Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
AndrzejJ
Re: Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
Post autor: AndrzejJ »
Przecież przy montażu point to point te pojemności są mniejsze, ale też są.
Przy montażu na turret boardzie są większe ze względu na kable, a jakoś wzmacniacze się nie wzbudzają.
Mundek
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Mundek »
Niby mniejsze. Ale na pcb już nie ma na to wpływu, a przewody można odsunąć. Każdy jest zwolennikiem swojej teorii. Ja po prostu słucham swojego guru. A doświadczenia ma potężne w konstruowaniu wzmacniaczy lampowych. I to nie takich o mocy kilkudziesięciu wat. Ale to chyba dyskusja nie związana z tym wątkiem. Poprzestańmy na wymianie doświadczeń przy uruchamianiu tego wzmacniacza.
AndrzejJ
Myślę że warto poruszyć ten temat:
-Gdy robimy jedną sztukę, nie warto robić PCB, ze względu na te właśnie niedogodności.
-Piotr kiedyś sprzedawał gotowe wzmacniacze, na pewno "parę" ich było. Zapewne wszystkie problemy zostały wyeliminowane w fazie prototypu, tak aby nie zmarnować iluś tam zamówionych płytek w zakładzie po te 30-40zł. Jeśli wzmacniacz byłby niestabilny to przecież nie wciskał by nam bubla...
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Na forum jest 'kilka' konstrukcji na PCB: krzem3 (autor tego watku), traxman (juz nieobecny), Piotr. Da sie. Zgoda, ze przy PCB ciezej cos zmienic, ale nikt nie bedzie wystawial na forum czegos nieprzestowanego. Zadales sobie trud i przepatrzyles watki Piotra? Zobacz, ile zrobil w PCB. Andrzej dobrze mowi -- nie wierze, by Piotr sprzedawal niedzialajacy prototyp. Wiec moze, zamiast slepo wierzyc 'guru', warto sie zastanowic i poszperac troche?
Takze pozdawiam.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
krzem3
Post autor: krzem3 »
Jak ktoś chce,to na pcb można dużo zmienić.W moim przypadku dodałem układ przełączający UL/Trioda,można również zmieniać inne elementy,jeżeli jest to pierwszy projekt trafiają się pomyłki.
Projekt Piotra jest sprawdzony,przecież produkował własnej konstrukcji wzmacniacze. Myślę że nie ma co kombinować tylko zamawiać płytki.
Chętnych jak na lekarstwo,może należy poszukać fundację która dopłaci 50% do pcb.
krzem3
BKRO
Post autor: BKRO »
zapisuję się na komplet stereo - czyli 2 sztuki PCB
No to chyba nic z tego nie będzie, na razie jest trzech chętnych...
szewek
Post autor: szewek »
Mnie też dopiszcie Panowie. Do wzmaka stereo.
Piotr.
djivo
Post autor: djivo »
Piotr, dopisz mnie również (na stereo)...
krzem3
Według moich obliczeń chętnych na komplet pcb jest:
1 fugasi
2 szewek
3 fourierek
4 kciug
5 BRRO
6 Djivo
7 AndzejJ zrezygnował?
Ostatnio zmieniony pn, 23 lipca 2012, 11:01 przez krzem3, łącznie zmieniany 1 raz.
AndrzejJ
Dla mnie trochę za drogo.
Ale wzorem (najlepiej negatyw w .png+warstwa opisowa normalnie w .png) bym nie pogardził :D
fourierek
3 posty
3 posty
Post autor: fourierek »
a ja też chciałbym proszę mnie też dopisac : fourierek
krzem3
Jesteś już na liście (poprawiłem nazwę)
kciuq
Post autor: kciuq »
KciuG widzę też jest :) kiedy płacimy ?
Kontakt GG: 1046344
BKRO
Post autor: BKRO »
krzem3 pisze:Według moich obliczeń chętnych na komplet pcb jest:
1 fugasi
2 szewek
3 fourierek
4 kciug
5 BKRO
6 Djivo
7 ...
poprawiłem się sam :wink:
tak wygląda lista na tą chwilę
pytanie jaka jest ilość minimalna do uruchomienia produkcji oraz czy cena ma szansę spaść wraz ze zwiększeniem się ilości chętnych?
