Pętla efektów po raz piąty...
Re: Pętla efektów po raz piąty...
Wygląda jak trymer stojący więc pewnie nim jest na layoucie widać
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
- 50...74 posty
Czy może mi ktoś pomóc czy prawidłowo podłączam pętlę do atoma ? Nie chcę dublować postów bo napisałem zapytanie tu: viewtopic.php?f=18&t=18733.
I jeszcze pytanie do czego służy -REL+ na płytce.
Z góry dzięki za cierpliwość i pomoc.
- 25...49 postów
wojowojo1 pisze:Czy może mi ktoś pomóc czy prawidłowo podłączam pętlę do atoma ? Nie chcę dublować postów bo napisałem zapytanie tu: viewtopic.php?f=18&t=18733.
Złącze REL służy do podłączenie zasilania dla cewki przekaźnika który "włącza" pętle. Z wpięciem to nie wiem czy trzeba pomijać dzielnik R17,R20 tu poczekaj na bardziej doświadczonych, ale ja bym przeciął ścieżkę i do niej się podpiął, jeśli pominiesz dzielnik to nie musisz ciąć ścieżek
- 50...74 posty
Czyli lepiej przed dzielnikiem czy za przeciąć ścieżkę? Bo już sam nie wiem?
Nie ma to większego znaczenia. Przetnij przed.
Zamówiłem trochę więcej płytek pętli w wersji full, więc jeśli komuś nie chce się samodzielnie trawić, to mam kilka do sprzedania. Płytki bez soldermaski i opisu. Z otworami i pocynowane. Cena 15 zł plus 5 przesyłka poleconym.
Zmontowana płytka wygląda jak w zał.
Będzie pasowała do projektu obudowy Atoma 18W ?
oczywiście po wywierceniu otworów pod potencjometry.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Nie do końca. Poprzednia miała rozstaw 40mm a ta ma 35,56mm. Da się to skorygować podginając nóżki w gniazdach Amphenol, ale trzeba je zamawiać w TME:
http://www.tme.eu/pl/katalog/#cleanPara ... _szukaj%3D+
Jakich potków używasz do tej plytki ?
16mm TOMY. ALPHA też podejdą a i 18mm TELPOD też powinny.
- 50...74 posty
Mam jeszcze pytanie co to za kondensatorek przy rezystorze 1M - chyba R1 na schemacie? Bo na załączonym schemacie i płytce go nie ma?
I czy zamiast kondensatora 100n/400V może być 100n/275V oznaczony na schemacie C5?
Pomyliłem się chodzi oczywiście o C6
Ostatnio zmieniony wt, 25 stycznia 2011, 22:23 przez wojowojo1, łącznie zmieniany 1 raz.
Kondensatorek rozjaśniający, sprawdził się w JCM800 ale nie sprawdził się w Atomie - został wymontowany.
100n (C6 nie C5 chyba?) powinien być na 400V albo 630V. Jeśli nie możesz znaleźć, to lepiej daj 47n/400V niż 100n/275V.
Dostałem pytanie o przekaźnik. Płytka jest pod np. NAiS TQ2, ale jest dużo innych z takimi samymi wyprowadzeniami.
Może być IRF840 ?
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Sprawdź w katalogu, czym się różni. Jeśli ma wyższe napięcie pracy albo większy dopuszczalny prąd, to może być.
Jest mocniejszy od 830 więc może być:)
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
