Pętla efektów po raz piąty...
kciuq
Re: Pętla efektów po raz piąty...
Post autor: kciuq »
Wygląda jak trymer stojący więc pewnie nim jest na layoucie widać :)
Kontakt GG: 1046344
wojowojo1
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: wojowojo1 »
Czy może mi ktoś pomóc czy prawidłowo podłączam pętlę do atoma ? Nie chcę dublować postów bo napisałem zapytanie tu: viewtopic.php?f=18&t=18733.
I jeszcze pytanie do czego służy -REL+ na płytce.
Z góry dzięki za cierpliwość i pomoc.
boss999
Post autor: boss999 »
wojowojo1 pisze:Czy może mi ktoś pomóc czy prawidłowo podłączam pętlę do atoma ? Nie chcę dublować postów bo napisałem zapytanie tu: viewtopic.php?f=18&t=18733.
Złącze REL służy do podłączenie zasilania dla cewki przekaźnika który "włącza" pętle. Z wpięciem to nie wiem czy trzeba pomijać dzielnik R17,R20 tu poczekaj na bardziej doświadczonych, ale ja bym przeciął ścieżkę i do niej się podpiął, jeśli pominiesz dzielnik to nie musisz ciąć ścieżek
wojowojo1
50...74 posty
50...74 posty
Czyli lepiej przed dzielnikiem czy za przeciąć ścieżkę? Bo już sam nie wiem?
Marvel
Post autor: Marvel »
Nie ma to większego znaczenia. Przetnij przed.
Zamówiłem trochę więcej płytek pętli w wersji full, więc jeśli komuś nie chce się samodzielnie trawić, to mam kilka do sprzedania. Płytki bez soldermaski i opisu. Z otworami i pocynowane. Cena 15 zł plus 5 przesyłka poleconym.
Zmontowana płytka wygląda jak w zał.
kciuq
Post autor: kciuq »
Będzie pasowała do projektu obudowy Atoma 18W ?
oczywiście po wywierceniu otworów pod potencjometry.
Kontakt GG: 1046344
Marvel
Nie do końca. Poprzednia miała rozstaw 40mm a ta ma 35,56mm. Da się to skorygować podginając nóżki w gniazdach Amphenol, ale trzeba je zamawiać w TME:
http://www.tme.eu/pl/katalog/#cleanPara ... _szukaj%3D+
Ghost
Post autor: Ghost »
Jakich potków używasz do tej plytki ?
Marvel
16mm TOMY. ALPHA też podejdą a i 18mm TELPOD też powinny.
wojowojo1
50...74 posty
50...74 posty
Mam jeszcze pytanie co to za kondensatorek przy rezystorze 1M - chyba R1 na schemacie? Bo na załączonym schemacie i płytce go nie ma?
I czy zamiast kondensatora 100n/400V może być 100n/275V oznaczony na schemacie C5?
Pomyliłem się chodzi oczywiście o C6
Ostatnio zmieniony wt, 25 stycznia 2011, 22:23 przez wojowojo1, łącznie zmieniany 1 raz.
Marvel
Kondensatorek rozjaśniający, sprawdził się w JCM800 ale nie sprawdził się w Atomie - został wymontowany.
100n (C6 nie C5 chyba?) powinien być na 400V albo 630V. Jeśli nie możesz znaleźć, to lepiej daj 47n/400V niż 100n/275V.
Marvel
Dostałem pytanie o przekaźnik. Płytka jest pod np. NAiS TQ2, ale jest dużo innych z takimi samymi wyprowadzeniami.
kciuq
Post autor: kciuq »
Może być IRF840 ?
Kontakt GG: 1046344
Marvel
Sprawdź w katalogu, czym się różni. Jeśli ma wyższe napięcie pracy albo większy dopuszczalny prąd, to może być. :P
kciuq
Post autor: kciuq »
Jest mocniejszy od 830 więc może być:)
Kontakt GG: 1046344
ODPOWIEDZ
