mA przez jakiś tam czas i wytrzymał. Nie rozbierałem ich, można by wymienić te boczniki na coś mniej chińskiego. Znalazłem w internetach projekty z wykorzystaniem tych mierników. Mam nadzieję, że będzie ok. Dokładność sprawdziłem, zasilaczem z ograniczeniem prądowym - są dokładne.
Dobra dalej montaż. Polutowałem dziś kolejną część. Przy okazji zdemontowałem zasilacz żarzenia. Mostek prostowniczy gm i rezystor w żarzeniu gm muszą być przykręcone do aluminiowej obudowy - bardzo się grzeją.
1. Teraz sprawa odpalenia. Czy mogę odpalić najpierw dwa pierwsze stopnie, podając tylko na nie napięcie i ustawić mA katody 6s19P ? Czy tak się nie da ?
2. Z noty katalogowej wyczytałem, że na anodę 6s3p mogę podać maksymalnie 150V a na 6s19p 200V - dobrze rozumiem ?
3. Jak zabrać się na odpalenie ?
Najpierw ustawić ujemne, sprawdzić napięcia anodowe, coś jeszcze ?
brys
Post autor: brys »
daris pisze: Już o tym myślałem. Sprawdziłem oporność - mają 1 ohm. Mam taki jeden miernik luzem, podałem mu z zasilacza 500mA przez jakiś tam czas i wytrzymał. Nie rozbierałem ich, można by wymienić te boczniki na coś mniej chińskiego. Znalazłem w internetach projekty z wykorzystaniem tych mierników. Mam nadzieję, że będzie ok. Dokładność sprawdziłem, zasilaczem z ograniczeniem prądowym - są dokładne.
Możesz je zmostkować diodą krzemową, czy kilkoma połączonymi szeregowo. Przy spadku napięcia rzędu miliwoltów ich wpływ będzie pomijalny, a w razie gdyby miernik dostał przerwy, przejmą one cały prąd.
