Orion AT 501L
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Post autor: Michał_B »
Wadliwy okazał się rezystor 1M w anodzie ECC82. Niestety dalej nie mam synchronizacji(jest o tyle lepiej że da się ręcznie wyregulować).
Zauważyłem także że we wszystkich miejscach na sygnał nałożone są zakłócenia, i modulują się w rytm brumienia w głośniku :? Dlatego ciężko jest złapać dobry obraz za demodulatorem wizji. Już w punkcie M są te zakłócenia. Prawdopodobnie one psuja całą synchronizacje i nakładają się na obraz dźwięk.
Re: Orion AT 501L
Post autor: Marcin K. »
Ja bym posprawdzał jeszcze resztę oporników w układzie synchro i generatora poziomu (bo ten chrzani?). Niby nie widać uszkodzenia ale może się okazać że opór jest uszkodzony lub zobacz czy nie ma żadnej przeróbki co dość często było robione w starszych TV przez różnorakich fachowców z powodu braku odpowiednich elementów.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Oba generatory są sprawne, tylko synchro nie działa tak jak trzeba. A to dlatego, że z selektora jakieś zakłócenia idą na separator.. Te zakłócenia są w całym TV. Od demodulatora, aż do synchra wizji i fonii. Obawiam się ze jest to jakieś wzbudzenie w głowicy lub w torze P.cz. Występuje tylko wtedy gdy jest podłączony sygnał na wejście.
Najlepiej było by załatwić generator obrazu testowego, ale z osobnym wyjściem p.cz.
Co do telewizora, to praktycznie nie był grzebany(poza wyszabrowaniem lamp i głośników). Wszystkie oporniki oryginalne, tylko 2 kondensatory w odchylaniu wymienione. A tak poza tym to wszystko jest oryginalne na swoim miejscu i nie ruszane.
Prawdopodobnie nie był przerabiany, bo był to TV szkolny, i jak się zepsuł to prawdopodobnie wymienili go na nowy.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Po odłączeniu sygnału wizji dźwięk jest bardzo dobry, bez zakłóceń. Dopiero jak podłączę wizję to się biorą te zakłócenia w TV.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
W wolnym czasie pomierzę wszystkie oporniki w p.cz. Tylko nie wiem czy na pewno to jest źródłem zaszumienia sygnału..
Może jest ktoś z Wrocławia kto ma pożyczyć jakiś generator TV?
P.S. fajny dialog:
"-łeee pecze..
-co cię pecze?
-lampa pe.cze" :D
Re: Orion AT 501L
Tam może nie być żadnej usterki. Lipny może być sam modulator. Taki brak synchronizacji na części obrazu bywał charakterystyczny dla zakłóceń pochodzących od diatermii, rentgenów, pieców indukcyjnych itp. Tu może pochodzić od niewłaściwej pracy modulatora lub złego sprzężenia go z odbiornikiem.
Piszę, bo i na elektrodzie zadałeś pytanie :? .
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Z modulatorem, to jest to możliwe. Ale na zwykłym TV działa dobrze.
Pomyśle nad innym źródłem sygnału.
Dziwne jest to, że bez podłączonego źródła obrazu dźwiek jest idealny. Może p.cz jest rozstrojone, i przepuszcza cały sygnał, a nie tylko wstege.
Modulator podłączony jest kablem 75 Ohm ,a w tv jest kabel 300 Ohm. Testy robiłem także z symetryzatorem.
Napisałem na elektrodzie bo ktoś może mieć generator TV, a są tam także osoby niewchodzące na triode.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
No to jesteśmy w domu :wink:
Po wyczyszczeniu styków w głowicy i wymianie kondensatora w generatorze odchylania poziomego jest taki obraz jak w załączniku. Obraz jest za wysoki i za szeroki, przesunięty w prawo. Nieraz jeszcze gubi synchro w pionie ale rzadko.
Potkami w TV nie da się zwęzić i poprawnie ustawić obraz. Ale teraz jest już co regulować.
P.S. Czarny pas na górze ekranu to wynik robienia fotografii i nie występuje w rzeczywistości.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Wymienłem jeszcze jeden kondensator w pionowym, i można poprawnie ustawić wysokość obrazu i jego ustawienie na ekranie. Położeniem cewek odchylania ustawiłem linie na idealnie poziomą.
Nie działa jeszcze za dobrze synchro w pionie (co jakiś czas trzeba skorygować gałką, żeby nie płynął obraz).
Co do poziomu to mam więcej problemów. Nie wiem czemu jak są jakieś napisy to jest zaszumiona linia od krańców ekranu, zakrywająca napis. Także pojawiają się białe poziome kreseczki, w górnym lewym rogu.
Obraz jest za szeroki przesunięty w prawo i niczym nie da się go regulować. Kondensatory wymienione prawie wszystkie na nowe. Część jest starych (ktoś wymienił na foliaki w latach 60) ale chyba sprawnych.
Re: Orion AT 501L
Moim zdaniem już jest świetnie. Moje wyrazy gratulacji w uruchomieniu tego TV, teraz z każdym pójdzie lepiej :wink:
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Ma pytanko, co do diody usprawniającej. Jaką ona pełni rolę? I Czy upłw kondensatora włączonego szeregowo z nią może wpłwać na przesunięcie obrazu w prawo?
marcin_oizo pisze:Moim zdaniem już jest świetnie. Moje wyrazy gratulacji w uruchomieniu tego TV, teraz z każdym pójdzie lepiej :wink:
Dzięki :D Ale jeszce trochę pracy będzie z tym obrazem. Wybredny jestem :wink:
Michał_B
Re: Orion AT 501L
W odchylaniu poziomym wymienilem wszystkie kondensatory, pomierzyłem wszystkie oporniczki. Obraz jest za szeroki przesunięty w prawo. Impulsy synchro są poprawne w pozionie. Natomiast w pionie są jeszcze jakieś śmieci(możliwe że to przydźwięk sieciowy).
Białe napisy są zaszumione i występuje burczenie w głośnikach(wtedy gdy są napisy).
Re: Orion AT 501L
Zakłócenia mogą być spowodowane za mocnym sygnałem trafiającym do anteny, rozlegulowaniem p.cz bądź suchym elektrolitem w zasilaczu.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Elektrolit sprawny, bo musiałem go wymienić.
Synchro w poziomie ma amplitudę 2,5V, a w pionie tylko 0,5V i jest niestabilny (amplituda stała ale jezdzi co chwila po oscyloskopie
P.S. Synchro już działa :D kondesatorej w selektrorze był odłamany i ledwo co dotykał pola lutowniczego.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Po dodaniu opornika 20K w szereg z potencjometrem obraz jest na środku. Wszystkie inne oporności są dobre. Nie lubię takich napraw, pewnie gdzieś jeszcze jest jakaś usterka. Większosć napięć w zasilaczu jest zaniżone o 5-8V co by wskazywało na większy pobór prądu. Więc albo elektrolity mają wiekszy upływ, albo gdzieś indziej są problemy.
